Advies bij eerste EV RX set
(288 reacties. Pagina 17 van 29)Moderator(s): Dré
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 19-11-2011 21:17 |
Eerst het geld. Toen de ruimte. Nu verliefd dag vrouw. | |
| ?Quote? | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 21-11-2011 12:29 |
| Whaha... te mooi. blijft alleen nog een laptop met XP over om met mijn instellingen te kunnen spelen... Eens even rond gaan vragen. trouwens nog een noob vraagje: als ik twee subs bijzet kan ik gewoon de sub doorlussen met 4-polig speakon naar de volgende, en vanuit die sub doorlussen naar de tops? Dan pakt ie toch gewoon de 2 subs op 4 ohm, en de tops worden verder niet beperkt in hun signaal? | |
| DjREsound | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 21-11-2011 13:01 |
| Wat betreft de dc-one editor, het probleem is niet dat het perse XP moet zijn. Maar het moet een 32bit besturingsysteem zijn. Als het windows 7 op 32bit is werkt het namelijk ook. Wat betreft doorlussen, ik weet niet precies hoe jouw set aangesloten zit maar zowel subs als toppen werken af fabriek op 1+/1- 2+/2- wordt in de kasten gewoon direct doorgelust zonder daar iets mee te doen. | |
| Dj-nspStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 20-12-2008 Laatste: 21-3-2013 Berichten: 312 | 21-11-2011 13:12 |
| Inderdaad even kijken eerst hoe het is doorgelust. Ook handig om te weten bij eventuele inhuur van kabels. | |
| ?Quote? | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 21-11-2011 15:10 |
| ivm die editor: installeer een virtual machine met een 32bit XP. alle "lastige" software kan je dan netjes daaruit draaien. en doorlussen kan normaal prima tot 3 kasten, 2.7Ohm is nog te doen, 2Ohm wil je niet op draaien. | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 22-11-2011 10:02 |
| Volgens mij zitten alle toppen op 2+ 2- en de subs op 1+ 1-, maar ik zal binnenkort ff alles nalopen. Dan weet ik bij bijhuren tenminste of ik gewoon twee basskastjes bij kan zetten zonder verder iets aan te passen. Dat lijkt me wel de situatie. Moet ik alleen ff twee korte 4polige speakons bij halen. | |
| DjREsound | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 28-11-2011 13:27 |
| Gisteren mijn versterkerrack compleet gemaakt (aansluiting solderen, kabels labelen, blindpanels etc.) en ik heb gezien dat de subs op 2- 2+ zitten en de tops op 1+1-. Betekent dit dat de RX118S subs dan zijn gemodificeerd (1+1- verandert naar 2+2-)? | |
| DjREsound | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 28-11-2011 13:31 |
| Dat is de normale gang van zaken (sommigen doen het omgekeerd, nexo bv heeft de toppen op 1 en de bassen op 2) Deze manier van bekabelen zorgt ervoor dat je met 4polige speakon kan doorlussen van bas naar top | |
| DjREsoundStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 7-4-2004 Laatste: 19-8-2023 Berichten: 479 | 28-11-2011 13:38 |
| Jep, gevonden trouwens: klik Pagina twee geeft de standaard aansluiting op 1-1+. Dit is dus omgezet in mijn situatie. Als ik nu twee basskasten bijhuur kan ik dus niet zondermeer doorlussen (of 2x een switch kabel gebruiken die ik niet heb))! | |
| DjREsound | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 11-5-2026 Berichten: 2374 | 28-11-2011 14:13 |
DjREsound schreef: (of 2x een switch kabel gebruiken die ik niet heb))! | |
| It's time to play the music, It's time to light the lights.. |
dag vrouw.
