SL 1200 start/stop probleem
| Robert BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2019 Laatste: 1-4-2021 Berichten: 9 | 12-10-2019 10:25 |
| Hallo allemaal, ik heb een probleem met mn draaitafel. Hij stopt niet met draaien als je op de stopknop drukt. Wel als je m ingedrukt houdt maar zodra je m loslaat draat ie vrolijk verder. Ook als je m aanzet met de on/off knop begint ie meteen te draaien. Iemand een idee? Bedankt alvast. | |
| Beter een ouwe kaas dan een halve worst. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 12-10-2019 13:08 |
| Heb je iets gedaan waardoor dit nu aan de hand is? | |
| Robert BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2019 Laatste: 1-4-2021 Berichten: 9 | 12-10-2019 14:27 |
| Nee heb m zo gekocht. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 13-12-2025 Berichten: 695 | 12-10-2019 14:43 |
| dat word ff n ritje Alkmaar... Rob(die hierboven al postte) is de ongekroonde SL koning/kenner/specialist van nederland, en gelukkig is dat vanaf Hoorn niet al te ver. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| Robert BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2019 Laatste: 1-4-2021 Berichten: 9 | 12-10-2019 14:51 |
| Nou als dat zou kunnen, ik werk in Alkmaar. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 13-12-2025 Berichten: 695 | 12-10-2019 14:55 |
| Stuur nijhuisR maar ff n pb.. dan komt t zeker goed! | |
| Robert BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2019 Laatste: 1-4-2021 Berichten: 9 | 12-10-2019 15:03 |
| Ga ik doen, thnx! | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 12-10-2019 15:26 |
| Denk niet dat dat nodig is om hem hier te brengen. Ik denk dat er een Fader start in heeft gezeten en deze is verwijderd. Je kan dit herkennen aan een doorgeknipt oranje draadje die naar de start/stop module gaat, meestal zit hier dan een stukje tape omheen. Vaak wordt dan vergeten om de draadbrug te verwijderen rechts naast het control IC waarbij staat "only for DP162 172" Dit is voor gebruik in een SL1700 voor een andere start stop methode. | |
| Robert BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2019 Laatste: 1-4-2021 Berichten: 9 | 12-10-2019 18:18 |
| Zit inderdaad een draadbrug daar. Als ik die eruit haal of doorknip moet t goed zijn? | |
| Robert BakkerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-10-2019 Laatste: 1-4-2021 Berichten: 9 | 12-10-2019 18:22 |
| Gefixt, hier was ik nooit achter gekomen. Onwijs bedankt! | |
