Cubo 15
(409 reacties. Pagina 26 van 41)Moderator(s): Dré
| DJLPStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-4-2007 Laatste: 25-4-2022 Berichten: 114 | 26-11-2014 15:59 |
| Rademakers, wederom bedankt voor je informatie. Ik heb even wat prijzen gegoogled van willekeurige websites: (puur de woofers) 1. 18NLW9000: 472,- 2. 18NLW9400: 380,- 3. 'echt goede' 15 inch: 250,- tot 350,- 4. SM115/K: 230,- 5. SM115/N: 170,- Waarbij de nr1 qua output vergelijkbaar is met 2x de nr 5. Logischerwijs zit alles wat daartussen staat.... daartussen Verder heb je bij 1 kast de helft nodig aan wielen, aansluitpaneeltjes, verf enz. Dus daar zitten duidelijk voordelen. Een nadeel is dat ik met mijn huidige versterker (2x750 watt @ 8 ohm) hier nooit het maximale uit ga halen (de woofer is 1800 watt RMS ).De versterker levert 2x 1000 Watt @ 4 ohm, dus als ik 4x de SM115/N aansluit krijgen ze 500 watt per speaker. Dat komt best netjes uit. Voor mijn gevoel (puur gevoel!) komt daar dan 'meer geluid' vanaf dan 2 underpowered 18" kastjes. Keuzes... | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-12-2025 Berichten: 1350 | 28-11-2014 15:15 |
| Even uit de losse pols, uitgaande van je huidige versterker (800 W@8 Ohm afgerond/ 1000 W@4 Ohm) en de powercompressie voor de SM115/N gebaseerd op de SM115/K. Bij gebruik van de onderstaande aantallen de volgende SPL per kant: 1 x 18NLW9000 @1800 W; 100 dB/W/m, 32,5 dB vermogen - 2 dB powercompressie 130,5 dB continue. 2 x SM115/N; 104 dB/W/m, 30 dB vermogen - 6 dB powercompressie = 128 dB continue. 1 x 18NLW9400; 101 dB/W/m, 29 dB vermogen - 2 dB powercompressie = 128 dB continue. 1 x 15P1200nd; 101 dB/W/m, 29 dB vermogen - 3,5 dB powercompressie = 126,5 dB continu. 1 x SM115/N; 101 dB/W/m, + 29 dB vermogen - 7,5 dB powercompressie = 122,5 dB continue. 2 x SM115/N per kant is dus een goede keuze (verdubbeling van subs is bijna altijd een goede keus) maar er is meer mogelijk. Mocht ik commercieel willen produceren dan zou ik voor een Cubo 215 of 218 gaan. Mvg Johan | |
| 1-2-3-4-hoedje-van... | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 23-2-2015 22:34 |
| Ik ben ook van plan om één Cubo 15 te maken. Nou heb ik nog 2 vraagjes. 1. Met een budget van rond de €150 wat voor een luidspreker is dan handig om te halen? 2. Bestaat er een goede crossover voor alleen de sub? Ik heb begrepen dat deze van 40Hz tot 100-110Hz moet gaan, maar correct me if i'm wrong. Ik had zelf de dbx 223xs in gedachten, maar misschien is er nog wel een goedkopere/betere oplossing. MvG Daan | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-12-2025 Berichten: 1350 | 24-2-2015 15:09 |
Met een budget van rond de €150 wat voor een luidspreker is dan handig om te halen? Deze luidspreker is wat je zoekt :)Bestaat er een goede crossover voor alleen de sub? Ik heb begrepen dat deze van 40Hz tot 100-110Hz moet gaan, maar correct me if i'm wrong. Ik had zelf de dbx 223xs in gedachten, maar misschien is er nog wel een goedkopere/betere oplossing. Er zijn er die goedkoper zijn maar ik ken er geen die meer geschikt zijn als de dbx.Mvg Johan | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 24-2-2015 16:39 |
Rademakers schreef: Deze luidspreker is wat je zoekt :)En met hoeveel watt moet ik ze dan ongeveer aansturen? Edit Mod: Dré: Link naar andere webshop vervangen door een link naar onze eigen webshop. | |
| RademakersVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 28-7-2003 Laatste: 12-12-2025 Berichten: 1350 | 26-2-2015 16:05 |
| @AMX_Pete: Dat zijn mooie luidsprekers, geven de beste respons in Cubo 15 Extended. @Fieldhof: Die is inderdaad beter, versterkervermogen tussen de 500 - 800 W met high pass. (PS. Niet linken naar webshops van concullega's). Mvg Johan | |
| FieldhofStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-2-2015 Laatste: 31-1-2025 Berichten: 20 | 26-2-2015 18:54 |
Rademakers schreef: @Fieldhof: Die is inderdaad beter, versterkervermogen tussen de 500 - 800 W met high pass. (PS. Niet linken naar webshops van concullega's). | |
| SjoerdtapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2012 Laatste: 4-4-2016 Berichten: 13 | 19-5-2015 22:01 |
| Hallo Ik heb zelf ook 2 cubu's gemaakt met de kappa 15 LFA, deze werken echt perfect. Nu vraag ik me af of dat de 15lw1500 van 18 sound een geschikte woofer is voor de cubo. Ik heb er hier nog 4 van liggen. En als ik er voor kies om nog 4 cubu's te maken waar kan ik dan het beste een luik maken om de woofers te vervangen? | |
| Wie niet horen wil, moet maar voelen | |
| Kvdb013Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-7-2012 Laatste: 15-7-2018 Berichten: 109 | 19-5-2015 23:36 |
| Waar zou je een Luik voor nodig hebben? Je plaatst de driver toch gewoon in de hoorn? | |
| SjoerdtapStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 24-2-2012 Laatste: 4-4-2016 Berichten: 13 | 20-5-2015 09:12 |
| Als ik de woofer met de magneet naar buiten plaats, dan plaats ik de woofer aan de binnenkant zodat hij rust op het hout. Of is er ook een andere stevige manier? Gr. | |
