DAS G-35 in een 4530 kast
| Bas_FStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2015 Laatste: 8-4-2015 Berichten: 3 | 20-3-2015 17:38 |
| Een maatje van mij heeft 6 glijbanen. In 2 kasten zitten JBL 2226h speaker en in 4 kasten met de DAS g-35 speaker. We kunnen ze pas volgende maand goed testen maar ik vraag me af of deze speakers geschikt zijn voor de SA4530 glijbanen. We willen er ongv. 800watt aan versterking opzetten Afstellen doen we met een meet microfoon + software waarbij ik volgende maand hulp / les in ga krijgen. T/S van de DAS G-35 speaker: Fs = 32, Hz Qms = 1,54 Vas = 205, liters Xmax = 10,85 mm Sd = 860, sq.cm Qes = 0,39 Re = 6,8 ohms Le = 1, mH Z = 8, ohms Pe = 500, watt T/S van de JBL 2226h Fs = 40, Hz Qms = 5, Vas = 175,6 liters Xmax = 7,62 mm Sd = 883,9 sq.cm Qes = 0,33 Re = 5, ohms Le = 1,75 mH Z = 8, ohms Pe = 600, watts Een behoorlijk verschil in parameters maar wat doet dit met het geluid ten opzichte van de originele speaker ( JBL )? Of compleet fout en kunnen we beter opzoek gaan naar 4 JBL 2226h speakers? alvast bedankt voor jullie antwoorden. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 20-3-2015 18:51 |
| De Xmax van de G-35 is ongeveer 5 mm. Waarschijnlijk is die 10,85 mm de one-way-Xmech. Ik zou maximaal 500 W per G-35 gebruiken, i.c.m. een goede high pass. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| Bas_FStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2015 Laatste: 8-4-2015 Berichten: 3 | 21-3-2015 10:15 |
| Dus eigenlijk zijn ze niet geschikt voor deze kasten? Ik belast mn speakers altijd meer dan het opgegeven vermogen Mijn eigen wbins waar de originele jbl speakers inzitten ( 600 watt ) geef ik rustig 1000watt en dat gaat prima ( Crown XTI amp ) | |
| ContourVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 14-3-2002 Laatste: 21-10-2026 Berichten: 789 | 21-3-2015 11:26 |
| Als de speaker over zijn x-max gaat dat kun je zien en horen. Als die 500W het RMS vermogen is dan lijkt 800W versterking me geen probleem. MVG Contour | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 14-11-2026 Berichten: 1350 | 22-3-2015 17:24 |
| Als je alleen naar de elektrische belastbaarheid kijkt, dan zou die 800 W geen probleem hoeven te zijn. Mechanisch gezien is de G-35 echter aan de krappe kant. Ik verwacht dat je met 800 W, een uitslag van 15 mm piek-piek gedurende een avond wel bereikt. De Xmech is net geen 21 mm (p-p) dus er hoeft maar iets te gebeuren voordat de spoel tegen de poolplaat slaat. Bij de 2226 is de Xmech 40 mm (p-p) dus daar zou ik me geen zorgen om maken. Als je alles onder de 50 Hz weg filtert dan hou je de G-35 denk ik wel heel (er van uitgaande dat het excursie minimum op 50 Hz of hoger zit), wil je de high pass rond de 40 Hz zetten dan zou ik geheel overstappen op de 2226. Mvg Johan | |
| Bas_FStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-3-2015 Laatste: 8-4-2015 Berichten: 3 | 23-3-2015 08:44 |
| Bedankt voor jullie antwoorden. De G-35 gaan op marktplaats en we gaan opzoek naar de 2226h speakers. Dank! | |
