Showtec Explorer 575 WASH mkII HEAT probleem
| GenuxStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-4-2015 Laatste: 30-3-2018 Berichten: 6 | 16-4-2015 21:53 |
| Beste, Ik zit met het probleem dat een Showtec 575 WASH MKII vrijwel direct in de HEAT modus springt na inschakeling. Lamp gaat niet aan Wat heb ik al gedaan / status: - Volledige controls zoals ZOOM, PAN/TILT, COLOR etc. - thermoswitch doorgemeten - starter en lamp gewisseld met een werkend exemplaar Iemand nog een idee / ervaring met vergelijkbaar probleem? Er is nl. niks te vinden op internet THANX, Remco | |
| DfreakStandaard Lid Uit: België Sinds: 7-2-2010 Laatste: 14-11-2023 Berichten: 83 | 18-4-2015 22:19 |
| Ik heb een vergelijkbaar probleem met een Movitec SL250 gehad. De lamp ging echter wel even aan en vloog na enkele seconden op heat waarbij de lamp doofde. Probleem hierbij was een defecte lamp sensor (of hoe het ding ook mag noemen). Het lijkt op een ledje die nakijkt of de lamp na inschakeling daadwerkelijk wel aan ging. Deze toen vervangen en hij deed het weer naar behoren. | |
| TimotyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2015 Laatste: 11-6-2015 Berichten: 3 | 20-4-2015 08:26 |
| Als je de starter en lamp zelf al vervangen hebt kan het alleen nog in de sensor of bekabeling zitten | |
| SoundFix |
