Onderdelen Beyma F-2XT
| WickedweazleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2005 Laatste: 11-8-2010 Berichten: 8 | 12-7-2010 19:00 |
| Hallo, Ik was vandaag bezig even preventief onderhoud aan mijn zelfbouwspeakers aan het doen. Zo was ik bezig de scheidingsfilter ff te checken: Kom ik er achter dat 1 van de 3 vermogensweerstanden( van die groene draadgewonden) het pootje is afgebroken. Om de weerstand heen is het printplaatje donkerbruin van de hitte. Nou wil ik de andere 2 weerstanden ook vervangen voor nieuwe, om storing enzovoort te voorkomen. Nou is mijn vraag: Wat voor een vermogen hebben die weerstanden?? En waar zou ik deze eventueel kunnen krijgen? Het gaat om 2x 3,2Ohm en 1x 3,3Ohm Het gaat om de Beyma: MODEL F-2XT Type 2 Way Crossover Freq. 2 KHz Power (RMS) 300 W Impedance (LF) 8 Ohms Impedance(HF) 8 Ohms Att.slope 6-18 dB/oct HF attenuation 6 dB Alvast bedankt, Roelof | |
| kwaliteit kent geen tijd..... | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 12-7-2010 19:52 |
| Wat voor speakers hangen er achter en wat voor versterker hang je er aan? Heeft het filter een beetje koeling (geen dempingsmateriaal erover)? | |
| 't is maar een hobby... | |
| WickedweazleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2005 Laatste: 11-8-2010 Berichten: 8 | 12-7-2010 20:12 |
| De speakers die er in zitten: Bass/mid Beyma 15"G-300 ( 250Watt) Hoge Fostex d232 (50 watt) Versterker die ik er momenteel aan heb hangen is een Inkel MA-610 Aan 8 ohm heeft ie geloof ik 2x 175Watt. Nu ik de vermogens zo op een rijtje zet, bedenk ik mij net dat de versterker een beetje onder gewaardeerd is....ik gebruik ze voornamelijk als top speakers, Voor de Bass heb ik JBL glijbanen. De scheidingsfilter zit ook niet onder het isolatie materiaal, ik denk dat dit gewoon door ouderdom komt, en icm trillen en warm en heet worden... dat de soldering(en) het hebben begeven. | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 12-7-2010 20:51 |
Wickedweazle schreef: Nu ik de vermogens zo op een rijtje zet, bedenk ik mij net dat de versterker een beetje onder gewaardeerd is....ik gebruik ze voornamelijk als top speakers, Voor de Bass heb ik JBL glijbanen.Door dit filter in toppen te gebruiken, krijgt het hoog veel meer te verduren (ook met een wat underpowered versterker). Ik denk dat je er goed aan doet er wat zwaardere weerstanden in te zetten (ik bedoel dus belastbaarheid in Watts, niet Ohms). BTW: elke electronicaboer moet je verder kunnen helpen. | |
| WickedweazleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2005 Laatste: 11-8-2010 Berichten: 8 | 31-7-2010 18:20 |
PvG schreef: Wickedweazle schreef: BTW: elke electronicaboer moet je verder kunnen helpen. Bij conrad heb je ze van 11W, 25W, 50W 100W Die van 11, zijn de bekende witte steentjes. maar die van 25 50 en 100W hebben deze vorm De weerstanden die er nu in zitten zijn langwerpige groene 1 * 3.3Ohm en 2* 8,2Ohm Dat zou betekenen dat ik wat extra moet solderen, waarschijnlijk maakt het niet uit voor de filter karakteristiek? | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 31-7-2010 20:17 |
| Foto van de oude? Met een maatreferentie (de rest van de print bijv.) zodat we ze kunnen schatten. | |
| WickedweazleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2005 Laatste: 11-8-2010 Berichten: 8 | 2-8-2010 19:07 |
PvG schreef: Foto van de oude? Met een maatreferentie (de rest van de print bijv.) zodat we ze kunnen schatten.Hier is de foto van het scheidingsfilter! Printje zelf: L= 150mm B= 110mm Weerstanden: L= 45mm B= 9mm | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 2-8-2010 19:22 |
| Ik zou ze inderdaad door de witte keramische blokjes vervangen van ongeveer dezelfde afmetingen (11W). Laat ze een beetje zweven boven de printplaat (~0.5cm) zodat ze rondom kunnen koelen. Wat is dat gele spul bij de condensator links? Ik hoop lijm, anders is de condensator stuk. | |
| WickedweazleStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 27-10-2005 Laatste: 11-8-2010 Berichten: 8 | 2-8-2010 19:30 |
PvG schreef: Ik zou ze inderdaad door de witte keramische blokjes vervangen van ongeveer dezelfde afmetingen (11W).Laat ze een beetje zweven boven de printplaat (~0.5cm) zodat ze rondom kunnen koelen. Wat is dat gele spul bij de condensator links? Ik hoop lijm, anders is de condensator stuk. Dat is idd lijm... zal ik dat ff bij conrad bestellen. ( die 25/50watt weerstanden zat rond de 5 euro + per stuk. om dan 6 weerstanden aan te schaffen is best prijzig. Die condensatoren zijn dat Foli-condensatoren? Groeten, Roelof | |
| PvGVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 21-8-2009 Laatste: 6-11-2026 Berichten: 1597 | 2-8-2010 19:41 |
| Laat die condensator dan maar zitten (die is waarschijnlijk expres gelijmd). Loop even met het printje naar de electronicaboer, dan kan hij je de juiste maat weerstanden meegeven (10...15W). | |
