welke toppen?
(99 reacties. Pagina 2 van 5)
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
12-4-2012 20:27
De Lem's zijn bedoeld als combi met iets anders.
De RH kasten zijn wel groot en zwaar, 15 inch is minder voor spraak inderdaad.
De Musicson kastjes daarentegen zijn 8 inch en dus prima bruikbaar. Hebben voor muziek wel een subje nodig, maar zullen, gezien de kwaliteit van Musicson, niet tegenvallen denk ik. Luisteren dus, past prima binnen budget en is i.m.o. een stuk beter dan de K of P serie van DAP.
Sinds: 13-5-2005
12-4-2012 20:29
Dj FlashlightStandaard Lid
Sinds: 21-8-2003
Laatste: 21-10-2026
12-4-2012 21:09
Als de Musicsons (10" trouwens) rond de zelfde kwaliteit zijn als mijn dap sm-10MKII's dan is die prijs zeer acceptabel! En erg leuk voor spraak en kleine disco feesten met een subwoofer.
Meer info op pdf
ja...
ChickenLittleStandaard Lid
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
12-4-2012 21:51
Met welke 10" speakers zijn die musicson's te vergelijken?
En stel ik heb er 4. En ik zet deze binnen in een zaaltje. Achter een DAP Palladium P2000. Hoeveel man kan ik dan aan op een beetje disco volume?
En stel ik heb er vier, achter dezelde amp. Hoe groot mag het gebied buiten dan zijn voor een spraaktoepassing.
En dan de vierde, en laatste, vraag. Heeft iemand ervaring met deze speakers. Of andere speakers van Musicson?
Sinds: 13-5-2005
13-4-2012 07:52
Ik denk dat je de Musicsons zeker kan vergelijken met de DAP SM. De specs zijn zelfs wat beter.
Kwalitatief is het een zeer nette speaker. Musicson is onder andere bekend van haar Line-Arrays op grote evenementen.
Aantallen personen is subjectief. Je zult voor een discofeestje waarschijnlijk wel een paar subjes bij moeten plaatsen, net als bij de DAP SM en de K etc.
Voor spraak buiten, 4 op een lijntje aan de lange kant (gelijkmatig verspreid) moet je de door jouw gevraagde oppervlakte wel kunnen redden. Wel hoog genoeg op statief zetten.
Wij hebben met 4 van onze monitor speakers een complete schaatsbaan gedaan waar 1000 man werd verwacht (maar niet kwamen, maar dat is een ander verhaal). Die was nogal wat groter en dieper dan dit.
Ga eens luisteren bij de verkoper.
Je versterker is zwaar zat voor 4 van deze topjes, wellicht zelfs iets te zwaar, maar hij hoeft niet vol open...
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
13-4-2012 21:27
Ik heb even contact opgenomen met de verkoper. Voor watt foto's en misschien binnenkort een afhaal datum!
JadjongStandaard Lid
Sinds: 6-8-2002
Laatste: 2-1-2021
13-4-2012 22:50
ashamed :$
Heb je ook voorbeelden?
Victor JuniorStandaard Lid
Sinds: 17-4-2003
Laatste: 18-10-2015
13-4-2012 22:51
Is Frank niet in de war met Adamson?
Sinds: 13-5-2005
14-4-2012 08:52
Musicson array
En ja, Adamson heeft die ook van zeer goede kwaliteit.
Je maakt me nu aan het twijfelen; maar Musicson is zeker geen budget merk.
Er zijn toch diverse line-arrays van te googlen in nederland.
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 09:31
Als die muscison's er op de foto's leuk en niet al te ''gebruikt'' uitzien ga ik die bij hem ophalen!
Sinds: 13-5-2005
14-4-2012 10:24
Ben heel benieuwd hoe ze klinken.
HOeveel ga je er kopen? 4 of 6 of alle 8?
3 per kant moet die Palladium (niet op oorlogssterkte) wel redden lijkt me, zeker met spraak.
Nu nog een dikke set kabels.
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 11:02
Maar de Palladium is toch alleen stabiel boven de 4 ohm? Of ook nog op 2 ohm? Anders dan koop ik er gewoon 6. En gebruik ik alleen voor spraak alle zes, en voor feestjes vier of twee!
Trouwens kabels heb ik al genoeg. Stuk of 8 20m 2x2,5mm procab, en 4 10m 2x2.5mm procab
Sinds: 13-5-2005
14-4-2012 12:04
Voor spraak zou ik dat wel aandurven met 3 per kant. Voor een feestje niet.
Maar aangezien hij al 1050 watt per kanaal levert op 4 Ohm heb je meer dan genoeg vermogen! Dat is 2x de RMS waarde van je speaker. Daar krijg je (bij onzorgvuldig gebruik) ze wel mee kapot.
