ILDA connectie probleem
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
DJ BassStandaard Lid
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
30-12-2012 10:54
Heey,
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende probleem.
Ik heb 3 lasers (2x rgy en 1x rgb) aangestuurd met phoenix live, alle lasers hebben ILDA in/out, dus doorlussen zou moeten werken.
Helaas werkt het doorlussen niet helemaal als ik de rgb ertussen hang.
dac-rgy-rgy --> geen probleem
dac-rgy-rgb --> rgb ok rgy automodus
dac-rgb-rgy --> rgy ok rgb automodus
dac-rgy-rgb-rgy --> rgy allebei ok rgb automodus
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Alvast bedankt
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
3-1-2013 11:02
Heeft waarschijnlijk mede te maken met de creatieve implementatie van de ilda-interlock door "bepaalde fabrikanten".
Optie A: Ervoor zorgen dat pin 4 en pin 17 ook op de rgy projectoren (IN <=> OUT) worden doorgelust.
Optie B: Drievoudige ilda splitter kopen
Optie C: Op de rgb projector pin 4 aan pin 17 doorverbinden.
Petty materialists!
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
3-1-2013 11:50
@ Bart, bedankt voor de reactie
gisteren nog even getest met een ilda splitter (2 voudig) en de rgb en 1 rgy laser
Dit geeft hetzelfde probleem. aansluiting was DAC-Splitter-RGY/RGB
rgb laser werkt, en als ik dan de rgy aan de splitter erbij hang valt de rgb weg en werkt alleen de rgy
Als ik vervolgens de stekker van de rgy er half uit haal, zodat een deel van de stekker geen contact meer maakt met de laser werken ze allebei
Passen deze symptomen ook bij het interlock probleem dat je schetste?
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
3-1-2013 12:26
heb zojuist de rgy lasers ff open gehad, en pin 4 en 17 zijn in-->out doorgelust
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
3-1-2013 14:32
is het probleem op te lossen door het gebruik van ilda-->utp adapter sets? daarbij worden namelijk de interlocks direct doorverbonden. Volgens wat ik op de fora lees zou het moeten werken denk ik... iemand ervaring?
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
3-1-2013 16:32
De vraag is hoeveel waarde hecht je aan die automodus?
Interlock was ooit bedoeld om de laser in geval van wegvallen van de controller UIT te schakelen niet om OM te schakelen.
Maar goed, als je die automodus kan missen, is het eenvoudigst om deze op alle projectoren door te verbinden.
Ik zou die utp converters niet specifiek kopen om dit probleem op te lossen.
Wat zegt je leverancier ?
Petty materialists!
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
3-1-2013 17:29
die automodus heeft voor mij geen waarde,dat is eenvoudig.
Dus dan zou ik op alle projectoren pin 4 en 17 met elkaar moeten verbinden? Ik was inderdaad in de veronderstelling dat interlock bedoeld was om OM te schakelen.
Als ik die pinnen verbind, kan ik dan wel gewoon de afstandsbediening of dmx besturing gebruiken indien dat ooit nodig mocht zijn?
In ieder geval al heel erg bedankt voor de info
-bart-VIP Lid
Sinds: 12-10-2002
Laatste: 14-8-2015
4-1-2013 10:25
Ik denk dat als je de verbinding permanent maakt, de afstandsbediening of dmx dan ook niet meer werkt.
Het ding zal wel zo ongeveer werken
Interlock doorverbonden => ilda
Interlock los , geen dmx => afstandsbediening
Interlock los , wel dmx => dmx
Als ik jou was, zou ik een schakelaartje in de kasten maken om 4 en 17 door te verbinden.
Houd je alle opties open.
www.Conrad.nl/ce/nl/product/701200/
Petty materialists!
Sinds: 26-2-2007
Laatste: 25-4-2017
13-1-2013 12:47
inmiddels via de leverancier te horen gekregen dat er in de rgy lasers een verouderd ILDA-board zit, probleem wordt opgelost en nieuwe rgy lasers zijn onderweg. Hartelijk dank voor de reacties en de hulp
