Dubbel 18" subs gezocht
(33 reacties. Pagina 1 van 2)
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2013 10:45
1 x bewerkt. Laatst door Bomdes op 24-6-2013 12:23
Ik heb recent een setje SRX722 toppen kunnen kopen, maar zit met een probleem:
Onze huidige dubbel 18" sub, de SRX728S is maar ongeveer 106cm hoog. De 722 kast is een kleine 96cm hoog.
Dat zorgt ervoor dat de hoorn eigenlijk niet hoog genoeg staat, vermits hij ideaal op 220-230cm bovenrand zou moeten komen.
Een mogelijkheid zou zijn er een "blok" tussen te leggen om de toppen hoge te plaatsen, of een platform onder de baskast te leggen, maar beide oplossingen vind ik minder ideaal.
Ik dacht dus eerder om een ander soort dubbel 18 bassen in huis te halen.
Ik had bv al gezien dat de SB28/SB218 van L'Acoustics een 130cm hoog zijn, wat ideaal zou zijn, maar ik vind eerlijk gezegd de klank van de SB218 nogal wollig en de prijs van de SB28 is nog aardig hoog.
Een andere kast die in aanmerking komt is een Nexo RS18 (kopie), maar die zijn natuurlijk nogal slecht bruikbaar zonder nexo processing en nexo toppen en dus moeilijk te matchen voor zover ik weet.
Heeft iemand een ander dubbel 18 sub die passend zou kunnen zijn ?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
24-6-2013 11:45
Ben je tevreden over je huidige subs qua klank en output?
Is het geen optie om een nieuwe kast te bouwen voor die speakers, met andere verhoudingen maar wel met respect voor netto inhoud en poorting?
Is relatief eenvoudig.
edit: Pete was me net voor.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2013 11:51
Alles vanaf 120cm zou prima werken eigenlijk. Een RS18 heeft een breedte van 127cm dus dat is prima qua hoogte.
Op zich ben ik wel tevreden over de 728S, de output zou op zich nog wel iets groter mogen en daarom dat bv een RS18 een goede optie zou zijn.
Een nieuwe kast heb ik ook al over zitten denken ja, maar dan moet ik op zich al een goed ontwerp ervoor vinden en losse drivers in huis halen. Vooral dat eerste is hetgeen me wat tegenzit. Een kastje uitrekenen voor bv de BMS 18N850V2 of 18N862 is nu geen heksentoer als het gewoon een reflexkast is, maar het is al de rest waar ik geen ervaring mee heb. Ik ga ervanuit dat zo'n kast ook wel een optimale bracing nodig heeft en dat het poortoppervlak of de vorm van de poort wel invloed heeft op bv poortruis.
Heb wel een beetje twijfels of de 18N862 zo geschikt zou zijn, de sub moet namelijk toch tot zeker 80Hz kunnen doorlopen en deze driver is duidelijk een echte sublaag driver.
StaalsjStandaard Lid
Sinds: 2-4-2013
Laatste: 1-1-2017
24-6-2013 12:09
Misschien een setje AB36 van Stage Accompany? Die zijn 1.2 meter hoog, hoewel ze volgens mij bedoeld zijn om de lange zijde horizontaal te houden. En er staan een paar nette sets op MP.
Sinds: 13-5-2005
24-6-2013 12:31
80 Hz mag voor geen enkele laagdriver een probleem zijn.
De 18N862 heeft echter maar een rendement van 95 dB, wat ik erg laag vind, dat hangt overigens weer wel samen met de diepgang.
Optimaal geeft men aan een poortfrequentie van 32 Hz, wat wel netjes laag is. Daaronder overigens wel alles wegfilteren om hem heel te houden.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2013 13:25
Met die driver bouwen ze over het algemeen kasten getuned op 23-25Hz eigenlijk.
Daarnast is 95db toch niet zo abnormaal voor een 18" laagdriver? Ik hoor tot nu toe goede commentaren van die 2 drivers, maar als je een beter alternatief hebt: shoot :)
Ik denk alleszins dat het idealiter 4 enkel 18" kastjes van 65-70cm hoog zullen worden.
Sinds: 13-5-2005
24-6-2013 13:37
Als het gaat om die diepgang, dan zal 95 dB wel gangbaar zijn.
Een Beyma 18PNdE heeft een rendement van 100 dB! Schilt nogal wat.
Steek die in een 125-130 liter kast (netto) getuned op 42 Hz en je hebt toch aan alleraardigste kast met hoog rendement.
Diepgang zal overigens wel een stuk minder zijn, maar nog niet echt slecht vind ik.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2013 13:44
Ik heb de P-reeks gebruikt en dat is echt een bas/mid driver, daar valt geen sub uit te halen.
Om mijn 728S te vervangen moet de kast toch echt tot pakweg 32-35Hz doorlopen en dat haal je met zo'n speaker niet.
