Martin Audio
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 22-4-2016 19:30 |
| Weet iemand of er echt een groot hoorbaar verschil is tussen de H3+ en de H3 kasten van Martin Audio. Zou het acceptabel zijn om aan beide kanten van een podium een H3+ en een H3 speaker te plaatsen? Of ga ik het verschil in geluidsdruk wel degelijk merken. H3: TYPE Three-way bi-amp trapezoid Hybrid™ fully horn-loaded FREQUENCY RESPONSE (1) 50Hz-18kHz ± 3dB DRIVERS 15" (380mm) bass driver 10" (250mm) mid driver 1" (25mm) exit compression driver RATED POWER (2) LF: 500W AES, 2000W peak MF + HF: 300W AES, 1200W peak RECOMMENDED AMPLIFIER LF: 400-1000W into 4 ohms MF + HF: 400-650W into 4 ohms SENSITIVITY (6) LF: 104dB, MF + HF: 104dB MAXIMUM SPL (7) 130dB continuous, 136dB peak NOMINAL IMPEDANCE LF: 8 ohms, MF + HF: 8 ohms DISPERSION (-6dB) 70° horizontal, 40° vertical CROSSOVER 200Hz active, 2kHz passive martin-audio.com/downloads/datasheets/H3datasheet.pdf H3+: TYPE Three-way bi-amp trapezoid Hybrid® fully horn loaded FREQUENCY RESPONSE (5) 50Hz-18kHz ± 3dB DRIVERS 15” (380mm)/4” (100mm) coil bass driver 10” (250mm)/2.5” (63.5mm) coil mid driver 1” (25mm) exit HF compression driver RATED POWER (2) LF: 750W AES, 3000W peak MF + HF: 300W AES, 1200W peak RECOMMENDED AMPLIFIER LF: MA5.2K MF + HF: MA2.0 SENSITIVITY (6) LF: 104dB, MF + HF: 104dB MAXIMUM SPL (9) 133dB continuous, 139dB peak NOMINAL IMPEDANCE LF: 8 ohms, MF + HF: 8 ohms DISPERSION (-6dB) 70 ̊ horizontal, 40 ̊ vertical CROSSOVER 200Hz active, 2kHz passive martin-audio.com/products/H3Plus | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 7-11-2026 Berichten: 1597 | 22-4-2016 19:57 |
| De kasten komen aan dezelfde amp? De gevoeligheid van de kasten is niet veranderd, dus bij hetzelfde vermogen gaan ze even hard (mits er de originele onderdelen in zitten...). De H3+ kan alleen iets meer hebben. | |
| 't is maar een hobby... | |
| Dj-bartStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-7-2006 Laatste: 12-11-2021 Berichten: 581 | 22-4-2016 20:57 |
| Nee, elke speaker krijgt een eigen versterker. Wij hebben nu de H3T, maar die wordt in praktijk ook maar door 2 versterkers aangestuurd ipv drie. Maar 1 set is voor ons te weinig gezien de spreiding van het geluid. Helaas hebben de nieuwe H3 kasten een enorme levertijd. Vandaar dat we aan het kijken zijn of de oudere kasten ook zouden kunnen. Ik weet niet of er originele onderdelen zijn, gelukkig zijn deze wel binnen elke weken leverbaar. | |
