TS parameters MB-10 en MB-8
(41 reacties. Pagina 2 van 3)Moderator(s): Dré
| WiezieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 17-9-2008 Laatste: 15-8-2018 Berichten: 43 | 12-3-2010 16:37 |
| Is dit nu de MB12 of de AB12 specifikaties. Wat volgens mij haal je ze in je posts door elkaar. Wietse | |
| Pioneer/Dynacord/Db technologies | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 14-3-2010 21:39 |
| Excuses, het is natuurlijk de MB-12. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 16-3-2010 01:04 |
| Is er uiteindelijk ook iemand die de MB-8 heeft doorgemeten? Misschien ook weer eens wat mee prutsen :) | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 25-3-2010 18:09 |
| de mb-8 heb ik wel eens als vervangers gebruikt in twee monitoren. dit waren basreflexkastjes van krap 30 liter. Klank is echt netjes, zeker voor die paar euro! best een stug drivertje, want er was geen vervorming met een degelijke 100 watt rms versterker erachter. (limiter op 35hz) | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 6-4-2010 16:29 |
| frequentie respoinse gemeten van de DAP mb-12 Géén baffle 10 cm afstand https://img260.imageshack.us/img260/5503/dapmb12geenbaffle.jpg | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 15-4-2010 00:38 |
| Voor wat testwerk heb ik 10 MB-8's vandaag binnengekregen van Dre. Een eerste meting (zo uit de doos) gaf een wat droef beeld wat betreft de T/S parameters. Een uurtje lang een 30hz sinus erop van 20v deed de boel wat meer losspelen, T/S parameters lijken nu de goede kant op te gaan. Mijn snelle metingen zijn nog niet helemaal accuraat, vandaar dat ik de rest van de nacht de 9 andere speakertjes even leg in te spelen, dan zal ik morgen een nauwkeurige meting van een aantal maken en het resultaat hier posten. Zoals het er nu naar uitziet kun je met ong. 10 liter per stuk een aardig topje maken, die het tussen de 125 en 3000hz helemaal zo slecht nog niet doet. Rendement is niet je van het, lijkt erop dat deze rond de 90dB uit zullen komen. Wat betreft belastbaarheid valt het me niks tegen, 100w aan muziekbron (crestfactor 6dB) erop lijkt me geen enkel probleem. Spreekspoel (en magneet) zijn niet overdreven degelijk uitgevoerd, maar er is wel spreekspoelkoeling aanwezig die z'n werk redelijk lijkt te doen. De conus zelf geeft een solide indruk en ook de ophanging lijkt op het eerste gezicht prima. De basket is niet van topkwaliteit maar doet wat er wordt verwacht. Op het eerste gezicht zeker geen miskoop voor 8 euro. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 16-4-2010 21:57 |
| Gemeten parameters: Qes 1.52 Qms 5.98 Qts 1.12 FS 67.2hz Vas 13.45L Re 6.90ohm Sd 214cm2 Berekende parameters: Mms 27.1g BL 7.2 USPL 87dB Rendement is dus inderdaad niet hoog, maar in een kleine behuizing met een vrij hoge afstemming kun je mooi de winst van de BR gebruiken om het rendement wat op te krikken in het gebied waar nog relatief veel muziekinformatie zit. Een kistje van 10 liter, getuned op 100hz, met een 2e orde Butterworth filter afgesteld op 250hz (geen typo!) geeft je een f6 van 120hz, prima te combineren dus met een setje 15" subs. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 16-4-2010 22:09 |
| Ik moet iets dergelijks nog in de praktijk testen, maar met een paar parameterische equalizerpuntjes lijkt er nog wel wat meer uit te slepen te zijn, zonder daarmee de xmax of thermische belastbaarheid van de speaker te overschrijden. Een overnamefrequentie van 90hz lijkt haalbaar. De praktijk zal het uitwijzen. | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 18-4-2010 15:05 |
| dit vind ik wel een interessant projectje omtrent de mb-8. graag zou ik ook wel eens willen weten hoe dit kastje in de praktijk het ervan afbrengt. alleen maak ik me een beetje zorgen om het lage rendenment. Mocht dit nog meevallen dan zou ik ook wel weer eens willen knutselen, dit voor een Keet van 8 bij 8, 50 man jong volk. ik blijf dit projectje volgen ;), succes! | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 18-4-2010 15:14 |
| Ben het met je eens, dat viel mij met name tegen na de metingen. Het voordeel is wel dat je voor 8 euro per stuk bijna geen buil kunt vallen en als je er veel dichtbij elkaar plaatst heb je een aardige rendementswinst. Dat loopt ook nog eens aardig hoog door dankzij hun kleine diameter. | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 18-4-2010 15:27 |
