Hoe ziet er een ShowTec MultiSwitch er van de binnenkant uit?
(86 reacties. Pagina 1 van 5)
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
8-5-2005 10:44
Hallo,
Omdat ik mijn Astrodisco op DMX wil gaan zetten d.m.v. een switchpack rees bij mij een vraag.
Namelijk: is het mogelijk om de elektronica uit de switchpack te halen en in te bouwen in de voet van de Astro? Lijkt mij de netste oplossing, zonder dat je weer allemaal extra kabels krijgt. (zoals ik op een "exploded view" kan zien van de Astro, is er plaats voor wat extra electronica, maar of het genoeg is om een switchpack in te bouwen!!)
Heeft iemand van jullie toevallig de binnenkant van een switchpack ooit gefotografeerd?
Zodat ik kan zien wat er in zit, en kan kijken of het kan passen in de Astro.
Maten van de electronica zijn ook van harte welkom.
These go to Eleven ...
PeterStandaard Lid
Sinds: 8-8-2002
Laatste: 12-9-2012
8-5-2005 11:33
Wil je het effect gewoon aan/uit kunnen zetten dmv DMX? Dan kun je ook die nieuwe 1-kanaals switchpackjes van Showtech gebruiken.
Volgende keer Peter!
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
8-5-2005 11:34
Als ik het goed begrijp wil Rene de apparte motoren in z'n effecten appart via dmx besturen!
Maar dat is MIJN mening...
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
8-5-2005 12:12
Hallo Roytje,
Klopt helemaal. Drie voor de motoren en één voor het licht.
Met het voordeel dat hij dan DMX is, alléén maar een DMX-kabel en een 230v kabel nodig heeft, alles geïntregeerd in één apparaat. Als het tenminste past.
Daarom ook mijn vraag.
Er zijn natuurlijk ook de setjes van TheWillows, maar die zijn maar 2-kannaals. Dus heb ik er 2 nodig. Die setjes hebben ook géén display. Ik vind ze er eerlijk gezegt een beetje "hobbyistisch" er uit zien. Goedkoop zijn ze zeker ook niet. En zit je ook weer te klootvioolen met de dipswitches, die toch wel heel erg onhandig op het printje zitten, als je ze een keer anders wilt instellen.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-5-2005 12:51
Nee, volgens mij is de print van een switchpack is te groot om in de astro te plaatsen.Bovendien waar laat je de display en drukknoppen?
Ik kan hier eigenlijk pas duidelijk over zijn als de astro binnen is. Mede ivm. de ruimte die over is in de astro.
Veel losse printjes / bouwpakketten zien er hobbyistisch uit, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet goed in elkaar zit of zal werken. Ik kan mij niet voorstellen dat je het elke keer anders wilt instellen, we hebben het over DMX 512 kanalen!
Willows print schakelt met relais, showtec met triacs.
Bij de Showtec krijg je meer voor je geld maar dit is "massa" produktie, de losse printjes niet en dat is helaas het verschil in prijs.
Het is gewoon jammer dat er van de DMX4all print geen 4 kanaals versie is. Je bent nu helaas noodgedwongen om met 2 printen te klooien en dat is minder mooi.
Als de Astro binnen is zal ik het nameten.
Martin.
kvm entertainment
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
8-5-2005 13:02
Hallo Martin,
Bedankt voor je post.
Martin.
Ik wou, als het past, de frontplaat van de switchpack gebruiken. En anders maak ik wel een nette frontplaat er voor. Maar inderdaad de grootte van de voet en de swichpack print, zijn nog de grootte "onbekende" variabelen.
MauriceStandaard Lid
Sinds: 8-4-2003
Laatste: 15-11-2012
8-5-2005 13:14
denk dat wat je wil gaan doen erg onhandig is. en lastig zal worden. misschien kan ej dan beter een losse t-4 unit kopen Dré had deze geloof ik los in de shop staan. zonder balk en stopcotacten e.d. verder zijn er site's waar je dmx prints kan kopen voor vele toepassingen misschiend at dit beter werkt, staat iet sover op het forum. en victor weet daar geloof ik wel veel van.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
8-5-2005 14:23
Hallo Maurice,
Ik heb gezocht in de Webshop, maar de "losse" unit zie ik er niet instaan. Natuurlijk is een setje wat ik gelijk kan inbouwen natuurlijk veel fijner.
Bedankt voor je reactie.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-5-2005 14:33
Beter zoeken wink ;) Waarschijnlijk bedoeld hij deze :
www.new-line.nl/v/13210
let op, 2 kanalen!!
www.new-line.nl/v/13553
Martin.
kvm entertainment
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
8-5-2005 14:44
Hallo Martin,
let op, 2 kanalen!!
Martin.
Die had ik wel gevonden, maar deze zijn toch niet DMX of wel?