OVerigens kan je bij twijfel ook altijd nog je JB systems inzetten of wellicht ergens een versterker lenen.
Met 3 per kant draai je op 2,666 Ohm. Op papier is de Palladium daar niet voor ontworpen, maar in de praktijk zal ie bij lage vermogens geen probleem geven. Bij continu veel vermogen (en zelfs al kan je lullen als brugman, red je dat nog niet met spraak) kan ie te warm worden.
Wellicht iemand met ervaring hier met deze amps op 2,6 of 2 ohm?
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 12:19
Is het een idee om er vier als ''hoofd speakers'' te gebruiken. Die dan over de 40 meter. En dan vervolgens ergens nog twee andere achter de JB systems te hangen?
Dit is zoals ik het dan een beetje had bedacht:
https://www.upload.waltervanpeene.nl/upload/dfghsfgeruyfghuqtiguetiqgteiuqgyuwetigheiog.png
Op deze foto is het ''groene gebied'' het gebied waar de babbelende man te horen is. Het rode gebied eventueel ook, maar niet noodzakelijk. De vier grote bolletjes bovenin zijn de speakers achter de P2000. De twee gele kleine bolletjes onderin hangen aan de JB systems. De vijf blauwe rechthoeken zijn kraampjes. Het kraampje met het kruis erin is voor mij bedoeld!
De lijntjes in de bolletjes zijn hoe ze staan gericht.
Is dit een idee, of gewoon totaal niet?
Sinds: 13-5-2005
14-4-2012 12:48
Persoonlijk zou ik over de 40 meter het volgende doen:
5 meter uit de hoeken de eerste speakers, dan om de 10 meter 1 speaker. Allen recht vooruit.
Met 4 moet dat al lukken, met 6 wordt je onderlinge afstand kleiner en dus beter.
Anders met 6 speaker beginnen op 3,3 meter uit de hoek en dan om de 6,6 meter 1 speaker. Is nog beter voor je spreiding.
Dan de buitenste en de binnenste op de palladium, de tussenliggende op de JB. De JB op max en de palladium bijmengen tot hetzelfde volume.
Aan welke zijde komt de spreker overigens?
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 13:07
De spreker loopt rond over het bovenste groene gedeelte, en het linker rode gedeelte. En niet langs de kraampjes.
ik zet de JB systems wel iets zachter, anders kan iedereen elkaar niet meer verstaan bij de kraampjes. Ik denk dat ik op de dag zelf misschien mijn kraampje naar de andere kant heen ''sleep'' anders liggen er heel veel kabels over en weer. Ik zou dan eventueel de JB systems in een flightcase aan de andere kant kunnen zetten. Achter die kraampjes hoort overigens toch niemand te komen.
Als ik die Musicson's heb ga ik ze op diverse manieren even plaatsen om te kijken wat beter is.
ik heb trouwens gisteren de TSX10/12 daar neer gezet. Wil je dat het overal goed verstaanbaar is moet je het keihard zetten hoor ik van alles vervormen. En vooraan wordt je gek van het gekrijs, en achteraan moet je muisstil zijn wil je iets horen. Ook heb ik een paar omwonende gevraagd wat ze van het geluid vonden, niemand keek echt prettig toen ze het geluid hoorde. Gaat het dus niet worden.
Sinds: 13-5-2005
14-4-2012 13:54
Maar mijn plaatsingsadvies slag je voor het gemak maar helemaal in de wind?
In jouw plaatsing geven inderdaad de speaker aan de "kraam" kant alleen maar overlast.
Voor een lopende spreker moet je toch handen op de knoppen hebben of een zeer ervaren spreker om geen feedback te krijgen.
Als je toch kan experimenteren, probeer mijn opzet met 6 kastjes eens...
Als je verschillende merken/soorten toppen gebruikt om zo'n terrein van geluid te voorzien, krijg je geluidsoep sad :(
En dat is zeker bij spraak niet voordelig.
Sinds: 13-5-2005
14-4-2012 15:18
Tom,
volgens mij heb je een stukkie gemist. Hij gaat 6 identieke topjes kopen, alleen 2 verschillende versterkers gebruiken.
Sinds: 2-4-2012
Laatste: 13-7-2013
14-4-2012 15:20
Natuurlijk ga ik het ook op jouw manier proberen hoor, Frank. Alleen ook nog andere manieren om even te kijken welke manier het beste is. Trouwens duurt de hele dag iets van 5 uur. Maar ik wissel af met 3 man, dus dat komt wel goed.
Waar haal jij, tom, vandaan dat ik verschillende speakers gebruik?
edit: Frank was net wat eerder!
