Welke led par
(24 reacties. Pagina 2 van 3)
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
11-10-2011 18:01
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-dmx-booster-bar-4_29758.htm
Deze heeft mijn voorkeur, net omdat er een ingebouwde booster in zit
ziet er idd erg netjes uit alleen wel weer die 1.5m.
Qua balk zou ik lekker gewoon een alumium koker van 5x5cm halen en daar zelf een nette 4bar voor je leds van maken.
Minstens net zo netjes (mits goed uitgevoerd) en heel veel goedkoper.
hier heb ik ook over na zitten denken ja, maar of het dan een beetje netjes en veilig gebeurt... razz :p
Spots van KLS-801 zijn gewoon los als spare leverbaar. Ik zou lekker KLS-801 balkjes halen als je ze toch aan een balk wilt gebruiken.
zijn deze parren ook los verkrijgbaar ja? ik ken wel de losse die een eigen print plaat hebben maar bij de kls-801 zit de elektronica in de balk en niet in de lampen zelf.
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
Laatste: 23-10-2026
De spots zijn ook los leverbaar ja, maar wel als spare part (dus je zult ze niet snel los in een webshop vinden, je moet ze dan apart bestellen).
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
12-10-2011 17:06
zal er nog verschil zitten tussen de ShowTec Compact Power Lightset
www.new-line.nl/nl/complete-lichtsets/showtec-compact-power-lightset_29457.htm
en dan die kls-801?
heb het idee dat de showtec er wat steviger uit ziet.
denk niet dat er verschil in de hoeveelheid licht zit of wel?
hebben allebij 7 lenzen met 3x1w en zijn ook ieder 40gr.
zie alleen dat bij de ene 90watt staan en de andere 160watt? een fout?
Laatste: 23-10-2026
Grootste nadeel aan die showtec is dat er geen spigot koppeling op zit zoals op t4's e.d.
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
12-10-2011 17:39
klopt ja maar komt voor 99% aan de truss te hangen.
wat ik wel als nadeel gevonden heb is dat je de truss haken waarschijnijk er elke keer af moet halen als je de orginele case(tas) gebruikt.
Laatste: 23-10-2026
Setje Admiral slides er tussen zetten...
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
12-10-2011 19:28
1 x bewerkt. Laatst door LJ alex op 12-10-2011 21:12
is misschien nog best een goed idee. ga ik even bekijken. weet niet af zoiets universeel is en overal op past
deze bedoel je denk ik he?
www.admirallighting.nl/nl/producten/slide
Laatste: 23-10-2026
Yep. Ik heb zowel de KLS-801 setjes als de admiral slides, dus ik zal (als ik de tijd heb) van het weekend even controleren of dat het past.
P.s. Link even naar de fabrikant site ipv een webshop, da's wat netter wink ;)
Link: www.admirallighting.nl/nl/producten/slide
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
12-10-2011 21:13
aangepast, thx.
hoor het graag of het past.
ben jij tevreden met de kls-801 of heb je ook min punten?
Marc EbbersStandaard Lid
Sinds: 19-3-2005
Laatste: 17-1-2023
12-10-2011 22:13
Ik schat zo in dat ik tegen de kerst van KLs-400 naar KLs-801 ben overgestapt, dus mocht je geduld hebben dan kun je ze tegen die tijd hier bekijken/vergelijken..;)
