Het bouwen van een case
(3446 reacties. Pagina 160 van 173)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
3-6-2011 22:47
Het nadeel van verlijmen is wel , dat je bij schade veel lastigere het stuk skinplate kunt vervangen.
PartyfishStandaard Lid
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
6-6-2011 19:07
Even een snelle vraag,
Hoe veel ruimte laten jullie in een stolpcase tussen het binnenrack en het schuim.
Ik heb een aantal binnenracken van 52x52 gemaakt die in een stolp moeten.
Het komt in 2cm schuim, wat dus de binnenmaten 56x56 zou maken, echter was mijn idee om hier 56,5x56,5 van te maken zodat de deksel wat makelijker erop en af gaat.
Wat is gebruikelijk hier?
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
6-6-2011 21:46
Het meest gangbare formaat is 60xXxX.
60cm is netjes 1/4 truck breedte.
Buitenmaten dus. sneaky :V
Ronny BStandaard Lid
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
6-6-2011 22:16
buiten maat bolhoek heb ik ooit begrepen blopt dat?
anders kan het nog krap worden.
of is dat niet waar?
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
6-6-2011 22:17
Trucksize worden de kisten zowieso, daar kan ik met de schuim dikte wat mee spelen natuurlijk.
Het gaat mij echter puur om de ruimte tussen het schuim en de binnenracken. Strak aansluiten of een centimeter ruimte ertussen?
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
7-6-2011 20:41
3 Mm speling rondom bij gebruik van stevig schuim is voldoende. Als 5 mm beter uitkomt kun je dat ook doen, al houd ik bij trucksized cases zelf altijd 560 mm als binnenmaat aan.
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
7-6-2011 21:59
Nope, buitenmaat skinplate.
Bolhoeken zijn meegerekend in de breedte van een vrachtwagen.
Die is namelijk 2,45m binnenmaat.
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
7-6-2011 22:12
kijk weer wat geleerd wink ;)
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
8-6-2011 13:48
Een heavy duty case inclusief balhoeken en ander beslag is rondom 10 mm groter dan de houtmaat. Met 4 kisten kom je dan op 8 cm uit en dat gaat dan weer niet passen. Ik houd daarom zelf 60 cm als uiterste maat aan.
Dj pacificStandaard Lid
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-6-2011 17:47
Hier wordt normaal ook 60cm voor de balhoeken aangehouden, dit geeft dus een binnenmaat van 56cm.
Voor de stolp racken (binnenrack idem 52x52 cm) gebruik ik op dit moment een binnenmaat van 54,5 cm. Hier is aan de zijkanten dus 10 mm hardschuim aangebracht en 5 mm lucht rondom. Dit heeft bij normaal gebruik nog geen problemen opgeleverd.
Thomas
Sinds: 23-3-2004
Laatste: 25-7-2017
8-6-2011 17:59
Voor binnen racken heb ik ook ooit gehoord dat ze alleen de 10cm van de hoek af, schuim doen.
en straks er tegen.
blijft alles netjes op zijn plaats.
en geen vacum door dat de resterende ±30 cm er tussen geen schuim zit.
Sinds: 25-9-2002
Laatste: 6-1-2017
8-6-2011 18:01
Ik heb ondertussen de kist wel besteld.
Gewoon er voor gekozen schuim strak aan te sluiten en inderdaad alleen maar in de hoeken te doen.
Buitenkant hout wordt dus 58x58.
Sinds: 18-5-2005
Laatste: 31-7-2022
8-6-2011 18:08
Dat gebeurd hier ook inderdaad, ben ik vergeten te zeggen. Aan de zijkanten 10mm schuim en de binnenzijden 5mm schuim (voor de nette afwerking). Zie ook deze foto:
https://img801.imageshack.us/img801/7526/img5135t.th.jpg
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
8-6-2011 22:46
Ik kan er natuurlijk ontzettend naast zitten maar:
-In een vrachtwagen staan kisten bijna nooit bolhoek aan bolhoek. (ssst niet verder vertellen, dat komt door de bolhoek)
-Is een bolhoek er niet voor om het beslag te beschermen?
Ook is er een grote kistenbouwer die op aanvraag van meerdere grote jongens kisten bouwen met een binnenmaat van 58,5 cm.
Breedte van de kist op skinplate 60,3 en op bolhoek 63,7cm.
Voordeel is dat je kisten een groter volume hebben en absoluut niet zijdelings kunnen schuiven in de trailer.
Welke al snel een binnenmaat van 248cm heeft, door de nieuwe epoxy's die tegenwoordig worden gebruikt voor de wanden.
MartijnVIP Lid
Sinds: 15-3-2003
Laatste: 20-11-2026
9-6-2011 12:14
Balhoeken steken inderdaad het verst uit, hoewel de fliphandles (Penn H7159) sinds een paar jaar van een dikkere greep voorzien zijn. Daardoor steken de fliphandles net zo ver uit als de balhoeken. Vandaar dat ik er bij het bouwen van uitga dat een trucksized kist in een denkbeeldige ruimte van 60*60 moet passen. Versprongen neerzetten ten opzichte van elkaar werkt ook niet altijd door de fliphandles.
Maargoed, jij laadt ongetwijfeld vaker vrachtwagens en trailers dan ik dus ik heb ook geen zin om je verhaal te weerleggen. Ik geef alleen aan hoe ik trucksized kisten bouw en hoe ik denk dat je altijd goed uitkomt met de maatvoering. wink ;)
DouweVIP Lid
Sinds: 7-2-2002
Laatste: 29-10-2026
10-6-2011 22:34
Daar heb je idd gelijk in.
En het is een kleine maar ontzettende goede verbetering.
DjgysStandaard Lid
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
10-10-2011 20:10
ook maar een keer kistje gemaakt voor mijn martin magnum 500
schuim knippen
open
met deksel
gleuven en gaten gemaakt
Dat past
deksel is klaar
met de martin
aleen had ik maar 4 bolhoeken , morgen komen de andere binnen en maak ik de kist af. wink ;)
Laatste: 20-11-2026
Zo te zien heb je er wel je best op gedaan, maar het kistje lijkt een beetje oversized voor de rookdoos?
Ik heb geen schuim in mijn rookdooskistjes zitten.
Ding pak je vaak warm tot heet in, en het word zo'n smurrie in transport, omdat je niet altijd de boel netjes rechtop houd.
Verder zijn ze redelijk onbreekbaar in transport, dus niet echt nodig om te "schuimen".
DjgysStandaard Lid
Sinds: 8-3-2008
Laatste: 18-6-2014
10-10-2011 20:23
er kan ook nog een jarican achter de rookmachine , en dat schuim is idd dan niet zo slim , maarja komt goed denk ik.
Laatste: 20-11-2026
hoeveel rook jij dan op een avond?
Ik vul mijn rookdoosjes meestal even af voordat ik weg ga.
Dan zit er meer dan genoeg in voor de hele avond.
Die jerrycans laat ik lekker thuis.
alleen maar meer gesjouw en risico op lekkage.
