Cubo 12
(41 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 21-7-2010 18:01 |
| Als je een mailtje stuurt naar questionsabout Cubo at geemail punt com, dan stuur ik van daaruit de plannen naar je toe. Kan wat langer duren dan normaal vanwege de vakantieperiode die zojuist aangebroken is. Op fsp staan Cubo 12 en Cubo 15 ;) Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 23-6-2011 12:28 |
| Een klein kickje, Ik ga binnenkort ook de cubo 12 bouwen. Eigenlijk vooral voor meetwerk. oa kijken wat er nu uit een dap mb-12 kan komen in dergelijk kastje. Vooral het goede kickbasbereik is van belang, mij lijkt dit een van de betere modellen om goede kickbas te realiseren toch? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 23-6-2011 21:32 |
| Cubo 12 heeft de beste kickbas van alle Cubo-modellen. Met de magneet in de kamer kun je fc-hoog wat hoger leggen ten koste van fc-laag (tot zo'n 15 Hz hoger). Met de magneet in de hoorn andersom maar het verschil in het laag is kleiner (ca. 5 Hz). Simulaties zeggen vooral dat een luidspreker met een hoge Qes minder laag komt dan met een lage Qes. De fc-laag kan vervolgens 10 Hz lager/hoger komen te liggen maar wel met een soortgelijke f10. Inmiddels zijn er toch heel wat mensen die luidsprekers met een middelhoge Qes hebben gebruikt waarvan ik niet het idee heb dat ze meer laag als anders te kort komen. M.a.w. ik ben erg benieuwd naar je metingen. Mvg Johan | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 25-7-2011 18:12 |
| Hoe zou de Ciare 12.00SW het in de Cubo doen? Ik ben opzoek naar een compacte, maar wel diepgaande sub, het liefst spelend vanaf een 30hz?! Cubo 15 of 18 is natuurlijk een mogelijkheid (of een Cubo 21) maar de vraag is dan, met welke speakers (het moet ook nog wel betaalbaar zijn)? | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 26-7-2011 02:09 |
| Compact Diepgaand Goedkoop Kies twee van de bovenstaande :) | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 26-7-2011 22:07 |
| De Ciare 12.00SW is niet de meest efficïente luidspreker voor in Cubo 12 maar maakt veel goed met de hoge belastbaarheid. Ik ben opzoek naar een compacte, maar wel diepgaande sub, het liefst spelend vanaf een 30hz?! Zeg 40 Hz en ik kan zo te zien nog wat voor je betekenen met de Cubo 12 Mod (per e-mail).Voor Cubo 15 en Cubo 18 zullen goedkopere luidsprekers al tot heel aardige resultaten leiden (vanaf 40 Hz). Voor Cubo 12 en Sub zou ik persoonlijk naar de wat duurdere luidsprekers kijken (lagere Qts voor Cubo 12 en een hoge Xmax/Vd voor Cubo Sub). Wat is je toepassing (muziekstijl, aantal personen, binnen/buiten)? @Stefan; Bedoelde je niet: Compact Diepgaand Goedkoop Luid Kies drie van de bovenstaande? Mvg Johan | |
| Daniel-soundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-11-2006 Laatste: 25-4-2014 Berichten: 624 | 27-7-2011 12:45 |
| Mannen, kwaliteit niet vergeten hé ;-)). | |
| If it ain't Dutch it ain't much... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 30-7-2011 21:05 |
| Er is een regel, bekend staande als Hoffman's Iron Law, die stelt dat kastgrootte (hoe klein de kast kan zijn), diepgang (hoe diep deze kan weergeven) en SPLmax met elkaar in verhouding staan. Daarbij moet de compromis in tenminste één van deze drie mogelijkheden worden gelegd. Een hogere prijs van de componenten kan bijvoorbeeld de SPLmax in de hand werken (lagere power compressie), al hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn. De diepgang kan verbeterd worden met een lading EQ maar er is dan een enorme Xmax nodig om dit niet ten koste van de SPLmax te laten gaan. Persoonlijk denk ik dat de kwaliteit een te subjectief gebied is om in een natuurkundige stelling te worden toegepast, de prijs is wat dat betreft kantje boord maar te illustratief om te verwaarlozen ;) Mvg Johan | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 695 | 18-7-2012 12:00 |
