DMX Storing Mini Max LED RGB
| DjjeromStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2014 Laatste: 19-6-2020 Berichten: 14 | 7-3-2017 19:38 |
| Ik heb de showtec mini max led RGB movingwash. En een sgm studio 12 mengtafel. Nu krijg ik het niet voor elkaar om een dmx verbinding tot stand te brengen tussen de lichttafel en de movingwash. Als ik vanuit mijn tafel een dmx lijn leg naar mijn Indigo 250 movingheads dan krijg ik wel verbinding en is het stuurbaar. Als ik nu vanuit de indigo 250 een dmx lijn leg naar de movingwash dan krijg begint mijn movinghead te knipperen en is niet meer stuurbuur. Ik heb al gebruik gemaakt om in de laatste lamp een 120 ohm te plaatsen. Ik heb geen idee hoe dit komt. Alle tips zijn welkom | |
| www.vlspro.nl - voor al uw licht en geluid www.glowmania.nl - voor al uw lichtgevende feestartikelen | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 17-12-2025 Berichten: 695 | 8-3-2017 11:24 |
| Master slave modus misschien aan op het apparaat dat de problemen geeft? Ding dumpt duidelijk conflicterende signalen op de lijn.. | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| DJ-scratchStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2010 Laatste: 23-4-2018 Berichten: 66 | 8-3-2017 12:16 |
| En wat als je enkel de wash op je tafel aansluit? Kan je hem dan wel besturen? Dan is er een grote kans dat een movinghead zijn uitgang rot is. Als dit niet het geval is staat de movinghead waarschijnlijk op iets anders ingesteld dan DMX. Zoals hierboven al gezegd is, mogelijk staat hij op slave inplaats op master. | |
| GrandMA2 | Robe Picklepatt's | Adamson | |
| DjjeromStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2014 Laatste: 19-6-2020 Berichten: 14 | 8-3-2017 18:38 |
| Ik kan de wash niet besturen als ik hem rechtstreeks op de tafel aansluiten. Ook geeft hij aan dat hij geen dmx aansluiting heeft dit scant hij zelf staat in de handleiding. De indigo movinghead kan ik wel gewoon sturen via de tafel en daar is dan verder geen probleem mee. Het probleem lijkt mij te zitten in de Wash ik heb 3 verschillende en alle drie geven deze storing. | |
| DJ-scratchStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-6-2010 Laatste: 23-4-2018 Berichten: 66 | 8-3-2017 21:47 |
| Heb even de manual voor je erbij gepakt. Bij het mode menu (NOdE) moet je ''N-dN'' kiezen. Dan staat hij op DMX. En dan uiteraard het juiste DMX adres invoeren bij ''Addr''. Als je dit gedaan hebt en het werkt alsnog niet zou je de movingheads nog een reset kunnen geven via ''rSET'' -> ''rSET'' -> ON. Als dit allemaal niet lukt zou ik de heads als het kan gewoon terug sturen want dan is er mogelijk iets anders mis... | |
| DjjeromStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 19-2-2014 Laatste: 19-6-2020 Berichten: 14 | 23-11-2017 20:37 |
| Ik wilde even doorgeven dat bovenstaande de juiste oplossing is. Nu werken de heads. Bedankt | |
| Malle PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-10-2003 Laatste: 21-9-2025 Berichten: 1077 | 24-11-2017 14:48 |
mooi dat het werkt, nog mooier: de terugkoppeling | |
| Alles komt goed.... |
