baskasten spuiten? warnex of trimite
(8 reacties. Pagina 1 van 1)
Klaas2003Standaard Lid
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 25-4-2010
20-1-2009 20:05
we hebben 8 kasten die gespoten gaan worden(in een carrosseriebedrijf). de vorige 8 kasten heb ik zelf gedaan en waren goed gelukt maar ik miste ietwat structuur. deze kasten zijn gespoten in trimite.
ik had wel het gevoel dat ik te weinig druk had en er te weinig verf door het spuitpistool ging.
zijn de ervaringen met warnex beter of ligt het gewoon aan mijn spuitmateriaal(spuitkunst), en moet ik het met trimite laten doen?
ps: trimite kan ik makkelijk aangeraken, warnex zo heb ik hier gelezen moet rechtstreek uit duitsland gekocht worden!?
Watt-XtraStandaard Lid
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
20-1-2009 22:32
eenmaal trimite aangebracht dan kun je het zelf gemakkelijk bijwerken of over rollen mochten de kasten flink gebruikt zijn.
Ik rol mijn kasten altijd met een grove vachtroller, werkt prima is goed zelf te doen en kost de kop niet..
Sinds: 18-7-2008
Laatste: 25-4-2010
21-1-2009 09:39
niemand het verschil tussen deze 2 kunnen uittesten?
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
21-1-2009 12:33
Heb zowel gespoten als gerold met Warnex.
Is gewoon in Nederland te bestellen hoor. Voordeel is dat het watergedragen is, dus eenvoudig zelf te verdunnen, schoonmaken etc.
Ook zelf bijwerken met een vacht of structuurroller kan prima.
Ik heb het met een structuurroller gedaan en het resultaat was prima (maar nu moeten ze weer eens een verfje hebben)
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
18-7-2011 00:10
Welke van de 2 geeft het beste resultaat? (gerold, en niet gespoten!)
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
18-7-2011 00:33
Ik heb beide gebruikt, vroeger trimite, tegenwoordig alleen nog maar warnex.
Warnex stinkt niet, is wat donkerder lijkt het wel en wat gladder als het opdroogd.
Trimite wordt echt keihard, bij warnex lijkt dat iets minder te zijn, maar nog steeds meer dan voldoende.
Beiden zijn echt prima met een roller aan te brengen, maar warnex vind ik toch wat beter.
Sinds: 16-5-2006
Laatste: 8-11-2021
18-7-2011 11:38
Trimite is veel harder dan Warnex, ook niet raar, trimite is op kunsthars basis en warnex is watergedragen.
Trimite is bijna nergens meer te verkrijgen, alles gaat over op warnex ivm milieu eisen enz.
Warnex heeft verder als voordeel dat het gladder is, wordt. Zeker bij meer laags aanbrengen. Trimite is zo mat als schuurpapier.
Dj-dStandaard Lid
Sinds: 26-6-2005
Laatste: 3-10-2019
24-7-2011 17:47
Termite kan ik hier juist makkelijker krijgen dan warnex (omgeving Almere).
Sound-systemStandaard Lid
Sinds: 17-7-2011
Laatste: 4-8-2011
24-7-2011 19:15
dj-d schreef:
Termite
Trimite zeker wink ;)
Zoals gezegd, warnex geeft een gladdere afwerking= veel makkelijker schoon te maken.
Trimite geeft een korrelachtige structuur die moeilijk schoon te maken is. Tenzij je er nog een vernislaag overzet.
