Showtec sm 8/2
(2 reacties. Pagina 1 van 1)
Dj rdStandaard Lid
Sinds: 25-5-2009
Laatste: 21-5-2014
29-12-2011 00:16
Hallo,
ik heb de Showtex sm 8/2 voor een zeer mooi prijsje kunnen overnemen van iemand ik zit alleen even met het volgende:
Ik heb een laser op kanaal 1 tot en met 7? (uit mijn hoofd) aangesloten.
2 Stroboscopen zitten op 8 en 9.
Nu komen hier nog enkele dingen bij, hoe kan ik die gelijk op kanaal 10 zetten? of moet ik dan gelijk naar 16?
Nu zitten er per fixture 16 kanalen op.
Nu is de handleiding in het engels en kom ik na zoeken en martelen niet uit hoe ik bijv die strobo's ipv op 8 en 9 op fixture 2 en dan kanaal 1 zet.
Nu zit er ook een grote jack uitgang voor de strobo op.
Wat voor kabel kan ik hiervoor gebruiken? Gewoon een grote jack naar xlr? Dat werkte vanavond namelijk niet!
Ik hoop dat er iemand is die dit type kent!
bvd!
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
29-12-2011 23:20
Goed, om even de namen hetzelfde te houden;
Fixture 1 = ch 1 - 16, fixture 2 = 17 - 32 enz.
Dus je hebt 16 kanalen per "knop" als je dus in de eerste layer wilt blijven moet je de 2e layer ( of 'rij' ) skippen.
Dit geval moet je dan dus je volgende apparaat op kanaal 17 instellen.
Voor wat betreft die rookdoos; wat je gedaan hebt is keihard verboden kan ik het wel noemen ;-))
'XLR' is de connector, daar gaat data overheen, het DMX protocol, das heel wat anders dan het aan/uit knopje van de lichttafel.
Waarschijnlijk is het zo dat de lichttafel over de jack 0 - 10V stuurt ofzoiets. Als je dan op de knop druk is er 10v potentiaal aanwezig over de 2 polen die je dus doodnormaal over een digitale 0 - 5v ingang gezet hebt.
Als er een jack input op je strobo zit kun je die waarschijnlijk wél gebruiken, maar check even of dit dus hetzelfde werkt.
Dj rdStandaard Lid
Sinds: 25-5-2009
Laatste: 21-5-2014
1-1-2012 17:41
Daniel bedankt!
Ben er uit! Top!
