Hoe koppel ik netjes versterkerracks aan elkaar?
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 20-6-2014 22:00 |
| Mijn hobby weer eens opgepakt en vandaag de SA P27 uitgelaten met een crest 2600 in een boerenschuur. Toch maar naar 2/3 vermogen gezet, ging iets te hard. Maar goed, binnenkort maar eens subs erbij en daarvoor heb ik al versterkers staan, twee yamaha p3500 die elk 1x 900w @ 8Ohm per stuk eruit gaat zetten. Ik ben erachter dat het gewicht heftig is en dat als ik alle versterkers in een rack zet, dat ik hem niet zonder takel van de grond krijg. Ik wil ze daarom in hun eigen kasten laten zitten en koppelen met elkaar om zo wel het signaal; versterkt en onversterkt door te geven. Zou dit kunnen met een multikabel / hartingconnectoren? Of gaat er iets mis als ik versterkt en overversterkt door dezelfde multikabel stuur? Ik heb 3 kasten nu, 1 met procesor etc, 1 met een crest p2600 en 1 met 2 yamaha p3500 | |
| Gr Evert M | |
| HSStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-12-2005 Laatste: 15-12-2025 Berichten: 170 | 20-6-2014 23:34 |
| Waarom wil je versterkt signaal doorsturen? Wil je met 4p kabels werken? Anders heb je enkel 4 XLR-kabels nodig van je processorrack naar de ampracks. Zolang je plug en kabels het versterkte signaal aankunnen zie ik geen probleem, mits de koude kant van je speakersignaal niet aan de gemeenschappelijke aarde knoopt oid.(Omdat dit bij stroom of signaalmulti's wel gebeurt) Maar wat voor plug had je dan in gedachten? Ik zou persoonlijk geen kabels/pluggen voor speakers gebruiken die eigenlijk bedoelt zijn voor signaal/stroom, voor het geval iemand anders een foute aansluiting maakt. Wil je je versterkerracks ook los in kunnen blijven zetten, dan kun je er voor kiezen om op je Yamaha-rack een doorlus-speakon ingang te zetten, waarbij je je top-signaal van pin 1+/1- doorlust naar uitgang pin 2+/2- (wel goed labelen) Maar dan heb je wel kabelsoep bij je amprack... | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 21-6-2014 08:12 |
| Ik wil idd met 4p kabels werken. De stroom van het stopcontact komt er niet door. Ik dacht aan standaard harting 16 connectors op basis van wat hier nog ligt... Het is wel 1,5mm2, maar als ik meerdere draadjes pak haal ik de 4,5mm2. Andere kant is investeren in iets betere oplossing allicht ook niet zo duur. want het is maar twee leer De standaard oplossing zou doorlussen zijn, maar dan krijg je wel een aardige kabelsoep. | |
| Gr Evert M | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-12-2025 Berichten: 1604 | 21-6-2014 08:36 |
| Andere aanpak: zorg dat je 2 dezelfde rackjes krijgt. Elk met 1 amp en een processor. Verkoop bijv de 2600 en koop daarvoor een 2e processor. Dan leg je een rackje links en rechts. 1 kanaal sub, 1 kanaal top. Dan hoeft er alleen maar stroom en een xlr naar elk rack. Je speakerkabels blijven lekker kort en je sjouwt wat minder. Ja, door het niet gebruiken van de bridge mode gaat het iets minder hard (minder dan 3dB verschil), maar dat ga je amper horen. Of je verkoopt alle amps en koopt voor een paar honderd euri een berry NU 4-6000. Hierzit al een eenvoudige x-over in (100Hz) incl limiters en weegt maar 6kg. | |
| 't is maar een hobby... | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 21-6-2014 10:29 |
| Berry? Ik krijg al rillingen bij de officiële naam. Ik zat wel te denken aan een versterker rackje per kant, maar dan moet ik alles omgooien. 1 yamaha p3500 levert te weinig vermogen op 1 kanaal voor mijn sub. Althans voor mijn gevoel. | |
| Gr Evert M | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 17-12-2025 Berichten: 1604 | 21-6-2014 10:37 |
| Berry maakt de laatste tijd ook dingen die niet verkeerd zijn... 900W vs een kleine 400W plus powercompressie <3dB verschil, mwah. | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 21-6-2014 11:34 |
| Die Berry heeft wel aardige referenties en presteert ook wel het gewenste effect 2x 440 watt op 8ohm 2x 860 watt op 4ohm Je hoeft hem niet gelijk te belasten toch per kanaal? | |
| Gr Evert M | |
| WebbieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-12-2002 Laatste: 2-11-2025 Berichten: 2129 | 21-6-2014 14:55 |
| Hallo Peter, PvG schreef: Berry maakt de laatste tijd ook dingen die niet verkeerd zijn... Greetz Webbie... | |
| These go to Eleven ... | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 21-6-2014 15:06 |
| Dat dacht ik ook, maar op ons concullega forum loopt een aardig positief draadje over de inuke | |
| Gr Evert M | |
| VrijeVogelStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-12-2013 Laatste: 13-1-2022 Berichten: 279 | 25-6-2014 21:45 |
| Ondertussen iets wijzer. Zoals het nu lijkt komen er een setje SA P16 deze kant op. Ik had de keus tussen XL Bin en P16 en kreeg het advies de P16 te nemen. Het internet is verdeeld tussen deze twee, maar de XL bin maakt meer lawaai, maar minder druk begreep ik. Ik heb nu, zoals het ook lijkt, de hand weten te legen op een 2e crest cpx2600 versterker. De Yamaha's komen niet goed uit de verf als sub versterker zoals het internet aangeeft. Ik gebruik een kanaal van de yamaha om de P27 te voeden (een 320w @8ohm). En een crest per P16. Dan krijg je dus een versterker rackje bij de speakers Ik heb de hand weten te leggen op 100meter kabel met iets van 8 lijntjes. De XO en comp / limiter kunnen dan gewoon centraal blijven. Alleen zou ik ook DMX over deze zelfde kabel kunnen sturen? Aangezien ik nog wat lijntjes overhoud | |
| Gr Evert M |
