Welke led par
(24 reacties. Pagina 1 van 3)
LJ alexStandaard Lid
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
7-10-2011 21:14
Hoi allemaal,
ik wil ondertussen eens gaan overstappen op led parren.
Ik ben er alleen niet echt in thuis.
Heb al wat rond gekeken op het forum maar het meeste wat ik vind is al te oud, en die techniek gaat zo snel.
Moet je nu voor een par kiezen met 200 ledjes er in of toch beter een 3in1 of iets met speciale lenzen?
Nu zou ik graag ergens willen gaan kijken wat de echte verschillen zijn.
Weet iemand hier waar ik eens kan gaan kijken in de buurt van nijmegen.
Of kunnen jullie me al een eindje op weg helpen, welke merken wel goed zijn en welke ik zeker niet moet nemen.
Ben op zoek naar 8 parren aan 2 bars en mijn budget is ongeveer 1000 euro.
Parren moeten natuurlijk wel goed zijn en niet binnen 2 jaar de helft van de leds stuk zijn. Als die 1000 echt te weinig is hoor ik het.
Nu zag ik al de Eurolite KLS-801, is dit iets of kan ik beter verder kijken.
Ze zullen gebruikt worden voor bruiloften, verjaardagen enz enz(on the road)+/-20 keer per jaar.
Ook ben ik opzoek naar een nieuwe licht tafel voor de led parren, scans, wat losse ledparren.
Welke tafel kan ik hier het best voor nemen? Of kan ik beter een laptop aanschaffen met een dmx interface en welke dan?
Budget hiervoor is ergens in de buurt van de 300 euro?
Hoop dat jullie me een stukje op weg kunnen helpen.
Alvast super bedankt.
zonder geluid geen feest, maar zonder licht geen sfeer.
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
7-10-2011 22:53
Ik heb hier ook nog een Enttec DMX Pro liggen, werkt prima met bv Chamsys of Freestyler. Mag weg voor 100EUR.
Betrouwbaar zijn ze zeker. Ik heb er zelf nu 2 sixbars van in gebruik sinds meer dan een jaar, en deze werken nog steeds vlekkeloos. Er komt best wat licht uit, natuurlijk niet te vergelijken met de echt dikke led-pars zoals de BriteQ Stage Beamer, maar die zitten dan ook in een heel andere prijsklassen. Alleszins heb ik nog nooit klachten gehad over de lichtopbrengst voor gebruik bij discobars en dry rent voor drive-in shows. Zelfs voor gebruik op kleinere podia doen ze het prima.
50EUR per PAR gaan ze dus de deur uit, of 850EUR met de 2 showtec sliding sixbars en alle bekabeling bij. In combinatie met de enttec dongle heb je dan een zeer mooi systeem, al wat er dan nog rest is 2 windup statiefjes.
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
8-10-2011 13:03
Ik denk dat ik voor parren met lenzen ga kiezen, alleen nu nog welke.
Die enttex hou ik even in mijn achter hoofd.
Werk dat een beetje handig en snel? Weet niet precies hoe dit werkt maar kan me voorstellen dat je wat snel functies op je toetsenbord hebt? Of kan je beter een computer hebben met touch screen?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
8-10-2011 14:15
Touchscreen werkt het snelste, maar freestyler met wat macro's werkt ook prima via het keyboard
De LED parren die ik verkoop hebben overigens ook lenzen hoor, als je eerder bedoelt dat je naar 3-in-1 LED's wil gaan vrees ik dat je met je budget nogal krap zit. Dat segment wordt leuk vanaf bv de BriteQ Stage Beamer, maar dan ben je voor 3 PAR's al je budget kwijt.
CyberDanceVIP Lid
Sinds: 18-6-2003
Laatste: 1-7-2020
10-10-2011 18:16
Ik heb hier de el cheapo ADJ Led par 64 Pro's.
Opzich prima dingen maar sindskort ook 20x Showtec Q4-18 ledparren in huis en dat is toch wel ff andere koek.
Voor discodisco voldoen de ADJ's opzich prima (ook vrij narrow beampje) maar als je dingen wil gaan uitlichten hebben de Q4's toch een veel betere kleurenmenging + witte leds als grote voordeel. Beam is daarnaast wat breder en veel hogere lichtopbrengst.
't is dus maar net wat je budget is want zo uit mijn hoofd koop je voor een Q4-18 vier ADJ's.
MickeyMickStandaard Lid
Sinds: 31-8-2010
Laatste: 26-2-2016
10-10-2011 19:38
Misschien even kijken naar de tri18 van American Audio?
www.meetmusic.com/nl/archivedetail.asp?id=1421&subrubriek=8
Dubbelop, alsof ik een quote citeer!
Sinds: 19-11-2004
Laatste: 25-9-2016
11-10-2011 12:32
deze had ik al zien staan ja, ligt alleen boven mijn budget. misschien is de kleinere broetje wel iets voor mij.
dat is dan de American DJ Flat Par TRI7 Tri-LED platte spot.
denk ook wel dat het zoiets gaat worden.
nadeel van de kls801 is als er 1 lamp stuk is je alles weg kan doen dus ga denk ik wel voor losse parren.
moet eens goed kijken naar de outputs en de spothoek ervan. heb beetje een keuze tussen de:
Eurolite SLS-5 QCL 5x5W compact Par
Eurolite LED SLS-7 TCL 7x3W LED spot
waar zouden jullie voor kiezen? of toch een andere nog?
ik hoef er verder niets mee uit te lichten, is puur voor disco voor max 150 man. en moet wel een beetje in de buurt komen van een normale par56 300w.
heb dan nog wel 2 losse bars nodig, en heb eens zitten kijken maar ze zijn 1 duur maar allemaal min 1,5m. hoeft van mij niet meer als 1.2m ze zijn eigenlijk. of je moet voor de volgende gaan www.new-line.nl/nl/dimmerpacks/briteq-led-4-bar_27650.htm
die is alleen al 169 euro voor zo'n simpel balkje waar ook ook niets echt veel positiefs over lees.
iemand hier nog iedeen in?
iemand ook nog een idee waar ik een showroom kan gaan bekijken in de buurt van nijmegen?
BomdesStandaard Lid
Sinds: 28-3-2011
Laatste: 5-7-2020
11-10-2011 12:48
www.new-line.nl/nl/lichtsturingen/showtec-dmx-booster-bar-4_29758.htm
Deze heeft mijn voorkeur, net omdat er een ingebouwde booster in zit
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
11-10-2011 13:14
Qua balk zou ik lekker gewoon een alumium koker van 5x5cm halen en daar zelf een nette 4bar voor je leds van maken.
Minstens net zo netjes (mits goed uitgevoerd) en heel veel goedkoper.
Laatste: 18-3-2026
11-10-2011 13:17
Spots van KLS-801 zijn gewoon los als spare leverbaar. Ik zou lekker KLS-801 balkjes halen als je ze toch aan een balk wilt gebruiken.
- Goedkoper als 4 losse spots
- Balk ook nog eens inbegrepen
- Slechts 1x DMX adres instellen per balk (i.p.v. 4)
