probleem x-15 (sluiting??)
(6 reacties. Pagina 1 van 1)
Nick BakkerStandaard Lid
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
30-6-2012 20:10
Hallo,
ik ben in het bezit van onder andere 2x dap x-15 waarvan 1 speaker ervoor zorgt dat de versterker snel clipt en dus vervolgens overhit en in de beveiliging slaat.
Ze staan op een vision 1600.
ik heb de aansluitsnoeren al verwisseld en dan springt het andere amp kanaal snel in de clip.
Er zit dus iets in de speaker. Nu heb ik voordat een feest begon al voor nood de speaker open geschroeft en de bekabeling op het oog nagekeken, beetje gerommeld aan het filter en het aansluitpaneel, vervolgens was de storing weg.
helaas tijdelijk want zojuist heb ik weer hetzelfde probleem met dezelfde speaker. Heeft iemand enig idee of dit een vaker voorkomend euvel is en wat dat meestal is? Verders hoor ik geen geluidsverschil tussen de speakers..
alvast bedank mvg
we smelten de kazen!
JeroenstapStandaard Lid
Sinds: 19-11-2008
Laatste: 14-2-2022
30-6-2012 21:16
Het kan natuurlijk goed dat je een driver hebt opgeblazen die nu sluiting maakt. Maarr... De filters zijn niet bepaald "roadproof" te noemen. Verschillende componenten voelen zich blijkbaar fijner onderin de kast dan op de printplaat. Kan dus zomaar dat e.e.a. is losgekomen van het filter en nu sluiting aan het maken is. 15"er eruit halen en zoek naar koperen wokkels en dergelijke. 'T zijn allemaal redelijk grote onderdelen dus als er iets los zit zie je het meteen.
hebben jullie ook gelijkstroomkabels ?
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
1-7-2012 01:24
De set staat nu te spelen en heeft er net een paar uur last van gehad en nu is er weer niets aan de hand. Ik kijk vandeweek thuis wel of ik iets kan vinden en eventueel weerstanden doormeten. Is er binnen dit forum iemand die ditsoort reparaties uitvoerd? Ik baal er wel van want de toppen klinken wel superstrak. Zijn er ook mensen die deze kasten actief filteren?
Laatste: 6-8-2026
1-7-2012 09:22
Ja hoor, er zijn er hier zat die dat willen (en kunnen). Ik zit helaas niet in de buurt.
Laatste: 4-8-2026
1-7-2012 13:08
ik zit nog geen tien kilometer bij je vandaan en kan het wel even voor je nakijken. wink ;)
Sinds: 11-6-2005
Laatste: 20-3-2017
12-9-2012 19:11
mede dankzij Tom is het probleem inmiddels opgelost! het was een defect laag-filter die sluiting maakte.
Laatste: 4-8-2026
12-9-2012 21:14
mooi dat het werkt happy :)
