Bi-Amped toppen Passief maken
(4 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
15-4-2013 18:44
Ik ben in het bezit van 2 stuks IVEN toppen voorzien van een RCF L15P540 en een RCF N850 de kasten zijn niet voorzien zijn van een passief filter. Voor de betreffende kasten heb ik ook nog 2 low-extensions welke enkel voorzien zijn van de L15P540.
Vanwege het toch ietwat veelzijdiger willen zijn, zit ik met de gedachten de kasten te voorzien van een passief filter (Beyma FD250 of FD212).
Wat zijn jullie gedachten over het bovenstaande? Is het te doen de kasten passief te maken, zo ja welk filter kan er het beste gebruikt worden? En kan ik voor de low extension de zelfde filters gebruiken echter dan de hoogdriver niet aansluiten (welke er natuurlijk niet inzit)?
Kvdb013Standaard Lid
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
15-4-2013 20:45
ik zou eerder voor de fd212 gaan met een cross freq van 1200Hz. de fd250 heeft een cross frequentie van 2000Hz wat aan de hoge kant is voor een 15 inch. voor het laag zou mijn voorkeur toch uitgaan naar actief filteren daar bij passief een hoop energie verloren gaat in het filter.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
16-4-2013 20:26
De low extension kan gezien worden als een topkast echter zonder de hoogdriver. Niet te verwarren met een Subwoofer..
Er wordt tussen subs en tops sowieso actief gefilterd.
De 15''ers spelen dus het LF/MF gebied.. Is het verloren gaan van energie nog steeds van toepassing in dit geval?
Sinds: 2-7-2012
Laatste: 15-7-2018
16-4-2013 21:38
Het verloren gaan van energie in een passief filter is altijd van toepassing tov actief filteren. De vraag is alleen heb je nog een kanaal over op je processor en wil je een extra versterker meenemen?
Ik filter zelf ook passief op de toppen omdat ik alles lekker ligt wil houden (al
kan dat heel goed met de versterkers van tegenwoordig) en het lekker makelijk vind zo, aangezien het filter speciaal voor de speakers ontworpen is en ik niet heel veel kaas gegeten heb van het precies afstellen van een processor.
RademakersVIP Lid
Sinds: 28-7-2003
Laatste: 31-10-2026
17-4-2013 02:55
Er gaat altijd energie verloren bij passief filteren, het verlies valt echter te overzien boven de ca. 1kHz en is over het algemeen des te minder belangrijk naarmate de frequentie toeneemt.
Als je er een tweede 15" bijplaatst is het wellicht handig als je de attenuation op de hoogdriver makkelijk kunt aanpassen. De FD212 is belastbaar tot 600 Wrms, dus afhankelijk van de gebruikte versterker kun je 1 of 2 x 15" op een filter aansluiten (en heb je er dus 2 of 4 totaal nodig).
Ook wel even handig om de zoekmachine te gebruiken met de zoekterm 'sprookjesfilter'.
Mvg Johan
1-2-3-4-hoedje-van...
