HK Audio KW 1.2 versterker probleem
| TimotyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2015 Laatste: 11-6-2015 Berichten: 3 | 13-4-2015 08:35 |
| Beste mensen, Wij hebben een 2-tal HK Audio KW 1.2 versterkers in ons bezit. Nu ben ik er afgelopen weekend achter gekomen dat 1 van deze 2 versterkers niet goed meer functioneert. Van deze versterker springt kanaal 1 direct na het inschakelen van de voeding op protect. Kanaal 2 heeft dit niet en deze kant van de versterker werkt ook nog normaal. Wanneer de schakelaar vervolgens omgezet wordt licht de -20db led heel even op. Aan de binnenzijde van de versterkers is niets bijzonders te zien (alle componenten zien er nog normaal uit). Ook hebben we dit getest zonder de kabels aangesloten te hebben op de versterker. Onze kennis rijkt niet ver genoeg om dit probleem op te lossen/de versterker te repareren. Is er iemand in de omgeving Breda/Tilburg die ons hiermee zou kunnen en willen helpen? Met vriendelijke groet, Tim | |
| SoundFix | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 2045 | 13-4-2015 09:32 |
| Koen van der Klugt zit ook op dit forum, heeft wel eens wat voor mij gedaan. Zit in Oosterhout. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 13-4-2015 17:35 |
| Deze versterkers hebben een gedeelde voeding voor beide kanalen, dus de voeding kan het niet zijn. Lijkt erop dat de H-rail blijft hangen o.i.d. De eindtrap kan het volgens mij niet zijn aangezien je dan wel degelijk verbrandde componenten moet zien. | |
| Corolla power! | |
| TimotyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-2-2015 Laatste: 11-6-2015 Berichten: 3 | 14-4-2015 07:32 |
Frank76 schreef: Koen van der Klugt zit ook op dit forum, heeft wel eens wat voor mij gedaan.Zit in Oosterhout. DJohnny schreef: Deze versterkers hebben een gedeelde voeding voor beide kanalen, dus de voeding kan het niet zijn. Lijkt erop dat de H-rail blijft hangen o.i.d. De eindtrap kan het volgens mij niet zijn aangezien je dan wel degelijk verbrandde componenten moet zien.We zijn er zelf gisteren al achter gekomen in welk deel van de print het zit. Van het desbetreffende kanaal zit het problem ergens in de print met daarop de K176/J56 transistoren. Ik zal vanavond nog even een foto plaatsen van deze print. Ik weet dat je op de foto niet kunt zien of iets kapot is, maar dan praten we in ieder geval over hetzelfde. Bedankt voor de hulp alvast! Grt, Tim | |
| SoundFix | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 2045 | 14-4-2015 09:15 |
| Linkedin Zie wel dat ie is gestopt met zijn bedrijf, maar je kan hem allicht benaderen. | |
| DJohnnyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-3-2004 Laatste: 6-2-2026 Berichten: 209 | 14-4-2015 22:26 |
| Dan heb ik mij even vergist, dit is het model zonder H-rail. Maar ik weet bijna zeker dat een of meerdere FET's stuk zijn. Echter word het nogal lastig om deze te krijgen aangezien deze al heel erg obsolete zijn. Je kunt me beste even contacteren dan kijk ik of ik deze nog ergens kan vinden. | |
| Corolla power! |
