foamranden vervangen bij Jamo Power 266.
(7 reacties. Pagina 1 van 1)
Rob VStandaard Lid
Sinds: 3-1-2015
Laatste: 15-1-2015
5-1-2015 23:21
Beste allemaal,
Ik heb nieuwe foamranden gekocht voor de woofers van mijn Jamo Power 266 boxen.
Het probleem voor mij is dat de woofers in de binnenbuis van de boxen is vastgelijmd, en ik geen idee heb hoe ik de woofer zonder schade uit de binnenbuis kan krijgen.
Ik zou heel blij zijn als iemand mij kan vertellen hoe dit moet gebeuren.
Vast mijn dank.
M.v.g, Rob V.
Laatste: 15-8-2026
6-1-2015 07:59
misschien een paar foto's om het geheel te verduidelijken?
DJohnnyStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 6-2-2026
6-1-2015 17:26
In een grijs verleden heb ik deze speakers uit elkaar gehad om de laagspeakers te vervangen (opgeblazen + verrotte foamrand).
Maar volgens mij moest de gehele kast uit elkaar (dus voorkant los van de achterkant, zelfde principe als een ABS speakerkastje a la SX300, K112 etc.) en in de buis zit dan de speaker vast met schroefjes. Ik kan me niet herinneren dat het chassis aan het plastic zat vastgelijmd? In dat geval voorzichtig warm (dus niet gloeiend heet!) maken met verfstripper o.i.d.
Als het iets van kit is om de boel luchtdicht te krijgen dan zal je dit moeten gaan wegsnijden.
Corolla power!
Rob VStandaard Lid
Sinds: 3-1-2015
Laatste: 15-1-2015
9-1-2015 16:59
Beste allemaal,
Ik ben niet zo p.c. technisch, maar ik heb een stukje van de binnenkant van de speaker gefilmd en dat op Youtube gezet. Hieronder is de link.
www.youtube.com/watch?v=7fOzWMRSS54&feature=youtu.be
Ik kan nergens schroefjes vinden, alleen vier kleine sleufjes in de buitenrand, maar daar zit niets in.
Dank voor de reactie's.
M.v.g, Rob.
Laatste: 15-8-2026
9-1-2015 18:49
en nu de voorkant.....en de zijkant laugh :D
WebbieVIP Lid (†)
Sinds: 27-12-2002
Laatste: 2-11-2025
9-1-2015 20:02
Hallo Rob,
Je zou eens kunnen proberen om de lijm (als ik het goed zie op de video, de witte substantie) te verwarmen met een industriële föhn.
Wel een föhn nemen met een opzetstuk (om de warmte te richten), zoals onder op de foto, en waar je de temperatuur kunt regelen.
Terwijl je de lijm warm maakt een beetje trek-kracht uitoefenen op de woofer.
Blijft wel een beetje tricky (kan niet zien op de video waarvan de conus is gemaakt, en hoe goed die tegen warmte kan), maar als het een lijm is die bij (geringe) warmte, zoals hot-glue week word, heb je een goede kans van slagen.
Begin op de laagste warmte stand van de föhn, en voer langzaam de warmte op totdat de lijm week word en de woofer los komt.
https://www.rehau.com/image/1178812/1x1/915/915/1fadea000a925b5b55d2fad39f544940/bo/m88-d079-14590--1-.jpg
These go to Eleven ...
Laatste: 15-8-2026
9-1-2015 21:09
Pas maar op, foam vliegt om niets in de fik, zeker foam wat al goed gaar is.
De Chinezen (Denen wink ;) ) kennende werd er in de 80er jaren weinig hotglue gebruikt maar meestal iets wat heel erg op Bisonkit lijkt.
Niet los te branden.
Als alleen de foamrand vervangen hoeft te worden, hoeft volgens mij de speaker er niet perse uit als je goed bij de ring kan aan de voorkant.
als je de hele speaker wilt vervangen, heb je niets te verliezen.
Rob VStandaard Lid
Sinds: 3-1-2015
Laatste: 15-1-2015
15-1-2015 17:31
Ha Webbie en Tom,
Aan de voorkant zit de buis over de buitenste rand van de speaker heen, en kan ik er van die kant helemaal niet bij.
Ik ga op zoek naar een regelbare fohn en ga het met verwarmen proberen.
Als het gelukt is zet ik zeker nog een reactie op het forum hoe het gegaan is. (zo niet, dan ga ik me in stilte schamen)
M.v.g, Rob.
