Geluid te hard op kamer, hoe kan ik dat dempen?
(15 reacties. Pagina 1 van 2)
TwatboyStandaard Lid
Sinds: 1-4-2003
Laatste: 30-9-2003
1-4-2003 19:32
Titel lijkt me duidelijk. Er komt teveel lawaai uit mijn kamer (like duh) maar nu worden mijn ouders daar gek van.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat er minder geluid uit mijn kamer komt? Het geluid kan NIET zachter.
Alvast bedankt!
Dj romaStandaard Lid
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
1-4-2003 19:36
ja ik heb wel een heel goedkope oplosssing heb ik zelf ook werkt niet super maar het valt te proberen
stap:
1.haal alle zooi van de muur af (kasten enz enz)
2.plak er eierdozen tegenaan
3.en de geluids hinder zal iets iets minder worden
D'n huisschilder
Sinds: 1-4-2003
Laatste: 30-9-2003
1-4-2003 19:39
Het geluid komt het meest door mijn deur.
Ik weet niet of daar iets tegen te doen is.
Sinds: 14-3-2003
Laatste: 2-7-2010
1-4-2003 19:41
eier dozen op de deur misschien kan het proberen kost haast niks
D'n huisschilder
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
1-4-2003 19:42
Er zijn speciale rubberen strips die je op de deurstijlen kun plakken zodat de boel wat minder trilt. Doorgaan zijn deuren niet zo geluidsdicht als muren (dunner, ander materiaal) dus voorkomen kan je het niet. Maar uhm, de boel kan niet zachter? Volumeknop kwijt? Maar je kan ook je hele deur bekleden met van dat nopjesschuim. Is lekker isolerend en zal icm die strips wel helpen.
Volgende keer Peter!
Wesley vd HStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 23-11-2014
1-4-2003 21:37
als ik vragen mag .
Wat staat er te hard en waarom kan het niet zachter.
BobWStandaard Lid
Sinds: 28-2-2003
Laatste: 8-8-2014
Nou, ik neem aan dat de speakers te hard staan, lijkt me logisch wink ;)
Zachter zetten is ook een goede optie happy :)
Groeten, Bob
Sinds: 1-4-2003
Laatste: 30-9-2003
1-4-2003 21:50
Ik had wel verwacht dat er wat zinnige reacties kwamen.
want lijkt me logisch dat de muziek te hard staat.
En hij staat zo hard want dan kan ik wat beter mixen (ben misschien al beetje doof geworden).
Bedankt voor de hulp ik kijk wat ik kan doen....
SpeakerfreakStandaard Lid
Sinds: 20-10-2002
Laatste: 1-12-2017
1-4-2003 22:04
is al wel eens topic over geweest, moet je even zoeken in het forum
precies het zelfde probleem als jou.
HesslakokStandaard Lid
Sinds: 27-11-2002
Laatste: 27-8-2005
1-4-2003 22:37
Het probleem is waarschijnlijk de lage tonen die doordreunen (de welbekende disco-dreun). Hier is vrijwel niets tegen te doen. Het probleem gaat namelijk wel iets verder dan alleen simpel je deur 'volhangen' met eierdozen (werk wellicht leuk voor de hoge tonen). Om deze lage tonen de kop in te drukken is er maar één mogelijkheid. Massa toevoegen shocked 8O Dit betekend dus zwaardere deuren (dus écht in gewicht) of je deur met isolatie beplakken (voor de hoge tonen) en behangen met een flinke zware plaat multiplex of trespa. Nu nog de kieren en eventueel de naden in de rest van de ruimte: Zorg dat deze waar mogelijk verdwijnen of iig kleiner worden. Dit heeft echter bijna alleen effect op isoltaie van de hoge tonen.....
Groeten Hessel Kok
Let's play that funky music!
