Presets SA C27
(18 reacties. Pagina 1 van 2)Moderator(s): Dré
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 16-11-2014 19:32 |
| Wie kan mij helpen of wil mij helpen met het inregelen van SA C27? Uiteraard zullen er ergens presets zijn, mits ik het origineel bak ijzer erbij neem. Maar ik mag aannemen dat er ook wel papieren presets zijn of dat iemand met ervaring al eens wat presets in zijn hoofd heeft... | |
| Gr Evert M | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 1596 | 16-11-2014 19:50 |
| Welke zoek je precies? Settings voor sub/top x-over of settings voor low/high (biamp) x-over? | |
| 't is maar een hobby... | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 16-11-2014 20:28 |
| Hallo VrijeVogel, Dit zijn de officiële instellingen voor de C27 (Champ). (had je ook gewoon kunnen vragen via mail aan SA, zijn altijd heel erg behulpzaam hier mee) C27, active mode: LF HP 35Hz 24db/Oct butterworth LP 1kHz 24dB/Oct Bessel RMS limit 35V HF HP 1kHz 24dB /Oct Bessel with a horn correction e.g. 6dB shelving @5 kHz RMS limit 23V C27 active mode with sub: Greetz Webbie...Sub HP depending on used cabinet LP 115Hz 24dB/Oct butterworth RMS limit depending on used cabinet LF HP 115Hz 24db/Oct butterworth LP 1kHz 24dB/Oct Bessel RMS limit 35V HF HP 1kHz 24dB /Oct Bessel with a horn correction e.g. 6dB shelving @5 kHz RMS limit 23V | |
| These go to Eleven ... | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 16-11-2014 22:15 |
| Presets voor de EQ..... | |
| Gr Evert M | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 16-11-2014 22:30 |
2 x bewerkt. Laatst door Webbie op 16-11-2014 22:34 Hallo VrijeVogel,VrijeVogel schreef: Presets voor de EQ.....Greetz Webbie... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 15-8-2026 Berichten: 1596 | 16-11-2014 22:31 |
| Ah. Ik heb C24 en C29. Mijn ervaring met de passive mode: geen eq nodig. Hooguit wat room eq (maar dat hangt dus van de ruimte af) of wat eq naar persoonlijke smaak. | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 16-11-2014 22:38 |
| Hallo VrijeVogel, Normaal gesproken inderdaad geen extra EQ, de rest is gewoon inderdaad, zoals Peter al meldt, een kwestie van smaak, plaatsing van de kasten en omgeving. Ik neem aan dat je de set niet goed (genoeg) vind klinken, omdat je vraagt naar EQ-instellingen? Mocht de set niet naar verwachting klinken zou ik eerst wat dingen checken zoals, of alles in fase staat (tegenwoordig heel simpel te checken met een App (Speaker Pop bijvoorbeeld) voor je mobieltje) en je gain-structuur, als die niet goed zijn kan een setje heel iel klinken en het gevoel geven of de set (veel) EQ nodig heeft. Hoe is je compleet systeem opgebouwd, m.a.w. welke apparatuur gebruik je behalve de C27's? Greetz Webbie... | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 17-11-2014 07:58 |
| Ik vraag de eq instellingen omdat men altijd origineel aanprijst voor de beste klank omdat hierin de originele present eq kaarten inzitten. Vond de set ietwat schel klinken, zal met de p16 eronder beter worden. Draaide met een crest versterker. Nu liggen er inuke 6000dsp klaar. Behalve de eerste serie die voeding problemen hadden kan ik geen slecht woord over vinden. Voordeel je kan ze helemaal instellen. Maar het zal wel vl@#ken in de k%rk zijn sa met inuke | |
| Gr Evert M | |
| WebbieVIP Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2116 | 17-11-2014 08:34 |
| Hallo VrijeVogel, VrijeVogel schreef: Ik vraag de eq instellingen omdat men altijd origineel aanprijst voor de beste klank omdat hierin de originele present eq kaarten inzitten.Of bedoel je met "origineel bak ijzer" in je eerste post misschien een SA PPA1200 of een versterker uit de SA ES-series? Vond de set ietwat schel klinken, zal met de p16 eronder beter worden. Draaide met een crest versterker. Zover ik weet is een C27 geen kast met echt laag (55 Hz – 32 kHz (+/- 3 dB) ). Nu liggen er inuke 6000dsp klaar. Behalve de eerste serie die voeding problemen hadden kan ik geen slecht woord over vinden. Voordeel je kan ze helemaal instellen. Mooiere combinatie had geweest P16 (2 x 15")+ P24 (ribbon + 12") of P16 (2 x 15") + C24 (ribbon + 12"), dan de P16 (2 x 15") + C27 (ribbon + 15") die je nu wil gaan gebruiken. Over welk model Crest praat je, de instapper (CPX Serie) of een van de oude "beesten"? Ik heb de Behringer's nog niet gehoord, veel amp + DSP voor weinig, maar dat zegt niks over de uiteindelijke geluidskwaliteit (of misschien toch :-) ). Maar verwacht dat de iNuke's zwaar het onderspit zullen delven t.o.v. bijvoorbeeld de SA1600 (en zeker de PPA1200) qua geluidskwaliteit (niet qua vermogen). Maar het zal wel vl@#ken in de k%rk zijn sa met inuke Ik persoonlijk zou nooit een goede speaker set aansturen met een budget amp (ik heb ooit ook die "fout" gemaakt), maar natuurlijk is iedereen daar vrij in en geld speelt natuurlijk ook een grote rol (deed dat toen bij mij ook).Ik had persoonlijk ook nooit de C27's gecombineerd met P16's, 15" mid/laag (C27) en dubbel 15" sub (P16). Maar misschien handig om je complete set (met merk en model) hier eens te posten, misschien komt het "iele" ergens anders vandaan, bijvoorbeeld uit de eerder genoemde mogelijke fase (foute bedrading tussen apparatuur, of in de C27 kasten zelf) en/of gain fouten (die verlies van geluids-resolutie kan veroorzaken, resulterend in een iel (schel), weinig dynamisch geluid). Zoals eerder gezegd, door Peter en mij, heeft de C27 normaal gesproken geen extra EQ nodig om goed te klinken. Nog een tip aan de topic starter: deze twee tooltjes, nml. de DAP Audio Cable Tester Pro en de Speaker Pop, polarity tester, zou iedereen standaard in zijn koffertje/op zak moeten hebben, zo kun je bij problemen al veel dingen uitsluiten. Het zal niet de eerste keer zijn dat foute bedrading en uit fase-lopende luidsprekers over het hoofd worden gezien!. Greetz Webbie... | |
| StaalsjStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-4-2013 Laatste: 1-1-2017 Berichten: 38 | 17-11-2014 10:12 |
Webbie schreef: Ik had persoonlijk ook nooit de C27's gecombineerd met P16's, 15" mid/laag (C27) en dubbel 15" sub (P16). | |
