Wat voor versterker voor EV MTL1
(20 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 21-11-2011 20:02 |
| 2ohm = niet doen. daar sluit ik me 100% bij aan Kijk anders eens naar oude MA5200VZ's. Nog steeds een van de meest geliefde amps voor bassen, en dat is niet zonder reden. | |
| MattyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2006 Laatste: 1-5-2012 Berichten: 11 | 21-11-2011 20:36 |
knorrepot schreef: En welke versterkers + processing heb je hierop staan?En gebruik de Deltamax processors met terug melding voor toppen en de subben | |
| MattyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2006 Laatste: 1-5-2012 Berichten: 11 | 21-11-2011 21:19 |
bomdes schreef: 2ohm = niet doen. daar sluit ik me 100% bij aanKijk anders eens naar oude MA5200VZ's. Nog steeds een van de meest geliefde amps voor bassen, en dat is niet zonder reden. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 21-11-2011 22:41 |
| Imho nooit. Een MA5200 kan ook prima 2ohm, mijn MAi's kunnen het ook. Maar doen? Neen liever niet, op 2Ohm zit je meer warmte dan muziek te produceren. | |
| MattyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2006 Laatste: 1-5-2012 Berichten: 11 | 21-11-2011 23:09 |
bomdes schreef: Imho nooit. Een MA5200 kan ook prima 2ohm, mijn MAi's kunnen het ook. Maar doen? Neen liever niet, op 2Ohm zit je meer warmte dan muziek te produceren. Maar als je een versterker op 2 ohm belast blijven de bassen dan net zo strak bij een crown? | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 21-11-2011 23:22 |
| Ik heb zelf recent een FP10000+ in demo gehad van Lab, samen met een FP9000+. Net zoals bij mijn eigen MAi's ben ik niet te vinden van draaien op 2Ohm, persoonlijk vind ik dat er meer vervorming optreed en dat het zelfs minder krachtig overkomt. | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 22-11-2011 09:20 |
Matty schreef: knorrepot schreef: En welke versterkers + processing heb je hierop staan?En gebruik de Deltamax processors met terug melding voor toppen en de subben Dan heb je de orginele set bijna compleet (op de amps na) als je de bij de horende processor en senslijnen hebt, zou ik eens kijken naar 2x een CP3000 voor je subs. Wat draait er nu op dan? Koop er daar nog een van bij en klaar ben je? Wel de sens even doorkoppelen. Zoals net gezegd is een crown ma5000 wil ook prima, zelfs op 2 ohm. Draait hier ook op mtl4 subs deze zijn al 2 ohm | |
| AAA Showtechniek -> Freelance Geluidstechnicus | |
| KnorrepotStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-10-2009 Laatste: 25-6-2021 Berichten: 479 | 23-11-2011 11:11 |
| Ik bedoelde dan 2.66 ohm. Laat je ons nog even weten welke amp het is geworden? | |
| HugoovStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 23-4-2005 Laatste: 12-6-2019 Berichten: 385 | 23-11-2011 17:51 |
| Je hebt 3 dubbel 18" per kant. 6 drivers in totaal per kant Als je 1 stuks: 2 kanaals versterker per kant gelijkmatig wilt belasten moet je dus 3 drivers per kanaal hebben. In de manual van de MTL-1 lees ik dat alleen de 1+/1- gebruikt worden. Als je nou per kant 1 versterker neerlegt die je op "parallel" instelt en in elke speakerkast 1 driver op de 1+/1- en 1 driver op de 2-/2+ aansluit dan lukt het. Je hebt dan bij 3 kasten per kant een versterker aan het werk met 2,66ohm en bij 2kasten per kant gewoon 4 ohm. de subs kun je zonder gedoe met 4 polig speakon doorlussen. Wat betreft vermogens zoek je dus een versterker die 2x 800w leverd bij 4 ohm en 1200w bij 2,66 ohm. Een CP3000s is perfect, goedkoper een Q1212, een P3000 kan ook maar is misschien te veel van het goede als ik de verhalen over deze drivers mag geloven? Als je wat anders wilt dan EV is er keuze genoeg. Een FP3400 van Lab of een PL3.4/PL236/PL340 heeft mijn voorkeur. | |
| OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show | |
| MattyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-11-2006 Laatste: 1-5-2012 Berichten: 11 | 8-12-2011 09:34 |
1 x bewerkt. Laatst door Dré op 8-12-2011 10:18 Dat is wel een goed idee. Maar weet iemand hoe dat zit of die deltamax controllers ook geschikt zijn voor 2.66 en 8 ohm? omdat deltamax controllers met senslijnen werken.Alvast bedankt | |
