Subwoofer piept
(4 reacties. Pagina 1 van 1)Moderator(s): Dré
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 18-11-2011 22:47 |
| Beste forumleden, Afgelopen zomer hebben wij een subwoofer (EV Tour-x TX 2181) aangeschaft voor in een clubhuis/jeugdsoos. De sub draait hier op een American Audio V2000 mk2 in bridge mode. Sinds afgelopen week komt er op de bass een hoog piepend geluid uit de subwoofer, dit gebeurd alleen op hoger volume. Op laag volume is dit niet of nauwelijks waarneembaar. Iemand enig idee wat dit kan zijn? Roy | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 10-7-2025 Berichten: 2197 | 19-11-2011 01:36 |
| Waarom zou het aan de versterker liggen? Als je de versterker los trekt van de input en dan de volume op max zet piept het dan nog steeds? | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 463 | 19-11-2011 12:23 |
| Beste Roy, gebruik je de set wel in combinatie met een processor/cross-over? Deze sub beschikt niet over een intern filter, dus je hebt een vorm van actieve filtering nodig. Een hoog piepend geluid kan duiden op een aanlopende spreekspoel van (één van de) luidsprekers of zelfs op een scheurtje in de conus. Even de grille van je subs afschroeven en de speakers controleren dus! Groeten Hugo | |
| RoystraverStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 15-10-2007 Laatste: 7-9-2018 Berichten: 611 | 20-11-2011 18:14 |
| De sub is goed afgesteld via een Xilica XP, vandaag heb ik alles nagelopen. Uiteindelijk de speakers uit de sub gehaald om te kijken wat het kon zijn, niets gevonden, alles weer netjes aangesloten: en nu doet het het weer goed. Hopelijk blijft het zo en zat er gewoon iets los. | |
| SuperflyStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 8-9-2008 Laatste: 18-3-2025 Berichten: 57 | 23-11-2011 23:38 |
| Vermoedelijk lucht lekkage tussen de driver en de front ? Nu na verwijderen en terug plaatsen, door hierbij de schroeven strakker vast te draaien weer op gelost? Het is maar een idee? Marcel. | |
