Advies bij eerste EV RX set
(290 reacties. Pagina 14 van 15)
Laatste: 19-11-2026
28-8-2012 22:10
Een stapel van totaal ca 2.5m hoog en slechts 45cm breed ligt nogal gemakkelijk om (1 zatlap die een beetje wankel op zijn benen staat is voldoende). Daarnaast koppelen de subs beter als je ze naast elkaar zet ipv op elkaar. En het is natuurlijk fijn als je de subs niet (alleen?) op elkaar hoeft te tillen.
Kortom: ik zie geen voordelen van het vertikaal stacken van de subs, behalve dat het er misschien leuk uit ziet.
Subs onder een podium kan meestal alleen bij grote podia. Mijn redelijk compacte 2x15" subs heb ik tot nu toe alleen onder een buitenpodium kunnen plaatsen. De podia in cafe's ed zijn of te laag of hebben poten waar je ze niet wilt.
Ik zou de subs per kant 2 naast elkaar zetten en top met tussenpaaltje erop (optie 1). Een spanband rondom de subs maakt het geheel nog robuuster. Optie 3 kan meestal alleen als je een betonnen "podium" hebt, want houten podia buigen meestal te veel door waardoor de hele stack alsnog staat te wiebelen.
DjREsoundStandaard Lid
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
29-8-2012 11:17
Met de carnaval stond ik op een podium waar ik twee subs op zijn kant had staan (rechtop kan ook, dezelfde afmetingen) met twee RX115 per kant er op. Dat werkte perfect, alleen was dat podium ook verrekes hoog (met de nodige optilproblematiek :)). alleen twee toppen per kant lijkt me in deze zaal een overkill.
DjREsound
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
17-12-2012 00:16
Is er iemand in de buurt van Eindhoven die rx115 toppen in bezit heeft?
Ik zou deze namelijk graag eens vergelijken met de 212 toppen die ik zelf heb.
Verder ook eens een testopstelling maken zoals ReSound hierboven beschrijft, 2 subs op elkaar en daar bovenop een Rx115 top, met een 212 is het dan echt te hoog, met een 115 is het eigenlijk een ideale hoogte...
Wie heeft er zin in een vergelijkingstest een keer?
RoyStandaard Lid
Sinds: 7-3-2003
Laatste: 27-10-2020
17-12-2012 00:50
De jongens van Esta Loca hebben wel de 112 top, is dat niks? Ik ken het setje niet maar zet toch liever een fatsoenlijke 12" top op 2 18" subjes.
Maar dat is MIJN mening...
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
18-12-2012 00:28
Heb ik het laatst idd ook met Michael over gehad. Een 112 is eigenlijk gelijk aan de 212 maar dan uiteraard met 1x 12 inch. Ik denk alleen niet dat een enkele 112 twee subs bij gaat houden...
Ik stoor me gewoon aan het feit dat een set met 2x 118 en 1x 212 p/kant niet lekker te stapelen is.
DJ-scratchStandaard Lid
Sinds: 25-6-2010
Laatste: 23-4-2018
23-12-2012 14:00
Eventueel kan je HGL in Tilburg even een mailtje doen? Die zijn tenslotte leverancier van Electro-Voice.
GrandMA2 | Robe Picklepatt's | Adamson
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 19-11-2026
7-1-2013 20:14
Maarten, waar zet je de RX set niet zo op? s2.postimage.org/phvv4jjft/image.jpg
Niet de mooiste opstelling maar dan zit je wel op een fatsoenlijke hoogte met de RX top en hoef je ook geen RX115/112's bij te kopen.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
10-1-2013 01:07
Zo stel ik het nu ook vaak op, maar eerlijk gezegd vind ik dat er een beetje pannenkoek uitzien.
Ook heb ik het idee dat het sub wat minder lekker presteert zo, maar dat kan ook gewoon tussen de oren zitten.
MaxStandaard Lid
Sinds: 16-8-2002
Laatste: 19-11-2026
15-1-2013 00:37
Ja mooi is anders idd. Wellicht een flightcase tussen de subs/top?
Of de prestaties op deze manier minder zijn durf ik niet te zeggen, heb mijn set inmiddels alweer 5 jaar geleden verkocht...
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
17-1-2013 14:17
Maar eens een keertje een RX meeting houden, wie hebben er allemaal EV RX? Best veel mensen of niet?
