Ledparren zoemen
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 5-5-2019 11:52 |
| Vorige situatie: Eurolite KLS 800 aangesloten op een Eurolite DMX LED Operator 4. Controller in een apart kistje, wél zelfde stroomgroepje als het geluid: nooit brom of zoem. Huidige situatie: KLS 800 aangesloten op een Colorchief controller (ook Eurolite). Nu echter alles in 1 dj-rack, stroom dus ook weer: nu fikse zoem bij dimmen! Ik had de geluidsingang van de controller aangesloten op 1 van de uitgangen in een QSC Touchmix 16, dus maar weer losgekoppeld. Opgelost! DIE avond geen problemen meer. Gister op een andere locatie dezelfde samenstelling, weer die zoem .Twijffel, ik had toch die geluidskabel losgehaald laatst? Ja idd, niet aangesloten... maar tóch weer die zoem. Weliswaar véél minder, maar daar houden wij niet van hè?! Wat zou de oplossing kunnen zijn? Note: de touchmix en de controller zitten op een paar mm. van elkaar in het rack geschroefd. Zou het een oplossing kunnen zijn om die 2 verder uit elkaar te halen, of gaat er bij iemand hier een ander (euro-) lichtje op? | |
| Alles komt goed.... | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 5-5-2019 12:19 |
| Het is gewoon een aardlus probleem. Waarschijnlijk gebruik je een ander stopcontakt voor je parren dan waar je rackje in zit. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 5-5-2019 14:18 |
| Nee Tom, helaas. Alles op 1 wcd. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 9505 | 5-5-2019 22:21 |
| Dan is het waarschijnlijk electromagetische straling van de processor in je licht controller. Dat is eenvoudig te testen door het bewuste kastje eruit te schroeven en in en uit te bewegen. Waar wordt het dan opgepakt? Meestal door de bekabeling, maar soms ook door de inductie via de behuizingen. Dat kan je weer achterhalen door kabel voor kabel er in en er uit te trekken. Als er ongbalanceerde kabels tussen zitten, (bijvoorbeeld tulpsnoertjes) dan zijn dat meestal de usual suspects. Er bestaan ook ongebelanceerde xlr kabels! Deze worden bijvoorbeeld vaak bij goedkope microfoons geleverd. Ook zou ik even controleren of bij alle xlr stekkers de pin 1 gescheiden is van het chassis in de stekkers. Als de brom dan nog niet weg gaat, dan zal het inductie via de behuizingen kunnen zijn. UIteraard bouw je de boosdoener zo ver mogelijk weg van de brom oppikkende apparaten. Als dat niet helpt, dan kan je het proberen op te lossen door er een metalen 19# shelf tussen te zetten en die aan de aarde te hangen. En houd ook in gedachten dat er meerdere oorzaken kunnen zijn. Soms vind je wel drie dingen die niet goed zijn voordat je de brom er helemaal uit hebt. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 5-5-2019 22:43 |
Tom schreef: Dan is het waarschijnlijk electromagetische straling van de processor in je licht controller.Dat is eenvoudig te testen door het bewuste kastje eruit te schroeven en in en uit te bewegen. Dat is het eerste wat ik ga doen. Waar wordt het dan opgepakt? Meestal door de bekabeling, maar soms ook door de inductie via de behuizingen. Dat kan je weer achterhalen door kabel voor kabel er in en er uit te trekken. Als er ongbalanceerde kabels tussen zitten, (bijvoorbeeld tulpsnoertjes) dan zijn dat meestal de usual suspects. Er bestaan ook ongebelanceerde xlr kabels! Deze worden bijvoorbeeld vaak bij goedkope microfoons geleverd. Er was 1 tulpje voor de geluidsturing, die natuurlijk als eerste los gehaald. Er zijn geen ongebalanceerde kabels. Alles selfmade Ook zou ik even controleren of bij alle xlr stekkers de pin 1 gescheiden is van het chassis in de stekkers. ga ik checken Als de brom dan nog niet weg gaat, dan zal het inductie via de behuizingen kunnen zijn. Zitten op rails, maar wel gescheiden rails. de qsc is kantelbaar, de controller niet. Alleen te dichtbij elkaar kan dus een oorzaak zijn (inductie zoals jij opperde) Uiteraard bouw je de boosdoener zo ver mogelijk weg van de brom oppikkende apparaten. Als dat niet helpt, dan kan je het proberen op te lossen door er een metalen 19# shelf tussen te zetten en die aan de aarde te hangen. En houd ook in gedachten dat er meerdere oorzaken kunnen zijn. Soms vind je wel drie dingen die niet goed zijn voordat je de brom er helemaal uit hebt. Bedankt voor de hints...u hoort nader | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 695 | 6-5-2019 14:51 |
| Dre heeft hier in de shop n prima anti brom/ruis setje voor n knaak of 2... dat heeft hier ook alle bijgeluiden van al mijn ouwe rotzooi gekilled. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 6-5-2019 16:27 |
| Groundloop isolator bedoel je? Die zal niet werken, want er is geen bedrade connectie tussen licht en geluid. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 695 | 6-5-2019 17:10 |
| bij mij was dat ook niet.. maar met dat setje tussen mixer en versterker was wel de brom die mn lichtsturing (die in t zelfde kistje zat) veroorzaakte weg. mengtafel pikte kennelijk toch ergens wat op. | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 6-5-2019 20:06 |
| Tussen mijn mixer en "versterker" zit niks. Ik heb actieve speakers. Maar ik ga asap de controller even eruit schroeven, kijken wat dat oplevert | |
