HK elias uitbreiden
(139 reacties. Pagina 3 van 14)Moderator(s): Dré
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 27-11-2012 09:30 |
| kan iemand me hier raad in geven of die een goed idee is? Is er geen oplossing als ik er 2 andere subs wil bijzetten om de fase te regelen zodat die gelijk lopen? | |
| Woede is een zwakte | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 27-10-2026 Berichten: 695 | 27-11-2012 10:49 |
| Ik zou zeggen: zoek iemand met een stel willekeurige subs, een Driverack 260 of soortgelijk, en een ruimte om te testen... | |
| Nothing is idiot proof, they keep on making better idiots. | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 27-11-2012 13:08 |
| dcx van behringer ook goed? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 2045 | 27-11-2012 13:23 |
| Niet te zwaar aan tillen, zolang je BR met BR combineert en netjes in lijn zet, moet er niet zoveel fout gaan. Je wilt immers niet de grenzen van je systeem opzoeken?? Wij combineren regelmatig speakers die volgens diverse mensen hier vast niet gecombineerd mogen worden. Bijvoorbeeld 2 soorten speakers in de subs (wel identieke kasten) maar ook het bijschakelen van subs bij fullrange topkasten (dus overlap) Klinkt uitstekend, is niks mis mee. | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 27-10-2026 Berichten: 695 | 27-11-2012 13:27 |
| als je maar een redelijke EQ hebt, en wat delay moet je een heel eind komen denk ik. En of er dan DAP, Behringer, DBX of weetikveelwat op staat moet niet zo heel veel uitmaken. Dan heb je in ieder geval een idee of je plan haalbaar is... Je elias sub nabouwen is inweze wel een goed plan, maar hoe ga je het doen met de versterking? De versterker nabouwen lijkt me nogal omslachtig... | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 27-11-2012 14:25 |
| zou zo n versterker van hk die ingebouwd zit niet op 4ohm mogen draaien?? of n mx 2000 zoeken en met de eq gaan spelen, maar als ik met delays t probleem kan oplossen zou ik mss toch no andere speaker kiezen... kan da dan echt puur op t gehoor? of moet dit worden "gemeten" | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 2045 | 27-11-2012 14:52 |
| Waarschijnlijk draait die Elias versterker al op 4 Ohm en zit er een 4 Ohm speaker in. Meer vermogen met een goedkopere versterker. Zou daar zeker geen speaker bij aansluiten als daar geen aansluiting voor is voorzien. Over die delay zou IK me niet al te druk maken. Gewoon een nette basreflex subwoofer erbij zetten en eens een luistertest gaan doen. Wel op een separate versterker, wellicht met ingebouwde filtering. Pak je dezelfde speaker en bouw je een Elias na, dan zou ik proberen het laagsignaal na de processing en voor de versterker op te pakken uit je huidige versterker. Heb je in ieder geval dezelfde aanpassingen voor zover die er zijn. | |
| CivicskeStandaard Lid Uit: België Sinds: 16-6-2012 Laatste: 9-4-2023 Berichten: 212 | 27-11-2012 15:38 |
| dus eigelijk signaal splitten na procesing... nog ni zo n zot gedacht...maar als ik u goed begrijp bedoel je dat ik eigelijk een soorgelijke sub kan bijzetten ? zonder al de zever van faseverschuiving? Mijn persoonlijke keuze was de 2226... mee n 1000w op | |
| SoundpowerStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-1-2012 Laatste: 27-10-2026 Berichten: 695 | 27-11-2012 15:48 |
| Zolang je maar een soortgelijke kast gebruikt (BR dus in jouw geval?) is de kans op problemen niet zo heel groot. Hoorngeladen met BR en/of BP combineren kan wel "bijzondere" resultaten opleveren, meestal niet in positieve zin... | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 29-10-2026 Berichten: 2045 | 27-11-2012 15:50 |
| Signaal splitsen alleen bij identieke woofer in identieke kast. Anders gewoon actief aansturen vanaf je basis signaal mixer. (lowpass en low-cut erop) Die JBL in een 75 liter netto Bassreflex kast zetten gepoort op 50Hz. Low-cut in dat geval op 45 Hz ofzo zetten (onder poortfrequentie gaat ie anders rare dingen doen) | |
