Problemen met geluidsset: Phonic 2500 versterker en Cervin Vega speakers
(54 reacties. Pagina 4 van 6)Moderator(s): Dré
| RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 1-9-2011 23:11 |
| Ik kies voor een verstreker van maximaal 300 euro: DAP Palladium 1200 OF American Audio VLP 1500 versterker zijn dit dan de twee beste? In relatie met Cerwin Vega spekaers? Of hebben jullie nog meer opties? | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 1-9-2011 23:42 |
| Je beseft dat die amps helemaal niet hetzelfde vermogen als de phonic kunnen leveren? | |
| RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 2-9-2011 10:24 |
| Nee dat besef ik niet. Wat raad je me aan? | |
| RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 2-9-2011 10:27 |
| Is dit wel hetzelfde ongeveer? DAP Palladium P-1600 Vintage versterker (D4136) Deze P-1600 2x 600 Watt RMS bij 8 Ohm en 2x 900 Watt RMS bij 4 Ohm. In bridge mode maar liefst 1800 Watt. De versterker is uiteraard 19 inch breed en 2 HE hoog. Specificaties: -Stereo mode: 2 x 600 Watt RMS - 8 Ohm -Stereo mode: 2 x 900 Watt RMS - 4 Ohm -Bridged mode: 1800 Watt RMS - 8 Ohm -Freq. response: 20 Hz - 45.000 Hz -Voeding: 200 - 240 V~, 50 Hz -Main Fuse: 12AT, 5 x 20 mm -Koeling: 2 DC fans met variabele snelheid -Signal ground lift jumper Aansluitingen per kanaal: -Female XLR inputs -Jack input en outputs -Speakon outputs -Schroefaansluitingen outputs -Indicators per kanaal (Protect LED, clip LED, signaal LED en power LED) -Diverse beveiligingen: hoge temperatuur, DC voltage, input overload, output overload, short circuit, Clip limiter -Afmetingen: 483 x 430 x 89mm (LxBxH) -Gewicht: 18,96 kg bomdes schreef: Je beseft dat die amps helemaal niet hetzelfde vermogen als de phonic kunnen leveren? | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 9489 | 2-9-2011 11:09 |
| je zou ook tweede hands kunnen kijken naar een knappe V3000. Die moet je tussen de 250 en de 300 kunnen bekomen. deV1500 heet wel wat minder vermogen dan je oude versterker, en dat is toch zoveel minder dat je dat verschil gaat horen. Een andere afweging: de versterker is zo'n beetje het hardst werkende onderdeel in je geluidsset, jij doet alles op één versterker je zou dus moeten gaan voor absolute betrouwbaarheid, als hij er mee stopt, dan heb je niks meer. Wil je daar nu echt zo goedkoop mee uit zijn als 300 euro? (de minimale gage van één boeking )Mijn advies, schroef je budget wat op, en koop een lekkere degelijke AA V3000 deze heeft flink vermogen, en heeft al 10 jaar zijn betrouwbaarheid bewezen. | |
| RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 2-9-2011 11:29 |
| Zit wat in Er is ook zoveel keus! Ik doe drive inn shows met 2 baskasten en twee topkasten, zo moeilijk moet t toch niet zijn? Tom schreef: je zou ook tweede hands kunnen kijken naar een knappe V3000.Die moet je tussen de 250 en de 300 kunnen bekomen. deV1500 heet wel wat minder vermogen dan je oude versterker, en dat is toch zoveel minder dat je dat verschil gaat horen. Een andere afweging: de versterker is zo'n beetje het hardst werkende onderdeel in je geluidsset, jij doet alles op één versterker je zou dus moeten gaan voor absolute betrouwbaarheid, als hij er mee stopt, dan heb je niks meer. Wil je daar nu echt zo goedkoop mee uit zijn als 300 euro? (de minimale gage van één boeking )Mijn advies, schroef je budget wat op, en koop een lekkere degelijke AA V3000 deze heeft flink vermogen, en heeft al 10 jaar zijn betrouwbaarheid bewezen. | |
| RobslippensStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 29-8-2011 Laatste: 11-9-2011 Berichten: 25 | 2-9-2011 11:32 |
| Deze dan? American DJ – V–3001 Plus Zeer degelijke versterker 2x670w RMS (4 Ohm) Output Power: - 2 ohms, 1 khz 1% THD 1020W RMS per channel - 4 ohms, 1 khz 1% THD 670W RMS per channel - 8 ohms, 1 khz 1% THD 410W RMS per channel - 4 ohms, 1 khz 1% THD 2050W RMS (Bridged Mode, mono)- 8 ohms, 1 khz 1% THD 1360W RMS (Bridged Mode, mono)Total Harmonic Distortion (THD): - Less than 0.1% (20Hz-20kHz, @ 8 Ohms) Input Sensitivity & Impedance: - 1.0v rms (0 dBv) (@ 4 Ohms) Frequency Response: - +/-.5dB, 1W RMS 8 ohms (10Hz - 40 kHz) - +/-3dB, 1W RMS 8 ohms (20Hz - 20 kHz) Hum & Noise: - 100 dB, unweighted (@ 8 Ohms) Signal to Noise Ratio: - 60 dB , unweighted (@ 4 ohms full power) �A� Weighted Slew Rate: - 25v/usec Damping Factor: - 400 (@ 8 Ohms) Protection Circuit: - DC output protection, Overload protection - Short circuit protection, On & Off protection Special Features: - Limiter- Sub Woofer Crossover - Contractor Smart� Feature (Switch on rear panel to disable front volume controls) -------------------------------------------------------------------------------- Sluit dit venster om verder te gaan | |
| TomVIP Lid Uit: Anders Sinds: 3-1-2002 Laatste: 2-4-2026 Berichten: 9489 | 2-9-2011 12:41 |
| yep, das een goeie, en daarmee lever je niet in ten opzichte wat je gewend bent. | |
| Koen gStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-3-2006 Laatste: 17-2-2018 Berichten: 163 | 2-9-2011 15:36 |
| Maar, is het in dit geval niet zo dat wanneer je de toppen doorlust vanaf de bassen dat het gewoon 8 ohm blijft? Dan heb je toch wel te weinig vermogen met een v3001. | |
| Well all right.. | |
| BomdesStandaard Lid Uit: België Sinds: 28-3-2011 Laatste: 5-7-2020 Berichten: 1331 | 2-9-2011 15:41 |
| Als je toppen doorlust op de bassen zakt het naar 4Ohm... | |
