JBL EON 515/510/518sub
| DamosfedAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2008 Laatste: 16-8-2010 Berichten: 34 | 10-11-2009 10:30 |
| Beste Ik zag dat deze aktieve speakers overlaatst staan ergens in promo ,leek mij aardig setje ,om hun beperkte grootte en gewicht,blijkbaar was hier nog geen topic over dit onderwerp of toch niet over deze serie ,heeft iemand ervaring met deze ? Ik zit te denken om mijn huidig setje te vervangen door deze omdat ik ook altijd mobiel ben ,de gegevens JBL EON 515 Actief 2-weg systeem met geïntegreerde 3-kanalen mixer, 1" HF driver en 15" differential drive neodymium-LF driver. Het 450w continu vermogen van de Crown versterkers zorgen voor een krachtige sound. De EON 515 is uitstekend geschikt voor geluidsinstallaties, spraakweergave en ter versterking van elektrische en elektronische instrumenten. JBL EON 515 features: 15" neodymium-LF driver met differential driver, 1"-neodymium-HF driver crown digitale versterker continu power: 450w peak power: 900w geïntegreerde limiter 5x M10 ophangpunten neodymium magneten met gering gewicht en low-distortion 3 handvatten met anti-slip rubberbekleding regelbare pole mount, volledig vlakke grille verlicht logo (uitschakelbaar) multifunctionele behuizing (FOH & monitor) schakelbare 120 Hz high-pass filter (sub + sat gebruik) geïntegreerde 3-kanalen mixer met EQ omschakeling omschakelbare MIC-/line-XLR input frequentie response: 39 Hz - 20 kHz (-10 dB) maximale SPL: 129 dB (peak) dispersie (HxV): 100° x 60° aansluitingen: XLR, XLR/jack combo, cinch afmetingen (HxBxD): 685 x 438 x 368 mm gewicht: 14,8 kg JBL EON 510 De EON 510 is een actieve fullrange luidspreker met geïntegreerde 3-kanalen mixer, 1" HF driver en 10" differential drive neodymium-LF driver. 280w continu vermogen (220w LF + 60w HF) zorgen voor een krachtige sound. JBL EON 510 features: actieves 2-weg systeem 10" neodymium-LF driver met differential drive-spoel 1" neodymium-HF driver continu vermogen: 280w peak vermogen: 560w frequentie response: 58 Hz - 18,5 kHz (-10 dB) max. SPL: 121 dB (peak) digitale versterker geïntegreerde limiter 4x M10 hangpunten neodymium-magneten met gering gewicht en zeer hoge flux density handvat met antislip rubber fixeerbare pole mount multifunctionele behuizing (FOH & monitor) schakelbare 120 Hz high-passfilter (sub + sat gebruik) geïntegreerde 3-kanalen mixer met EQ omschakeling omschakelbare MIC-/line-XLR input dispersie: 100° x 60° (h x v) afmetingen (HxBxD): 490 x 313 x 262 mm gewicht: 7,7 kg JBL EON 518S 18" Subwoofer, 500 Watt De EON 518S is een actieve 18" subwoofer met geïntegreerde digitale versterker en signaalmanagement voor sub + sat installaties. 500w continu zorgt voor krachtige lage bassen in het bereik van 36 - 130 Hz. De EON 518S is de ideale lagebas-aanvulling voor alle EON 500 en 300 fullrange luidsprekers. Bij verhoogde basvereisten kunnen 1 of meerder e EON 518S subwoofers gecombineerd worden. De faseomkeerschakelaar en de 120 Hz high-pass output zorgen voor de perfecte aankoppeling aan de desbetreffende top-units. JBL EON 518S features: 18" neodymium-LF driver met differential drive woofer digitale versterker continu power: 500w peak power: 1000w frequentie response: 36 Hz - 130 Hz (-10 dB) max. SPL: 129 dB (peak) 36 mm pole mount ter opname van satellietstangen neodymium magneten met gering gewicht en low-distortion 2 handvatten met anti-slip rubberbekleding schakelbare 120 Hz high-pass output (sub + sat gebruik) stereo input met sub-mono summing en stereo output 180° fase omkeerschakelaar afmetingen (HxBxD): 617 x 569 x 652 mm gewicht: 29,5 kg ik hoor het wel bedankt voor de reacties,... | |
| maximaal 120 tekens. Wel tekst, geen link! | |
| DToshStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-5-2009 Laatste: 22-5-2013 Berichten: 45 | 10-11-2009 10:56 |
| Met de JBL EON 515 heb ik welleens mee gewerkt een aantal maanden terug. (Daarbij hadden we de grijze oude versie ook nog staan als monitor, die was wel zwaar haha). Het geluid wat er uit komt is zeer strak. Het hoog vind ik iets aan de felle kant. Maar een klein beetje EQ doet al wonderen. Als topkast is hij in ieder geval goed te gebruiken. Voor bandjes zijn ze uitermate geschikt. Zang vond ik toen we speelden met de band erg goed en helder doorkomen. Het geheel ging niet "over z'n nek" klinken toen we het buiten gebruike en we een hoger signaal in moesten sturen. Kortom, prima setje topkasten die EON 515. De subs heb ik nog nooit gehoord helaas. | |