| klein kickje: Ik heb al een hele tijd een 4-tal 12" JBL 2204H drivers liggen à 350W Rms, zijn overgebleven van een project, en heb wel tijd voor een expirimentje. Zijn deze drivers geschikt voor in een standaard Cubo12? De Fs, Qts, en Vas zijn geschikt volgens wat er op speakerplans staat, X-max ook. Ik wil ze gebruiken van 50 tot 140-150 Hz, met 1 of 2 per kant afhankelijk van het topje wat erboven staat. Het zijn eigenlijk geen echte laagdrivers, meer midlaag, daarom twijfel ik een beetje. Daarintegen is de motor vd driver gelijk aan die van de 15" 2225H, die zat vaak in hoorngeladen subs, ook bij SA, dus zou het juist wel goed zijn.. Kan iemand mij vertellen of dit een goed plan is, of dat ik beter een ander ontwerp kan kiezen? Alvast bedankt! (Edit: muziekstijl waarvoor ik ze wil gebruiken is vrij breed, vooral dance, top40, feestmuziek...) THIELE-SMALL PARAMETERS fs: 45 Hz Re: 6.2ohms Ots: 0.35 Qms 1.7 Qes: 0.44 vas: 89 L 13.1 ft’l Sd: 0.053 ml (82.5 in21 Xmax: 7.0 mm 10.275 inl Vn 370 cm’ 122 7 m’l ‘-* Overall Diameter: 311 mm ll21b) Bolt Circle Diameter 294 mm lll9/1a in) Baffle Cutout Diameter Front Mount or Rear Mount 280 mm II I %a in) Typical Volume Displaced by Drwer When Mounted m Enclosure 4 L IO I5 ft’l Death I21 mm I4314 Illl Net Weiehp 9.4 ke 120th Ihl Shlpping Weight 9 9 kg 121’/8 lb) ‘AES standard I50 Hz to 500 Hz) | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 19-7-2012 16:49 |
| Die luidspreker is inderdaad geschikt voor Cubo 12. De Qms is inderdaad vrij laag (wat mid-applicatie in de hand werkt). Persoonlijk zou ik 140 Hz als hoogste crossover frequentie aanhouden, hoewel dat per luidsprekers onderling wat kan verschillen. Verder heeft de montage met de magneet in de kamer óf in de hoorn ook kleine verschillen op hoe hoog er gecrosst kan worden (significant genoeg om rekening mee te houden = uitproberen). Mvg Johan | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 270 | 19-4-2016 21:05 |
| Dikke kick! Recent een leuke deal gehad en 2 JBL 1200GTI luidsprekers op de kop getikt in as new conditie. Vroeg me af of deze speaker een geschikte kandidaat is voor de cubo 12? Wat gegevens van het net geplukt: DIAMETER: 12" (0.47 MM) SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 93 dB POWER HANDLING: 600 WRMS FREQUENCY RESPONSE: 20 ~ 300 HZ NOMINAL IMPEDANCE: 4 OHMS VOICE-COIL DIAMETER: 4.0" (102.0 MM)VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 2.50 VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH). . . . . . . . 0.98 DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 84.57 SD (CM2). . . . . . . 548.00 MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 12.48 COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3). . . . . . . . . 2.40 VAS (LITERS). . . . . . 56.66 SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (µM/N) . . . . 132.87 MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) . . . . 139.26 MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS). . . . 131.88 FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 37.00 MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . . 4.89 ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . . 0.52 TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.47 MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . . 0.32 HAG (MM) . . . . . . . . 8.12 VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 0.75 HVC (MM) . . . . . . . 19.05 MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.22 XMAX (MM). . . . . . . . 5.46 Alvast bedankt voor de moeite. Groeten Jeroen. | |
| Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 22-4-2016 01:12 |
| Zoals de meeste auto luidsprekers is de 1200GTI bruikbaar in Cubo 12 maar meer op zijn plek in een kast met een lagere afstemming. Om die reden heb ik destijds een Cubo Mod in het leven geroepen, die met 52,5 x 35 x 52,5 cm (HxBxD), bruikbaar is vanaf zo'n 40 Hz, in ruil voor een iets lagere gevoeligheid tussen de 50 - 80 Hz. In Cubo 12 geeft de GTI de meeste output, bruikbaar vanaf zo'n 50 Hz. Mvg Johan | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 270 | 26-4-2016 18:50 |
| Hoi Johan, Dank voor je reactie! Aan hoeveel db moet ik denken die je inleverd voor meer diepgang? Wat zou de db spl zijn met een vermogen van 500 rms? Alvast bedankt voor de info! Groet Jeroen. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 29-4-2016 18:34 |
