Advies bij eerste EV RX set
(290 reacties. Pagina 9 van 15)Moderator(s): Dré
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 19-11-2011 21:17 |
Eerst het geld. Toen de ruimte. Nu verliefd dag vrouw. | |
| ?Quote? | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 21-11-2011 12:29 |
| Whaha... te mooi. blijft alleen nog een laptop met XP over om met mijn instellingen te kunnen spelen... Eens even rond gaan vragen. trouwens nog een noob vraagje: als ik twee subs bijzet kan ik gewoon de sub doorlussen met 4-polig speakon naar de volgende, en vanuit die sub doorlussen naar de tops? Dan pakt ie toch gewoon de 2 subs op 4 ohm, en de tops worden verder niet beperkt in hun signaal? | |
| DjREsound | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 21-11-2011 13:01 |
| Wat betreft de dc-one editor, het probleem is niet dat het perse XP moet zijn. Maar het moet een 32bit besturingsysteem zijn. Als het windows 7 op 32bit is werkt het namelijk ook. Wat betreft doorlussen, ik weet niet precies hoe jouw set aangesloten zit maar zowel subs als toppen werken af fabriek op 1+/1- 2+/2- wordt in de kasten gewoon direct doorgelust zonder daar iets mee te doen. | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 21-11-2011 13:12 |
| Inderdaad even kijken eerst hoe het is doorgelust. Ook handig om te weten bij eventuele inhuur van kabels. | |
| ?Quote? | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 21-11-2011 15:10 |
| ivm die editor: installeer een virtual machine met een 32bit XP. alle "lastige" software kan je dan netjes daaruit draaien. en doorlussen kan normaal prima tot 3 kasten, 2.7Ohm is nog te doen, 2Ohm wil je niet op draaien. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 22-11-2011 10:02 |
| Volgens mij zitten alle toppen op 2+ 2- en de subs op 1+ 1-, maar ik zal binnenkort ff alles nalopen. Dan weet ik bij bijhuren tenminste of ik gewoon twee basskastjes bij kan zetten zonder verder iets aan te passen. Dat lijkt me wel de situatie. Moet ik alleen ff twee korte 4polige speakons bij halen. | |
| DjREsound | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 28-11-2011 13:27 |
| Gisteren mijn versterkerrack compleet gemaakt (aansluiting solderen, kabels labelen, blindpanels etc.) en ik heb gezien dat de subs op 2- 2+ zitten en de tops op 1+1-. Betekent dit dat de RX118S subs dan zijn gemodificeerd (1+1- verandert naar 2+2-)? | |
| DjREsound | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 28-11-2011 13:31 |
| Dat is de normale gang van zaken (sommigen doen het omgekeerd, nexo bv heeft de toppen op 1 en de bassen op 2) Deze manier van bekabelen zorgt ervoor dat je met 4polige speakon kan doorlussen van bas naar top | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 28-11-2011 13:38 |
| Jep, gevonden trouwens: klik Pagina twee geeft de standaard aansluiting op 1-1+. Dit is dus omgezet in mijn situatie. Als ik nu twee basskasten bijhuur kan ik dus niet zondermeer doorlussen (of 2x een switch kabel gebruiken die ik niet heb))! | |
| DjREsound | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 23-10-2026 Berichten: 2374 | 28-11-2011 14:13 |
DjREsound schreef: (of 2x een switch kabel gebruiken die ik niet heb))! | |
| Fritz-eventsStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 2-2-2004 Laatste: 6-6-2015 Berichten: 202 | 28-11-2011 16:26 |
| Even een switchkabeltje maken Johan, mooi gekleurde speakonplugjes eraan en het is voor iedereen duidelijk. | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 28-11-2011 18:35 |
| Goed nieuws voor je: Ik installeerde van de week de laatste versie van de DC-one editor en als het goed is werkt deze nu ook met 64-bit systemen. Heb het zelf nog niet geprobeerd maar zag het voorbijkomen in de release notes. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 29-11-2011 09:10 |
| Nice! Ik zie het nu ook ja, ook toevallig. Dat ga ik zeker ff checken zaterdag, dan moet de laptop toch mee voor een receptie-achtergrondmuziek. Kan ik ondertussen ff spelen. En Fritzie, als ik die basskasten van je bijhuur dan lever jij er toch gewoon 4 van die kabels bij? ;) | |
| DjREsound | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-11-2026 Berichten: 1596 | 29-11-2011 09:17 |
| Op je amprack 2 speakons bijmaken met sub op +-1, dan kun je altijd standaard kabels gebruiken. | |
| 't is maar een hobby... | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 29-11-2011 12:40 |
| Dat is een sterke oplossing! 2 x inbouwchassis speakon en 2 polige speakonkabels heb ik nog liggen. Dan ben ik inderdaad klaar eigenlijk. Dan hoef ik alleen de +2-2 van de huidige chassis door te lussen naar de +1-1 van de nieuwe chassis en bij extra basskasten gewoon 2 polige speakons er aan te hangen. Moet ik wel ff stickertjes voor het aansluitpaneel maken, lijkt me verstandig. mmmh, sh#t... zoals je hier kan zien kom ik een D-slot te kort... (de xlr out heb ik inmiddels in 2 D-slots gezet) | |
| DjREsound | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 18-11-2026 Berichten: 1596 | 29-11-2011 13:55 |
Ik zei toch: rackje per kant, dan had je die xlr-out niet nodig gehad... Gewoon even een 12 gats paneeltje kopen. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 29-11-2011 14:49 |
| Of twee nieuwe subs... (en dan deze omgooien naar 2+2-). Maar dat is wel de duurste oplossing ben ik bang. | |
| DjREsound | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 29-11-2011 16:22 |
| Waarom maak je je eigen subs dan niet gewoon even standaard door de draadjes binnen in de subs op +1/-1 te zetten? Als je je toppen (zitten standaard ook op +1/-1) dan gewoon op je subs aansluit via een duidelijk gemarkeerde kabel die van +2/-2 (gaat in je subs) naar (+1/-1) voor je toppen verloopt heb je het spul super flexibel zonder van een standaard af te wijken... 4 Polige kabel gebruiken en aan beide zijden omgekeerd aansluiten, kan je kabel nooit fout zitten... Groeten Hugo | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 8-9-2026 Berichten: 480 | 29-11-2011 16:59 |
| Ja, wat ik me nu ook herrinner van iemand anders: 2 maal een aluminium blokje maken met 3 speakon chassis er in, ingang 4 polig speakon, uitgangen 2 x 2 polig 1+ en 1- speakon (sub en high). Die uitgangen zijn dan alle twee 1+1- maar wel gescheiden. Kan vanaf daar ook 2-polige kabels gebruiken. Er bestaat zelfs zoiets: CANFORD NL4 LOUDSPEAKER SPLITTER. Komt op hetzelfde neer. | |
| DjREsound | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 29-11-2011 17:09 |
| Waarom zou je moeilijk doen? De methode zoals door mij beschreven kost je 2x een kabeltje (doe 2 meter speakon-speakon), even gekleurde kap erop zetten zodat je weet dat het niet een normale kabel is... Dan heb je een systeem dat 100% flexibel is en waarbij alle kasten gewoon zoals af-fabriek blijven (dus 100% uitwisselbaar met concullega's). Dat met dat aluminium doosje is niet handig: kans op verwisselen sub/top uitgang bestaat (losse verhuur!) waardoor je schade kunt maken. Groeten Hugo | |
dag vrouw.
