Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 319 van 345)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 15-3-2026
3-6-2011 22:47
Het nadeel van verlijmen is wel , dat je bij schade veel lastigere het stuk skinplate kunt vervangen.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
6-6-2011 19:07
Even een snelle vraag,
Hoe veel ruimte laten jullie in een stolpcase tussen het binnenrack en het schuim.
Ik heb een aantal binnenracken van 52x52 gemaakt die in een stolp moeten.
Het komt in 2cm schuim, wat dus de binnenmaten 56x56 zou maken, echter was mijn idee om hier 56,5x56,5 van te maken zodat de deksel wat makelijker erop en af gaat.
Wat is gebruikelijk hier?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 15-3-2026
6-6-2011 21:46
Het meest gangbare formaat is 60xXxX.
60cm is netjes 1/4 truck breedte.
Buitenmaten dus. sneaky :V
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
6-6-2011 22:16
buiten maat bolhoek heb ik ooit begrepen blopt dat?
anders kan het nog krap worden.
of is dat niet waar?
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
6-6-2011 22:17
Trucksize worden de kisten zowieso, daar kan ik met de schuim dikte wat mee spelen natuurlijk.
Het gaat mij echter puur om de ruimte tussen het schuim en de binnenracken. Strak aansluiten of een centimeter ruimte ertussen?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
7-6-2011 20:41
3 Mm speling rondom bij gebruik van stevig schuim is voldoende. Als 5 mm beter uitkomt kun je dat ook doen, al houd ik bij trucksized cases zelf altijd 560 mm als binnenmaat aan.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 15-3-2026
7-6-2011 21:59
Nope, buitenmaat skinplate.
Bolhoeken zijn meegerekend in de breedte van een vrachtwagen.
Die is namelijk 2,45m binnenmaat.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
7-6-2011 22:12
kijk weer wat geleerd wink ;)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 15-12-2025
8-6-2011 13:48
Een heavy duty case inclusief balhoeken en ander beslag is rondom 10 mm groter dan de houtmaat. Met 4 kisten kom je dan op 8 cm uit en dat gaat dan weer niet passen. Ik houd daarom zelf 60 cm als uiterste maat aan.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-6-2011 17:47
Hier wordt normaal ook 60cm voor de balhoeken aangehouden, dit geeft dus een binnenmaat van 56cm.
Voor de stolp racken (binnenrack idem 52x52 cm) gebruik ik op dit moment een binnenmaat van 54,5 cm. Hier is aan de zijkanten dus 10 mm hardschuim aangebracht en 5 mm lucht rondom. Dit heeft bij normaal gebruik nog geen problemen opgeleverd.
Thomas