| Cubo 12; 125 - 127 dB/m/500W, bruikbaar vanaf ca. 47 Hz. Cubo 12 Mod; 124 - 125 dB/m/500W, bruikbaar vanaf ca. 40 Hz en een vlakkere respons. Mvg Johan | |
| doerackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2016 Laatste: 5-6-2016 Berichten: 2 | 29-4-2016 21:19 |
| Beste mede-forummers, Een korte vraag, ben bezig een bakfiets om te bouwen tot portable muziekinstallatie. Deze zal vooral buiten gebruikt worden. Als top zal ik de boominator gebruiken (vanaf 120 hz) En wil dan een Cubo 12 gebruiken voor het laag. Deze past namelijk precies in de bakfiets bij vervoer Versterker die gebruikt gaat worden: een Pioneer GM-D8604 (vierkanaals 125 watt rms per kanaal op 4 ohm, met ingebouwde crossover p[er kanaal), waarbij twee kanalen voor de boominator zijn en de andere twee gebridged (300 W @ 4 ohm bridged) voor de Cubo 12 sub. De sub zou dan moeten werken van 44 tot 120 hz. Nu nog op zoek naar een passende driver. Daar heb ik jullie hulp bij nodig. Vanwege budget en na een zoektocht op allerlei andere fora kwam de Dayton Audio PA310-8 naar voren. Parameters: www.parts-express.com/pedocs/specs/295-032--dayton-audio-pa310-8-spec-sheet.pdf Mijn vraag: is dit een goeie kandidaat voor de Cubo 12? En is dit een goeie match met de versterker? Wat vinden jullie van de kwaliteit versus de prijs van de dayton sub? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 1-5-2016 14:02 |
| Als je de PA310-8 voor de Amerikaanse prijs kunt krijgen, dan heb je een luidspreker voor Cubo 12 met ongetwijfeld de beste prijs/ kwaliteitsverhouding. Uiteraard is het wel een 8 Ohm woofer en levert de versterker bridged ca. 200 W i.p.v. 300 W. Persoonlijk zou ik, als je de crossover per kanaal kunt instellen, kijken of je de Boominator en Cubo 12 kunt laten overlappen. De Boominator is origineel afgestemd op 66.6 Hz, dus als je deze ergens vanaf 60 tot 100 Hz zou laten beginnen, dan krijgt je installatie een stuk meer "energie". Door te testen met sinusgolven zou je kunnen achterhalen in welk gebied de Cubo 12 en de Boominator in fase lopen. In Cubo 12 zou je de PA310-8 zowel met de magneet in de achterkamer als in de hoorn kunnen proberen. In de hoorn voor de beste laagweergave, in de achterkamer voor de hoogste crossover. Mvg Johan | |
| doerackStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2016 Laatste: 5-6-2016 Berichten: 2 | 1-5-2016 17:35 |
| Vriendelijk bedankt voor je snelle bericht! Opzich maakt mij de driverkeuze niet zoveel uit. Wil gewoon een goeie subwoofer voor het geld, die goed presteert in de Cubo12, geen vermogen kost en prima werkt met de 200 rms Watt die de pioneer amp te bieden heeft. De dayton wordt duur om te importeren, dus ben ik in Nederland op zoek gegaan naar een leverancier, deze kan de dayton bestellen voor 79,95 . Na wat verder zoeken kwam ik de fane sovereign 12-300 nog tegen. Dit zou ook een kandidaat kunnen zijn. Of misschien een Dap driver proberen? Wat is in jullie optiek de beste driver de past bij mijn setup, met een goeie prijs/kwaliteitsverhouding? Thanks! | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 3-5-2016 16:49 |
| Er vanuit gaande dat de Dayton en de 12-300 voor rond dezelfde prijs gekocht worden, zie ik geen reden om over te stappen naar de 12-300. Binnen dezelfde prijsklasse ken ik geen betere DAP. Mvg Johan | |
| Mc-sjengStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-9-2008 Laatste: 15-11-2026 Berichten: 270 | 7-5-2016 12:07 |
Rademakers schreef: Cubo 12; 125 - 127 dB/m/500W, bruikbaar vanaf ca. 47 Hz. Cubo 12 Mod; 124 - 125 dB/m/500W, bruikbaar vanaf ca. 40 Hz en een vlakkere respons.Mvg Johan Dank voor de terugkoppeling! Als ik terug ben van vakantie stuur ik je een mailtje voor de bouwtekeningen. Ben benieuwd hoe ze het doen tov mijn x15b subjes.. Groet Jeroen | |
| Dennis79Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-12-2018 Laatste: 3-1-2019 Berichten: 1 | 16-12-2018 22:14 |
| Heeft er iemand toevallig een freesplan voor de cubo 12? Ik wil deze graag maken en het word zo een stuk makkelijker. Groetjes Dennis | |