| X-15 + AltoD4 / X-15HL + Vision 3500 | |
| DamosfedAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2008 Laatste: 16-8-2010 Berichten: 34 | 10-11-2009 19:04 |
| Kan iemand mij vertellen met welke top die te vergelijken valt ? ik heb nu 2 maal dap k-115 en 2 x dap x-15hl ,dit geheel aan dap palladium 1600 en subs op palladium 2000 dit samen met crossover van behringer DCX 2496 ,zou deze set kwalitatief beter zijn (een upgrade) qua kwalitatief gezien ? bedankt voor de reacties gewone reviews zijn natuurlijk ook welkom ... | |
| EriswaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-8-2006 Laatste: 21-4-2016 Berichten: 366 | 11-11-2009 11:32 |
| Om puur over de tops te praten is het antwoord heel makkelijk: Ja, dit is een verbetering. De Eon's klinken helderder, door de veel betere HF-driver. De felheid hiervan die misschien te is, is prima te compenseren door een EQ'tje. De Eon's gaan lang niet zo snel over hun nek als de K-115's. De Eon's houden zich ook als full-range beter dan de K-115's, omdat het laag veel mee aanwezig is. Dit laat de K-115 nogal afweten. Een echt vergelijk is het niet, want de Eon's zijn bijna 2 keer zo duur! P.S. De subs kan ik niet vergelijken. Ik vind de X-15hl een heerlijk subje, maar heb de EON sub nog nooit mogen horen. | |
| Wat je niet opbouwt hoef je ook niet af te breken. | |
| DamosfedAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2008 Laatste: 16-8-2010 Berichten: 34 | 11-11-2009 17:46 |
| Ik ging er ook vanuit dat deze kast beter is kwalitatief (prijs moet ergens zitten) ook de eindtrap is van degelijke kwaliteit ,ik vergelijk natuurlijk niet met dap k-115a maar gewoon andere aktieve speakers rcf,lem,db technologic,mackie, is deze speaker al lang op de markt ? thanks voor de reacties... | |
| YoghurtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-8-2002 Laatste: 6-8-2023 Berichten: 902 | 11-11-2009 18:30 |
| Lees dit topic voor de gein eens door. Gaat hierbij vooral over de oude Eon serie. Maar er worden wel verschillende actieve toppen uit hetzelfde prijssegment vergeleken en daarom wel interessant. Als je naar de nieuwe EON serie zit te kijken, sluit dan vooral ook niet de RCF ART serie uit. Zit in dezelfde prijsklasse, zelfde toepassingen, en hebben ook hun sporen als verdient. Net als de EON makkelijk bij te huren. Kijk vooral naar de ART 500 of 700 serie als je wil vergelijken met de nieuwe eon. | |
| DamosfedAccount Geblokkeerd Uit: België Sinds: 11-2-2008 Laatste: 16-8-2010 Berichten: 34 | 16-11-2009 12:18 |
| door nog verder te zoeken kwam ik ook uit op de k-series van QSC ook zeer compact en krachtig actief systeem ken iemand deze ? ze spreken van 1000watt power maar kan dit toch moeilijk geloven ,uit de specificaties leer ik ook niet meer ? Kijk eens even en geef je menig ? of ervaring met deze ? k-series | |
| Lash_EntertainmentStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-11-2009 Laatste: 20-11-2009 Berichten: 1 | 18-11-2009 21:08 |
| Hallo, ik wou graag overstappen van peavey naar JBL Eon zou iemand mij kunnen vertellen hoe het geluid van deze set is 2xJBL EON 515 topkast en 2x 518s en voor wat voor ruimte ik met deze set kan spelen, en voor hoeveel mensen ik hiermee kan draaien alvast bedankt | |
| Hallo, ik wou graag overstappen van peavey naar JBL Eon zou iemand mij kunnen vertellen hoe het geluid van deze set is 2xJBL EON | |
| SoSaStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-4-2009 Laatste: 2-9-2020 Berichten: 133 | 4-5-2010 18:40 |
| Sorry voor het kickje omhoog, maar ik zit met een vraag. Ik was van plan om Mackie SRM 450 aan te schaffen, maar vind de Eon 515 ook heel erg interessant. Ik zie in de specs staan dat ze 450W RMS zijn en 900 Peak. Ik wil graag alles op een groep houden qua geluid en vraag me dus af waar ik naar moet kijken in vermogen. Is het de RMS of het Peakvermogen? Alvast bedankt. Ruben | |
| WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 44 | 10-5-2010 20:02 |
@ Ruben: Gebruik de zoekfunctie eens(A) | |
| Pioneer/Dynacord/Db technologies |
