Arken van geluid
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
DJ_SCARAViLiiStandaard Lid
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
7-8-2012 15:44
Iemand bekend met de term "Arken" van een JBL vertec line-array set?
Heb er nog nooit ven gehoord...
Groet!
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-3-2026
7-8-2012 15:48
Is het niet Arc met een C? Een Arc is namelijk een boog in het engels.
En bij een line-array moet je de speakers inderdaad in een boog hangen. Arc-ing dus.
En bananing klinkt zo raar, dus...
Zomaar een gokje overigens.
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
7-8-2012 15:52
Het zou dienen om de bastonen op het podium drastisch te verminderen alsook de overlast buiten het terrein...
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 25-3-2026
7-8-2012 15:56
Ah, dan moet je dit topic eens doorlezen.
Daarin word ook over een subarc (boog) gesproken en de diverse opstellingen van subs.
Er zijn vast nog wel meer topics over dat onderwerp.
ook hier kan je wat lezen over cardioide subs en complete opstellingen.
Sinds: 14-4-2003
Laatste: 9-4-2015
7-8-2012 16:08
Dus een betere spreiding van de bastonen waardoor het benodigde vermogen beperkt blijft (en aldus de overlast verminderd wordt). I See....
Bedankt!
Timo BeckmanStandaard Lid
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
8-8-2012 09:57
Je krijgt een betere dekking over je publieksveld maar ten koste van minder SPL t.o.v. een standaard links/rechts set-up op de korte afstand van de set-up .
Podium volume reduceert nietals het een enkele sublijn betreft . Om een serieuze reductie te berijken zul je de lijn dubbel uit moeten voeren en er hetzij een gradient of end-fired array van moeten maken .
timobeckmangeluid.wordpress.com/2012/03/27/subs-in-a-line-vs-a-conventional-leftright-configuration/
In deze post op mijn blog staan een aantal linkjes naar verschillende beschrijvingen van een aantal sub set-ups . Het maken van een arc is te vergelijken met een sub lijn alleen verandert de respons van het systeem naar een wijdere dekking in vergelijking met een sublijn (recht)
Distributeur van SMAART7di Smaart V8 (Rational Acoustics) ISEMcon meet microfoons Fulcrum Acoustic (alleen voor Nederland).
Sinds: 14-4-2009
Laatste: 1-1-2023
9-8-2012 22:01
Bij deze beide set-ups . Een sublijn en een arc zonder muren en met muren
timobeckmangeluid.wordpress.com/2012/08/09/straight-line-of-subs-vs-a-arc-walls-off-and-after-that-walls-on/
Om de 1 of andere reden zit er muziek onder . Ben hier niet schuldig aan (schrok me ook rot toen ik het op mijn labtop afspeelde) dus speakertje ff muten als je het niks vind
