Luidspekers aansluiten op versterker
| ChristoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 14-8-2009 Berichten: 10 | 14-10-2003 14:20 |
| Misschien een domme vraag maar ik werk in een studentenkroeg en ik ben verantwoordelijk voor het onderhoud (vrijwillerswerk) nu staat er een 600W versterker en er zijn 4 zware luidsprekers (volgens mij 200W) en nog 2 monitor luisprekers van 100 W. er waren luidsprekersplitters op aangesloten en die zijn een keer finaal doorgebrand. Ik heb nu alle luidspekers lineair geschakeld. (gewoon draden aanelkaar binden). Kan dit kwaad en wat is nu het handigst om te doen?? Ik zat te denken aan zwaardere splitters maar die kan ik niet op deze website vinden. Of moet ik de boel in serie schakelen? Wie kan mij helpen! | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 14-10-2003 14:33 |
| Om te beginnen moet je weten welke impedantie de speakers hebben die je wilt aansluiten, én wat de minimum-impedantie is waarmee de versterker nog goed overweg kan. Zonder deze gegevens kunnen we je niet adviseren! | |
| ChristoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 14-8-2009 Berichten: 10 | 14-10-2003 14:52 |
| Dat zal ik inderdaad eens opzoeken. Maar het is even een kwestie van of het zo eventjes kan. je kunt toch in principe luidsprekers in serie schakelen? is het dan ook zo dat de impedantie net zo laag wordt als de laagste impedantie van je luidsprekers? en wat is "beter" dat je impedantie van de luidsprekers hoger of lager is dan die van je versterker. | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 14-10-2003 15:19 |
| Je versterker heeft zelf geen impedantie (althans niets waar je je zorgen om hoeft te maken ;-). Alleen de impedantie van de aangesloten luidsprekers is van belang. De totale impedantie bereken je als volgt: Bij in serie schakelen: de impedanties van de in serie geschakelde speakers optellen. Bij parallel schakelen: impedantie=1/(1/R1)+(1/R2)+(1/R3) etc, waarbij R1 de impedantie is van speaker 1, R2 van speaker 2 etc. Is de totale impedantie te laag dan wordt de versterker te heet en kan hij stukgaan. Is de totale impedantie erg hoog dan kan de versterker maar een klein vermogen leveren. | |
| ChristoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-10-2003 Laatste: 14-8-2009 Berichten: 10 | 14-10-2003 15:43 |
| Het is dus voor mij even veiliger om de luidsprekers in serie te schakelen? stel de 4 luidsprekers hebben 8 ohm dan wordt serie dus 32 ohm en parallel 2? dat scheel dus enorm. Ik heb ze nu parallel en er komt een behoorlijk geluid uit. Maakt het ook veel uit of ik luidsprekers van een verschillende impedantie aansluit op 1 versterker kanaal?? | |
| VictorVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 23-8-2002 Laatste: 7-4-2026 Berichten: 5286 | 14-10-2003 15:53 |
| Ik neem aan dat het gaat om een 2-kanaals (=stereo) versterker? Dan zou je dus per kanaal 2 speakers moeten aansluiten (in serie dan wel parallel). Dat zou, bij gebruik van 8 ohm speakers, dus betekenen dat je een impedantie van 4 ohm (parallel) of 16 ohm (serie) krijgt. Voor de versterker maakt het niet uit of er speakers met verschillende impedantie worden aangesloten. Wel is het oppassen met het in serie aansluiten van verschillende typen speakers: dat schijnt niet altijd een goed resultaat (qua geluidskwaliteit) op te leveren. Zelf geen ervaring mee trouwens. | |
| DiederikStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-5-2003 Laatste: 3-2-2021 Berichten: 615 | 14-10-2003 18:00 |
| De meeste (modernere) PA versterkers kunnen vrij goed overweg met 4 ohm, maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Of de versterker 4 Ohm lust is meestal te vinden op de achterzijde van de versterker. Op de speakers staat ook meestal bij de aansluitingen de impedantie vermeld. Voor je (lichtere) monitorspeakers kun je denk ik beter een kleine versterker erbij kopen. | |
| Wat nu heel gewoon is, was ooit een revolutie | |
| AudiophilosStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-11-2003 Laatste: 25-11-2003 Berichten: 1 | 6-11-2003 01:11 |
Edit Mod: Post verwijderd onder verwijzing naar de forum-regels: www.new-line.nl/forum/read/?t=3880 -Victor | |
| Twannie35Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-3-2009 Laatste: 13-3-2009 Berichten: 1 | 13-3-2009 10:55 |
| ik heb even een vraag. ik heb een subwoofer gezien voor in de auto met elk een vermogen van 600 watt rms imp is 4 ohm per luidspreker en op de kast zitten aansluitingen op voor iedere luidspreker apart. het is een kast met 2 subwoofers erin. nu is mijn vraag hoe sluit ik deze subwoofers aan op een versterker? er is mij verteld dat ik een monoblock versterker van 900 wat moet nemen, mar hoe sluit ik de plus en min aan op 1 uitgang van de versterker? ik heb op de versterker maar 1 plus en 1 min, terwijl er op de subkast er van ieders 2 zitten? | |
| ImcoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-6-2003 Laatste: 26-5-2026 Berichten: 994 | 13-3-2009 10:59 |
| Een autoluidspreker is zowieso niet geschikt voor disco toepassingen. Zo'n ding hoort in een auto thuis (duh). Ik denk dat je dus beter kunt kijken naar een pa-sub, die hoeven niet de wereld te kosten. | |
| Dance the night away! |
