twee breaks over elkaar laten lopen
| --Frank--Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-4-2008 Laatste: 17-8-2015 Berichten: 15 | 10-9-2012 15:37 |
| De titel zegt t al een beetje, ik zoek goeie mixtips. ik probeer al langer om twee breaks van verschillende nummers over elkaar heen te laten lopen, en dan te zorgen dat de climaxen beide op hetzelfde moment vallen. Alleen dit laatste lukt me nog niet, telkens is het ene nummer net 8 of 16 maten eerder dan de andere, of zoiets dergelijks. Nu dus de vraag of jullie dit ook welleens proberen en wat hiervoor goede tips zijn. mvg | |
| FlorioleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-7-2008 Laatste: 20-7-2014 Berichten: 155 | 10-9-2012 18:38 |
| Oefenen en je muziek goed kennen. Zoek ook even op bepaalde standaard 'regels' in house muziek. | |
| Don't forget to walk, before you run! | |
| Victor JuniorStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-4-2003 Laatste: 18-10-2015 Berichten: 998 | 10-9-2012 19:23 |
| Volgens mij moet je nooit breaks tegelijk (als in: met 2 schuiven open) laten lopen omdat dat meestal zo vals ik als ik weet niet wat klinkt? Waarom wil je dat? Wat veel effectiever is, is om de break van nummer A te laten lopen, en vervolgens een cue-point/hotcue aan t maken in nummer B die staat op het climax punt. Die cuepoint/hotcue kun je er dan ingooien op het eind van de break van nummer A zodat je de buildup van nummer A hebt met de climax (platgezegd het "losga-stuk/refrein") van nummer B (zodra je nummer B hebt ingestart uiteraard schuif van nummer A dicht!) | |
| Waar zit de cut op dit apparaat? |
