Vreemd probleem robe 575xt
(14 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 10-4-2013 19:33 |
| heren, ik ben 12 robe 575xt spots aan het opknappen, nu alles helemaal gereinigt, nieuwe lampen erin, en... er zit veel verschil in output. de ene is super goed, de andere is net of de lamp zowat dood is. Lamp adjustment haalt niets uit. Lampen zijn allemaal nieuw uit de verpakking, en ook dezelfde lampen. Wat zou dit nog kunnen zijn? kan het iets met spanning naar de lamp zijn? | |
| Sound-Light-Laser-FoamParty's-Led Dancefloor | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 17-11-2026 Berichten: 9505 | 11-4-2013 07:58 |
| is de zwakke lamp wel opgestart? | |
| SimonrioStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-2-2013 Laatste: 11-3-2015 Berichten: 25 | 11-4-2013 10:52 |
| Shutters slecht afgesteld misschien afgesteld? | |
| SDB lighting, voor al uw licht bij muzikanten, DJ's, theatergezelschappen en trainingen in DMX verlichting. | |
| LuckenStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2003 Laatste: 8-7-2021 Berichten: 81 | 11-4-2013 13:49 |
| Welk merk van lampen zijn het ? | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 11-4-2013 20:23 |
| probleem opgelost... zat n zoomlensje in wat we over het hoofd gezien hadden, wat erg smerig was bij sommige koppen | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 12-4-2013 19:58 |
| Toch niet! Serieus verschil tussen de lampen. Alles nog gecheckt, maar geen dingen kunnen vinden. Wat kan, behalve vuiligheid, want alles os nu schoon, de lichtopbrengst nog beïnvloeden ? | |
| DJ BartjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-6-2006 Laatste: 11-11-2026 Berichten: 559 | 13-4-2013 13:15 |
| oftewel zijn je lampen niet goed (lijkt me niet aangezien ze nieuw zijn?) of je X- en Y-afstelling van je lampen zijn niet goed. Verder vooraf geen problemen met de lichtopbrengst gehad? | |
| LjmarkStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-2-2007 Laatste: 18-11-2026 Berichten: 102 | 13-4-2013 15:42 |
| lampen ff wisselen, (dan weet je of t aan de lamp of het toestel licht) Aan het toestel, kijk of de lamp even fel brand door de lampunit open te maken en naar de sterkte van de lamp te kijken. (dan weet je of het aan de optiek of de psu ligt) | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 15-4-2013 09:45 |
| lampen gewisseld en alles goed afgesteled, maar heb er van de 12 nu nog 4 die echt n pak minder zijn, (met dezelfde nieuwe lampen...) kan zoiets aan de ballast ofzo liggen? | |
| Joepjuh7Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-12-2003 Laatste: 28-4-2014 Berichten: 110 | 15-4-2013 10:11 |
ljmark schreef: lampen ff wisselen, (dan weet je of t aan de lamp of het toestel licht)Aan het toestel, kijk of de lamp even fel brand door de lampunit open te maken en naar de sterkte van de lamp te kijken. (dan weet je of het aan de optiek of de psu ligt) Enigste manier om dat betrouwbaar te doen is met een lux meter en een goede uv bril. Heb je de heads al wel eens langer dan een kwartier aangelaten met de nieuwe lampen erin? | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 15-4-2013 12:09 |
| heb ze al langer dan 15min aangehad, dacht eerst ook dat opstarten misschien langer duurde, maar dat is het niet | |
| QmotionStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 22-11-2005 Laatste: 18-7-2016 Berichten: 58 | 15-4-2013 18:01 |
| Als het goed is zit achter de lamp een reflector. Deze willen nog wel eens vaag worden of afbladeren na een x aantal uur, misschien is dat het ? | |
| Allen & Heath, Mach Audio, Martin Light, QSC, Electro-Voice, DBX. | |
| LuckenStandaard Lid Uit: België Sinds: 5-6-2003 Laatste: 8-7-2021 Berichten: 81 | 17-4-2013 12:45 |
| wat als u een lamp die minder licht geeft in een goed werkend toestel plaatst ? Geeft ze dan ook nog minder licht? | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 17-4-2013 16:35 |
| als het linglong lampjes zijn is het nog steeds goed mogelijk hoor, maar met een sylvania/philips/GE zou het niet aan de lamp zelf mogen liggen. | |
| Ws soundexpresseStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-9-2002 Laatste: 18-9-2020 Berichten: 214 | 23-4-2013 14:21 |
| problemen opgelost... moertjes van de lamp positie waren eraf, kon draaien wat ik wou, er gebeurde niets... nu met moertjes perfect resultaat! | |
