Subwoofer snel in de clip
(18 reacties. Pagina 2 van 2)Moderator(s): Dré
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 9496 | 5-9-2011 22:43 |
| misschien dat je je ingangsgevoeligheid gewoon te hoog hebt staan, die reikt van -2Dbu tot +4 Db | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 6-9-2011 07:53 |
Tom schreef: misschien dat je je ingangsgevoeligheid gewoon te hoog hebt staan,die reikt van -2Dbu tot +4 Db Vanaf ff klungelen en zien of ik misschien iets fout doe | |
| Dubbelop, alsof ik een quote citeer! | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 9496 | 6-9-2011 09:52 |
| Het nulpunt is helemaal niet belangrijk, en dat hoeft helemaal niet in het midden te liggen. Je stelt je ingangsgevoeligheid af op wat er uit je mixer komt. Soms is dat 300 millivolt, soms kan dat oplopen tot wel 7 volt. (7000 millivolt!) Vraagje: klink de sub slechter of zachter dan voorheen? | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 6-9-2011 10:05 |
| Als jij je booth helemaal open zet op de mixer, komt het misschien al geclipt uit je mixer, ik zou zeggen luister daar eerst eens naar, persoonlijk zou ik de gain op de sub wat verder open zetten en de mixer niet volluit. | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 27-6-2026 Berichten: 9496 | 6-9-2011 10:37 |
| Als het signaal geclipt uit je mixer komt, hoeft je sub nog helemaal niet te clippen. Het clippen van de sub gaat puur om de sterkte van het signaal, niet hoe het signaal eruit ziet. En dan gaan we er wel vanuit dat de sub technisch in orde is. | |
| HansStandaard Lid (†) Uit: Nederland Sinds: 30-4-2002 Laatste: 13-11-2014 Berichten: 315 | 6-9-2011 10:52 |
| Daar heb je gelijk in tom, het Clip Ledje op je zub zal niet gaan branden, maar erg bevorderlijk voor het geluid zal het niet zijn als het al geclipt binnen komt, en die kans is wel aanwezig als je de mixer vol open zet | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 6-9-2011 17:55 |
| Kan het ook een gehoor kwestie zijn? Want hoe klinkt nou precies 700 rms: 130 DB. heb hem anders getest, de booth half open en de sub op 3 kwart. Hij springt af en toe in de clip. | |
| HugovanmeijerenStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-7-2004 Laatste: 19-5-2014 Berichten: 459 | 6-9-2011 18:28 |
| De vraag die ik eerder stelde heb je nog niet beantwoord: gaat het hard genoeg? Zo ja: gain op je mixer wat terugdraaien (zoals je nu hebt gedaan) en het clippen zal stoppen (op af en toe een piek na, dat is geen probleem). Gaat het niet hard genoeg, dan is je set gewoon te klein. Groeten Hugo | |
| MickeyMickStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 31-8-2010 Laatste: 26-2-2016 Berichten: 180 | 6-9-2011 18:37 |
Ja, wat is hard, van mij mag het wel harder maar ik ga geen extra sub aanschaffen voor die paar x dat ik draai Dus ik laat het hier wel bij,. Je kon toch ook door je sub in een hoek te plaatsen meer db's krijgen? | |