Ws soundexpresseStandaard Lid
Sinds: 29-9-2002
Laatste: 18-9-2020
24-6-2013 17:04
heb hier nog zo goed als nieuwe EV x-subs staan.
mogen weg voor € 1200 per stuk excl. BTW
Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2013 19:31
ziet er wel een leuk kastje uit, maar jammer genoeg ligt het -3db punt pas op 40Hz. Ik vrees dat ik toch wat diepgang ga missen tot de 32Hz die ik bruikbaar nu heb.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
24-6-2013 20:17
Gangbaar voor een 18 inch luidspreker is tussen de 2 - 3% (dus 95 - 96,7 dB/W/m). Die 18P80Nd is 97,7 dB/W/m (de marketingafdeling vond 100 dB/W/m waarschijnlijk mooier klinken)/
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
24-6-2013 20:54
Ik zou er een kistje voor maken waar je de sub op kunt zetten, en of tussen je topkast en sub kunt zetten!
Andere optie; een wielplaat maken waar je subben rechtop in staan. Deze voorzien van stevige remmen... ben je toch al bijna aan de 20cm hoger :D
Dit heb ik met mijn tsa set gedaan. Heb je een prima hoogte... btw.. als je sub naar 130cm hoogte gaat.. dan zit je hoorn nog vrij laag!
Hoezo het wiel opnieuw uitvinden? Die JBL 728 is al een hele prima kast!
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2013 21:03
Die dolly is op zich nog geen slecht plan, enkel voor transport een beetje zozo want dan wordt het wel wat wankel.
Enig nadeel is dat ik in 1 kast wel al gaten achterin heb gemaakt om wielen te monteren, zowel in de hoes als in de kast. Kan ze er natuurlijk wel afhalen en eventueel verzinkmoeren in draaien.
En ik zit met een permanente hoes van muzip er rond, met de kast rechtop in een dolly gaat dat afritsen een ramp zijn.
Ik wacht nog even naar de mogelijkheid om eventueel bij JVM een kopie van de Nexo RS18 aan te schaffen. De kast vreet wel vermogen (1700W RMS op 8Ohm per woofer), maar met onze lab kopie in brug moet dat wel lukken. Volgens jack ook te draaien zonder nexo processor, enkel is de output dan wel wat minder.
De 728S is idd een prima kast, daar ben ik zeker akkoord mee, enkel idioot dat ze bij het maken van de 722 hier geen rekening mee hebben gehouden...
Heb ook al het gedacht gehad om een frame te lassen in alu profielen ipv een kistje om de kast hoger te zetten. Een kistje lijkt me ideaal om een resonantiekot mee te verzoorzaken :)
Nu wil je nexo subs zonder processor gebruiken bij je JBL toppen?
In enkele andere topics spreek je nog heilig dat nexo alleen werkt waarvoor het bedoelt is en niet anders. Stukje tegenspraak van jezelf?
Ik zou ook voor een kistje gaan. Maar.. Kun je er geen enkel 18 sub bij tussen zetten? Zoals het principe van de kf750 van eaw?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2013 22:28
Wel, dat is ook zo, volgens de Nexo specs dan :)
Jack wees me erop dat het ook zonder NXAMP kan naar zijn eigen testen, maar dat de output dan wel zakt als je het veilig wil houden.
Een enkel 18" kast erbij is nogal lastig, een 718S heeft namelijk een andere tuning dan de 728S.
Laatste: 15-11-2026
Als het 722F's zijn: vliegen. En anders een stukje truss (laten) verbouwen met 2 platen alu: onderste plaat vlak, bovenste met opstaande randen waar 722 in past. Kun je vast ook nog iets leuks met een ledlampie in doen.
Merken mixen (JBL+Nexo) zou ik niet doen: staat niet zo professioneel en kan later bij evt verkoop tegen je werken (2 halve sets ipv 1 hele).
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
24-6-2013 23:00
nope, zijn gewone 722's
had ook al eens gedacht aan een 15" kick kast er bij te zetten, maar dan moet er natuurlijk ook weer een extra amp bij en wordt het best wel kostelijk
misschien toch maar beter toppen en sub verkopen en een ander systeempje zoeken...
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
24-6-2013 23:48
Mijn dubbel 18" bassen op de wieldolly's staan echt niet wankel hoor... en die zijn 120cm hoog!
Er bestaat bijna geen dubbel 18" dubbel 12" top set die van zichzelf al hoog genoeg is!
Dat had ik je al eerder gemeld :-)
Maar de enkel 18 kun je toch gewoon appart aansturen? Zou ik sws al doen ipv doorlussen. Netjes (laten) uitmeten en het matcht prima! Ik zeg gaan met die banaan
Of je dubbel 18 verkopen en 3 enkel 18 stapelen? Ben je ook nog eens flexibel
Laatste: 15-11-2026
Da's geen gek voorstel. Heb je nog 712s?
Dan zou je: 718+712 als klein setje kunnen pakken en 2-3x718+1x722(+712 infill) als grote set.
