kabels hq30
(30 reacties. Pagina 2 van 4)Moderator(s): Dré
| Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 21:24 |
| Ja tuurlijk, heb dus alles aangesloten op phono, het knopje op phono gezet! Maar zelfs als ik m'n fader helemaal naar onder heb staan, hoor ik geruis op de achtergrond dit zou normaal toch niet mogen eh :s | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 12-9-2003 21:26 |
| over welke mixer hebben we het? ruis is "normaal" als je gain van je versterker te hoog hebt staan. | |
| Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 21:27 |
| Nu heb ik er dus ook bij opgemerkt dat dit alleen is bij channel 3, heb hem nu dus op 1 gezet! Het geruis is weg alleen hoor ik alles nog maar heel stil! Op m'n mengpaneel geeft ie dit ook aan! Normaal m'n cd-speler gaat ongeveer rond de 0 of +1 db en de tt blijft altijd rond de -20 of -10 db wat dus een heel verschil uitmaakt! Iemand enig idee hoe ik dit kan veranderen? | |
| Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 21:28 |
nijhuisr schreef: over welke mixer hebben we het? ruis is "normaal" als je gain van je versterker te hoog hebt staan. | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 12-9-2003 21:33 |
| moeilijk, kan veel zijn. heeft kanaal 1 wel een phono ingang? is het een ruis of een brom? je mag me ook ff msn' en, scheelt een hoop gechat. | |
| Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 21:37 |
Nee kanaal 1 heeft geen phono ingang, alleen een mic en een gewone line-ingang, hierbij is de klank perfect, alleen dan het stille geluid :s! Sorry kan niet op msn, heb er probleem mee en kom er niet meer op :s dus zal het via hier moeten gebeuren eh | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 12-9-2003 21:40 |
| dat je geen phono op kanaal 1 hebt klopt het dat het signaal te zwak is van je draaitafel voor je line ingang, dus dat klopt omschrijf die ruis eens. | |
| Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 21:43 |
| Precies zo gewoon een bass die is blijve hange zo van zoemmmmmm maar als ik dus de balance op left zet en dan de gain helemaal wegdraai is dat weg maar hoor je links helemaal niets, en recht het geluid, maar links moet normaal toch ook wat geluid komen eh? | |
| NijhuisrVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 10-3-2003 Laatste: 13-1-2026 Berichten: 2197 | 12-9-2003 21:47 |
| wat gebeurt er als je links(wit) en rechts(rood) omwisselt? | |
| Lisa 1985Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 12-9-2003 Laatste: 21-11-2003 Berichten: 12 | 12-9-2003 21:56 |
| Ah nee heb het nu gevonden, heb hem gewoon op 2 aangesloten (waarbij dan de 2de tt 4 wordt) en m'n 2 cd-speler 1 en 3, dan werkt alles perfect alleen gaat m'n tt nog iets stiller! Ik moet dus de gain van m'n cd-speler bijna helemaal wegdraaien en die van m'n tt voluit zetten en dan nog hoor je een beetje verschil (dus m'n cd-speler speelt harder dan m'n tt), is hier misschien iets aan te regelen? | |