En als hij wel DMX is, wat moet ik er dan nog meer bij aanschaffen voor de Astro?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
8-5-2005 14:50
die werkt met DMX ja. DMX prik je in op het printje, vanaf het printje een stuursignaal naar de print met triacs en klaar. dan heb je in totaal 3 langwerpige printjes.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
8-5-2005 15:03
Hallo,
Dit zijn dan volgens mij dimmers toch?
En ze zijn volgens mij 2-kanaals, ik moet er een 4-kanaals "switched" hebben.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
8-5-2005 15:52
zijn inderdaad 2 kanaals, dus vandaar dat je er 2 nodig hebt. op de stuurprint is in te stellen of je de kanalen op dim of switch wilt hebben.
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
8-5-2005 16:18
Hallo Martijn,
Bedankt voor je uitleg. Heb jij ergens een link van die printjes, in de shop en bij Botex/Showtec zelf is géén plaatje ervan te vinden. Bij Botex kan ik ze zelfs helemaal niet vinden.
Je heb trouwens 2 uitvoeringen van het paneeltje, één met potmeter en één zonder potmeter, welke moet ik hebben?
Dus als ik het goed begrijp moet ik één "Control Panel" en twee maal "Triac Print" hebben?
Moet er misschien nog een trafo bij om de gewenste spanning te krijgen en misschien nog verbindingskabeltjes om het zaakje aan elkaar te koppelen?
Lijkt me op zich een hele nette oplossing.
Misschien voor Dré een idee, om hier ombouwsetjes samen te stellen voor die oude effecten.
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-5-2005 19:47
1 x bewerkt. Laatst door KVM op 8-5-2005 20:30
Lijkt mij geen idee. Mensen die "oud spul" hebben, laten hem orgineel.Als men hem persé DMX wil hebben doet men dat extern.(extreme dingen die ik met bepaalde dingen uithaal is niet voor iedereen weggelegd)
Bovendien moet je technisch op de hoogte zijn waarmee je bezig bent. (bij het slopen van een switchpack vervalt ook de garantie)
Ik heb sterk de indruk dat het min of meer om "reserve" onderdelen gaat om je T-4 op te knappen. (ook is het paneeltje niet op voorraad) en vraag mij ook af of het uberhaupt op voorraad zal komen.
Maar goed, om op je topic vraag terug te komen, Foto..
switchpack
[EDIT]close look
Afmeting print: 19cm x 10cm en 4 cm hoog.
Martin.
kvm entertainment
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
8-5-2005 20:20
1 x bewerkt. Laatst door Webbie op 8-5-2005 20:34
Hallo Martin,
switchpack
close look
Martin.
Heel erg bedankt voor je post en foto's (de links zijn beide de zelfde foto). Maten vallen mij mee, dacht dat de switchpack veel groter was, misschien toch maar aan de Astro zelf schroeven, alléén zit ik dan met een Harting waar ik géén stekker bij heb.
Nu is het niet de bedoeling van mij om in de Astro te gaan zagen of e.d., want dat zou zonde zijn van het effect. Nee, ik doe het alléén als ik het "schroefbaar" kan op lossen.
Bijvoorbeeld: een afdekplaat van de Astro er uit schroeven, die namaken. En de nagemaakte aanpassen aan mijn wensen. (en de originele veilig opbergen).
Dan kan het effect altijd nog in de originele staat herstelt worden.
(de Harting aansluitingen zijn volgens mij ook niet origineel op de Astro's)
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
8-5-2005 20:31
Is ge-edit!
Kwa maat valt het inderdaad mee, ik heb het idee dat de print van de multidim groter was. de kast is echter gelijk en de stopcontacten nemen vrij veel ruimte in beslag.
martin.
kvm entertainment
Dj-kevinStandaard Lid
Sinds: 19-2-2005
Laatste: 5-2-2008
9-5-2005 19:03
heey
ik ben nieuw hier op het forum maar dat boeit niet sneaky :V
als je je astro op de multi switch aansluit kunnen de motoren maar 1 kant opdraaien dus bijvoorbeeld alleen links om of alleen rechts om dus niet alle bij dat is jammer want dan draaien de motoren altijd de zelfde kant op wink ;)
groetjes
Geen URL in de Quote toegestaan
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
9-5-2005 19:36
Hallo Dj-Kevin,
Welkom op het forum.
Je eerste post is gelijk goed "raak" sneaky :V .
Ze kunnen origineel ook maar één kant opdraaien (aansturing is gewoon 230Volt "aan/uit"), zou niet goed zijn voor de motoren en transmissies als ze beide kanten op konden draaien.
(Hoofdletters en scheidingstekens gebruiken is ook wel makkelijk voor de leesbaarheid sneaky :V )
JurrieStandaard Lid
Sinds: 5-4-2003
Laatste: 4-1-2024
10-5-2005 00:24
Je kunt toch gewoon een harting verloopje maken...?
