Behringer BCF2000 problemen
(24 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| Remco_kStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-1-2010 Laatste: 17-10-2010 Berichten: 21 | 10-3-2010 13:28 |
total tommy schreef: echter werken een aantal knoppen in freestyler direct als je erp druk. En soms moet je wel 3x drukken voordat er in het programma iets wordt geactiveerd. Knoppen etc reageren goed en ik denk dat het een software probleem is.wie herkent dit probleem? en weet het te verhelpen? Je moet even dingen gaan uitsluiten. Aangezien je denkt dat het een software probleem is, kan je eens kijken naar de midi communicatie via MIDIOX? ( https://www.midiox.com/ ) Hierin kun je zien of de midi codes wel of niet gestuurd worden en hoe ze gestuurd worden. Aan de hand van deze info kan je bepalen of je druk op de knop in de BCF 2000 wordt ingeslikt, of ergens anders in je computer. Met de uitslag van deze test kan je weer verder gaan zoeken. | |
| FreeStyler user and developer of the new and improved Sound 2 Light application (SL.exe) for FreeStyler DMX. | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 11-3-2010 13:38 |
| ik heb screenshot gemaakt van de file met de knoppen. met het bovenstaande programma. https://www.totaltommy.com/midi.jpg kan het niet zo zijn dat de verkeerde file in de bcf is ingeladen? ? MVG, Tom van Duuren | |
| Desalniettemin... Mijn bijdrage in dit topic. | |
| PietjeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-4-2004 Laatste: 30-11-2014 Berichten: 1105 | 11-3-2010 14:03 |
| Ik weet dat ik aardig wat instellingen op de BCF heb moeten veranderen om het goed werkend te krijgen met FreeStyler. Het zat volgens mij in wat voor signaal die afgeeft oid. Ik denk dat ik de BCF dit weekend in mijn handen heb, zal is kijken of ik iets kan vinden. Ik heb overigens nooit een bestand ingeladen naar de BCF. Dit omdat dit maar half werkte bij mij, en ik het nu precies heb zoals ik zelf wil. | |
| Total tommyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2004 Laatste: 6-7-2021 Berichten: 184 | 15-3-2010 11:40 |
| het werkt inmiddels. Er stond een verkeerde file ingeladen in de bcf. Hoe zit het eigenlijk 2 touchscreens op 1 pc gaat dat werken? of is dat onmogelijk? MVG | |
| PimmoStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 4-7-2007 Laatste: 1-3-2022 Berichten: 424 | 15-3-2010 18:59 |
total tommy schreef: Hoe zit het eigenlijk 2 touchscreens op 1 pc gaat dat werken? of is dat onmogelijk? | |
| dus... | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 1-1-2012 04:11 |
| Wie o wie kan mij helpen om dit apparaat op martin LJ te krijgen? Ik gebruik nu LJfaders2.0 alleen dit werkt niet helemaal naar behoren. Ik heb last van vele storingen en functies die niet werken. Wie gebruikt deze controller ook met martin LJ en hoe stuur jij deze aan? Alvast bedankt (en een gelukkig nieuw jaar ) | |
| I Love House Music! | |
| LiveLichtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2012 Laatste: 9-4-2014 Berichten: 2 | 6-1-2012 16:46 |
Mifex schreef: Wie o wie kan mij helpen om dit apparaat op martin LJ te krijgen? Ik gebruik nu LJfaders2.0 alleen dit werkt niet helemaal naar behoren. Ik heb last van vele storingen en functies die niet werken. Wie gebruikt deze controller ook met martin LJ en hoe stuur jij deze aan?Alvast bedankt (en een gelukkig nieuw jaar )Zoja dan gaat het niet lekker werken | |
| MifexStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-2-2005 Laatste: 8-3-2024 Berichten: 742 | 7-1-2012 03:27 |
| Pfoe, geen idee! ga ik even nakijken. Is het ook mogelijk oom de de pan, tilt en speed van een macro onder faders te zetten? | |
| LiveLichtStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-1-2012 Laatste: 9-4-2014 Berichten: 2 | 7-1-2012 12:57 |
Mifex schreef: Pfoe, geen idee! ga ik even nakijken. Is het ook mogelijk oom de de pan, tilt en speed van een macro onder faders te zetten? | |
| FrankvanbStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 3-3-2010 Laatste: 14-5-2014 Berichten: 20 | 10-1-2012 00:33 |
| Je zou ook Martin Lightjockey de deur uit kunnen doen en cuelux nemen. Deze is volledig compatible met de Behringer ook makkelijker programmeren denk ik. | |
| Met een hamer past alles. |
