2de hands crown MA5000vz VS 2de hands crest 9001
| JonesStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-12-2007 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 4 | 12-12-2007 13:31 |
| gegroet Ik volg dit forum al even en ik was benieuwd te horen wat jullie ervaringen waren met deze amps op vlak van: bassprestaties , verbruik, realibiliteit op 2 ohm en prijs. Waarschijnlijk zal ik 1 van deze 2 versterkers gebruiken om op elk kanaal 3 scoops te poweren. andere suggesties binnen de zelfde prijsklasse zijn zeker welkom! met dank Jones | |
| weakhearts flee! | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 12-12-2007 15:48 |
de crown is echt een beest ( ok kwa kilo's ) 2dehands zal hij de rond de 1500 euro incl kosten Zeker op 2 ohm te gebruiken ( of in jou geval 2,66 )de 9001 ken ik niet... | |
| t' gaat zoals t' gaat | |
| JonesStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-12-2007 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 4 | 12-12-2007 17:06 |
| bedankt voor de info! enig idee wat voor een lijn je nodig hebt om de crown op volle power v stroom te voorzien? gaat 16a hiervoor volstaan? :s enige info over de crest 9001 ivw crown 5000vz zeer welkom! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 13-12-2007 13:39 |
| De Crest levert helemaal geen bak meer vermogen dan de Crest: in 4 Ohm brug 6.155 Watt (Crown) vs. 6.600 Watt (Crest) en in 4 Ohm stereo 2x 3.205 (Crown) tegen 2x 2.200 Watt (Crest). Eigenlijk is 2x 2.200 Watt aan 4 Ohm niet erg indrukwekkende als je kijkt naar het gewicht van de 9001: 50 kg (5000VZ: 35 kg)! De informatie over stroomverbruik wordt gewoon door Crest gegeven (pdf-alert!): https://www.crestaudio.com/media/pdf/9001_10-15-97.pdf. Maximaal 65 ampère bij 120 Volt lijnspanning, dus de helft (dikke 30A) bij onze spanning. Ruim genoeg om een 16A zekering te laten klappen dus. De gegevens van de Crown MT-5000VZ staan hier: https://www.crownaudio.com/pdf/legacy/103169.pdf | |
| DjbramStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-12-2005 Laatste: 29-5-2014 Berichten: 220 | 13-12-2007 15:25 |
1 x bewerkt. Laatst door Djbram op 13-12-2007 16:35 ik dacht toch echt dat i 2x 2500 watt rms gaf ( de crown ) zie handeiding....... [ edit ] ik bedoelde op 2 ohm | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 13-12-2007 15:40 |
| Dat vermogen klopt inderdaad niet Victor: 2x 1985 watt aan 4 ohm. Maar goed, de crown is ook nog een stuk lichter dan de crest. Maar bovendien zou ik zelf dan voor een 5002 gaan, die zijn een stuk recenter. De 9001 is ondertussen toch wel een behoorlijk oude bak, net als de 5000 trouwens. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 13-12-2007 15:54 |
| Klopt, verkeerde tabelletje gekeken. I stand corrected. Maar dan nog is het vermogensverschil te verwaarlozen: bijna 2 kW per kanaal voor de 5000VZ tegen 2,2 kW voor de Crest (beide 4 Ohm stereo, 1 kHz, continu). | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 30-8-2026 Berichten: 5287 | 13-12-2007 18:52 |
anoniem_260208 schreef: heb je ze voor het gehoor ooit al eens naast elkaar gehad op subs?Wat ik wel weet is dat de 5000/5002 VZ het érg lekker doet op het laag, dat ze een heel stuk lichter zijn dan de 9001 en flink betrouwbaarder. Voor dat laatste zegt een snelle Google-zoekopdracht genoeg. | |
| JonesStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-12-2007 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 4 | 16-12-2007 15:21 |
| heren hartelijk dank voor de nuttige info! | |
| JonesStandaard Lid Uit: België Sinds: 12-12-2007 Laatste: 26-12-2007 Berichten: 4 | 18-12-2007 13:16 |
| wel... uiteindelijk besloten om voor de crown te gaan mede omdat die al genoeg power voorziet en nog eens de kans heeft om op een kleinere stroomkring te knn functioneren dan de crest. (intressante aanbiedingen zeker welkom )nu vroeg ik me af... wanneer je naar het achterpaneel van zo een crown kijkt zie je alleen bare wire en bannana jack outputs :s nu vroeg ik me af of er een mogelijkheid is om hierop speakons aantesluiten en hoe dat zou gaan... enne zoniet is er een kwaliteitsverlies als je v speakon nr bare wire gaat? ps. ik had nog geen 9001 op het oog en nu je het zegt lijken ze inderdaad vrij zeldzaam 2dehands te koop. wederom met dank Jones | |
| weakhearts flee! |
