Cubo 15
(410 reacties. Pagina 27 van 42)Moderator(s): Dré
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-8-2026 Berichten: 1595 | 20-5-2015 09:23 |
sjoerdtap schreef: En als ik er voor kies om nog 4 cubu's te maken waar kan ik dan het beste een luik maken om de woofers te vervangen?Edit: Koen was me voor. | |
| 't is maar een hobby... | |
| JdbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 5-11-2011 Laatste: 9-12-2024 Berichten: 134 | 20-5-2015 09:50 |
sjoerdtap schreef: Als ik de woofer met de magneet naar buiten plaats, dan plaats ik de woofer aan de binnenkant zodat hij rust op het hout.Of is er ook een andere stevige manier? Gr. www.new-line.nl/nl/luidspreker-accessoires/audio-metalz-inslagmoer_41573.htm Gr, JD. | |
| De stemming kleurt de weergave ... | |
| SjoerdtapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2012 Laatste: 4-4-2016 Berichten: 13 | 20-5-2015 12:22 |
| Oke bedankt Ik dacht dat het niet voldoende stevig zou zijn om de woofer via de voorkant tegen het hout te bevestigen. Kan iemand mij nog antwoord geven op mijn vraag betreft de 18 sound 15lw1500. Is een cubo goed voor deze woofer en zou deze dan in de normale of de extended komen ? | |
| Wie niet horen wil, moet maar voelen | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 20-5-2015 20:50 |
| De 15LW1500 is een flinke sprong vooruit (vooral als je wat vermogen beschikbaar hebt) en werkt het beste in Cubo 15 Extended (al zal Standaard ook werken). Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| SjoerdtapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2012 Laatste: 4-4-2016 Berichten: 13 | 20-5-2015 22:19 |
| Bedankt Johan Ik ga 4 keer de extended maken voor deze woofers. Ik heb een american audio v6001 voor 4 18 sound woofers dus krijgen ieder ongeveer 900 W. Moet voldoende zijn denk ik. | |
| MarijnspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2015 Laatste: 14-7-2015 Berichten: 3 | 21-6-2015 23:00 |
| Ik wil over een week of twee één of twee subs gaan bouwen. Nu is mijn budget een beetje beperkt (in pa termen) en ben ik aan het twijfelen of ik nu een cubo 15 zou bouwen met een kappa 15lfa of twee cubo 12 met fane 12-300? Wat ik anders nog overweeg zijn twee cubo 12 met dap mb12 (als het echt low budget gaat worden) of twee cubo 15 met dap ab 15. Heeft iemand hier ervaring mee? Het filteren zal gebeuren met een minidsp of een behringer cx2310 oid. Het gebruik zal vooral tuinfeestjes zijn. Wat zouden jullie doen? 1 cubo 15 of 2 cubo 12? of het dap alternatief? | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 24-6-2015 14:12 |
| Als je voor een Cubo 15 met Kappa 15LF gaat heb je een goede basis voor je geluid en een prima bouwsteen om later mee uit te breiden, dat zou dus mijn eerste keus zijn. Als je voor maximale output gaat dan ben je waarschijnlijk beter af met twee Cubo 15 met de AB-15. Met twee Cubo 12 zit je qua output tussen die twee in maar heb je wat minder laag. Mvg Johan | |
| MarijnspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2015 Laatste: 14-7-2015 Berichten: 3 | 3-7-2015 13:40 |
Rademakers schreef: Als je voor een Cubo 15 met Kappa 15LF gaat heb je een goede basis voor je geluid en een prima bouwsteen om later mee uit te breiden, dat zou dus mijn eerste keus zijn. Als je voor maximale output gaat dan ben je waarschijnlijk beter af met twee Cubo 15 met de AB-15.Met twee Cubo 12 zit je qua output tussen die twee in maar heb je wat minder laag. Mvg Johan Vanmiddag een eminence kappa pro 15LF en een dcx2496 binnen gekregen, het hout word momenteel gezaagd. :) | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 15-6-2026 Berichten: 1350 | 4-7-2015 23:54 |
| De Kappa Pro 15LF is helemaal een mooie keuze! Mvg Johan | |
| MarijnspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 21-6-2015 Laatste: 14-7-2015 Berichten: 3 | 8-7-2015 16:34 |
| Zou iemand mij kunnen vertellen of de fane 15-400 geschikt is? Als ik de specs zo zie lijkt het van wel, of zie ik iets over het hoofd? Als deze geschikt is, zouden jullie dan gaan voor een dap ab15 of de fane? (Dit omdat een vriend van mij een low budget wil gaan bouwen.) Daarbij had ik de vraag waar ik de twee stukken van 18,3 en 28,3 moet plaatsen, ik kan dit niet echt vinden met behulp van google (de stukken zijn rood aangegeven in het zaagplan) | |