Zoals al in dit topic gemeld heb ik 4 RX115 toppen, je mag best een keer een ritje maken richting mijn opslag. Naar mijn bescheiden mening erg krachtige toppen (ik zou er ook wel een feestje op durven draaien van 100 man, maar ik neem altijd RX118S mee), maar ik heb ze nooit naast de RX212 gehad (die in mijn ogen toch echt alleen als toppen geschikt zijn en op RX118S subs weer net aan de lage kant zijn). Dan krijg je dus die pannenkoek opstelling... razz :p Nadeel blijft om de RX115 op een tussenpaaltje te tillen. Ik vraag tegenwoordig altijd hulp, want mijn rug is me te lief. Er is altijd wel iemand die even meehelpt en dan valt het reuze mee. Ik heb ook nog SX300 monitoren, bij feesten tot 150 man ook als topje te gebruiken op kleine lokaties, die gaan ook prima mee op RX118S subs, die schroef ik dan net een kwartslag terug op de CP3000S.
DjREsound
Wellicht niet geheel thuis, maar heb het nog niet in het 2e hands forum gezet. Ik heb hier nog 4 EV CP3000S amps staan, zo goed als nieuw, met het groene front. Deze gaan het liefst per 2 weg. Daarnaast nog 1 of 2 DC-one processors, amper 5x aan de stroom gehangen.
Bij interesse graag een pm.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
21-1-2013 20:49
Ik ben voor! Wil toch eens de vergelijk tussen de 115 en de 212 kunnen maken.
Komende tijd alleen te druk, maar na de carnaval moet er wel ergens een zaterdag of zondag te vinden zijn (?)
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
11-2-2013 19:59
Ik heb een vraagje tussendoor, iets te klein om een topic voor te openen. Kan ik zonder problemen een EV SX300 en een EV SX200 per kanaal doorlussen op een EV CP2200 versterker? Ik heb binnenkort een klein feestje waarbij ik rondom 4 topjes wil zetten maar ik heb zelf maar 3 SX300 speakers en ik ken iemand waarvan ik 2 SX200's kan huren/lenen. Dus dat zou ideaal zijn.
DjREsound
GreendiekStandaard Lid
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 4-11-2026
11-2-2013 20:08
In principe kan dit gewoon. Ze zijn allebei 8 ohm, waardoor je keurig op 4 ohm uit zou komen. Maar is het geen optie om de 2 SX300 op 1 kanaal te zetten en de 2 SX200 op het andere kanaal? Is misschien ook makkelijker als je er een eq tussen hebt staan. Wellicht dat er tussen de200 en 300 wat klankverschil zit, wat je op deze manier wat makkelijker bij kunt trekken.
sex in a cano is like english beer: fucking close to water
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
11-2-2013 20:21
Ja, dat kan ook, beide op 1 kanaal, maar eigenlijk wil ik front 2 x SX300 zetten en dan doorlussen om de SX200 naast de dansvloer te zetten. Daarbij wil ik eigenlijk wel het stereobeeld behouden.
DjREsound
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 4-11-2026
11-2-2013 20:33
Als je ze doorlust betekend dit wel dat je de losse controle over het volume van deze speakers kwijt bent. Is het niet mogelijk om bij de SX200 ook een losse amp bij te huren?
Sinds: 7-4-2004
Laatste: 8-9-2026
11-2-2013 21:15
Nou ik heb zelf nog wel een extra CP2200, maar ik ben "lui" en wil er eigenlijk gewoon maar eentje meenemen (die andere moet dan weer uit een rack, trap op en af etc.). MAar dat zou wel een optie kunnen zijn inderdaad om ze los aan te sturen.
DjREsound
Sinds: 2-3-2010
Laatste: 4-11-2026
11-2-2013 21:57
Heeft de verhuurder toevallig ook niet 1 amp in een losse case staan? Dan hoef je die van jou ook niet uit de case te halen (met het risico op transportschade). Wellicht een case met 1 versterker, een processor en patchpanel?
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 21-10-2026
11-2-2013 22:28
Of nog een 4e sx300 aanschaffen? Heb je gelijk een even (en handiger) aantal speakers.
ja...
EricStandaard Lid
Sinds: 16-10-2002
Laatste: 29-9-2026
12-2-2013 11:48
Ik heb zelf SX200's en SX300's. Deze lus ik wel vaker door, kan zonder problemen hoor wink ;)
Hoe meer kennis hoe meer twijfel