| inderdaad, ik was aan het denken van 2 mb-8's in een kastje. Dan kom ik met 150w aan vermogen op ongeveer 112db.. als ik me niet vergis. ik kan me nu alleen moeilijk voorstellen hoe luid dat in de praktijk is. | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 22-4-2010 11:42 |
| Hoi, Kun je ook de Frequentie responce meten ? Ik kan het wel, maar mijn mb-8 units zijn allemaal ingebouwd nu, en meten is niet meer mogelijk. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 20-5-2010 13:38 |
| Inmiddels een testkastje gebouwd, 8x MB-8 erin (4 naast elkaar, twee units hoog) met in het midden een lijntje van 8x neodium dometweetertjes. netto inhoud 96l (12l per MB-8), getuned op 70hz, gecrossed op 3,5khz (4e orde bessel). Met de volgende EQ instellingen ben ik redelijk tevreden: -8dB Q1.0 op 118hz -5dB Q3.2 op 1.67khz (+10dB Q2.5 op 56 hz) voor gebruik zonder sub (40hz 2e orde BW lowcut) Ik heb het natuurlijk alleen maar even thuis kunnen testen, maar bijvoorbeeld een k112 blaas je er met gemak uit met deze setup. Nu is een budget 12/1 kastje natuurlijk geen match voor 8x8" met een kilowatt vermogen erop. Een cheap ass line array maken met 6-8 modules met 3 of 4 van deze drivers per kant zal wel redelijk wat druk geven. Ben alleen bang dat de constructie om het veilig weg te hangen zo duur/complex/veel werk gaat worden dat de besparing op de drivers in het niet gaat vallen. Daarom binnenkort ook maar eens een testkastje maken met 2x MB-8 en een 1" compressiedriver op een hoorn met een smalle uitstraalhoek, zat te denken aan de Selenium D210Ti uit dit topic. Daarvan 3 of 4 per kant (ca. 30 graden spreiding per stuk) geeft misschien ook wel een leuk effect. Alleen jammer dat die amerikanen 130 dollar verzendkosten rekenen, heb 'em nog nergens in europa kunnen vinden. En om er nou meteen 8 te bestellen terwijl ik ze niet zelf heb kunnen horen is ook weer zo wat. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 6-6-2010 14:37 |
| Ik kreeg pas een mailtje van iemand die voorstelde om de dd-1 als hoogdriver te gaan gebruiken, iemand die ervaringen met deze driver heeft? Een mogelijk alternatief (waarvan ik weet dat 'ie netjes presteert) is de high driver van de k112 te gaan gebruiken. Nu weet ik alleen niet precies welke hoorns hiermee te combineren zijn, liefst ook nog met een maximaal formaat wat ergens valt binnen de 20x20cm (zodat een 2x8"/1" kastje relatief compact kan blijven), iemand hier suggesties voor? Liefst ook nog met een smalle afstraling (zodat ik er 4 per kant kan gebruiken) en goedkoop. Het zijn inderdaad veel eisen, maar bijvoorbeeld iets als dit lijkt daar redelijk aan te voldoen en is ruim onder de 10 euro te krijgen (jammer alleen van de 100 euro verzendkosten, daarom niet interessant). Er moet hier toch ook wel iets dergelijks te vinden zijn? | |
| BartsegersStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 18-1-2002 Laatste: 28-10-2014 Berichten: 1444 | 8-6-2010 18:43 |
| Eminence heeft ook een paar losse hoorns bv: https://www.essentialaudio.com.au/index1.html ![]() | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 9-6-2010 16:05 |
| de xt120 van 18 sound misschien? | |
| DjyvesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 11-11-2008 Laatste: 23-3-2014 Berichten: 34 | 9-6-2010 19:33 |
| De XT 120 is een goedkoop hoorntje(16,80euro), gebruik vanaf 2khz. | |
| Okido4777Standaard Lid Uit: België Sinds: 20-4-2006 Laatste: 29-8-2014 Berichten: 166 | 10-6-2010 17:31 |
| heb dit hoorntje zelf ook in topjes gehad, en was helemaal niet slecht. daarom dat ik het eventjes vermeld | |
| VoltcontrolStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 9-6-2005 Laatste: 29-11-2011 Berichten: 463 | 16-6-2010 19:52 |
| In deze klasse zijn de BMS 4524 (Voor +- 35 te vinden) en B&C DE10 (ook rond die prijskoers meen ik) wellicht ook leuke kandidaten. | |
| Thinkpads are Star Wars, Macs are Star Trek. | |
| StefanStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-2-2003 Laatste: 12-10-2013 Berichten: 725 | 22-6-2010 15:07 |
| Inmiddels heb ik ook wat lopen stoeien met de eminence apt150 als hoogdriver. Dit is wel een beetje op het randje, aangezien je die echt niet onder de 4khz wilt affilteren. Een 1e orde filter op 6khz, om het hoge rendement van de APT tussen de 4 en 8khz een beetje te temmen, gecombineerd met de natuurlijke roll-off van de MB-8 geeft hier een redelijk resultaat, wat ook nog eens erg kosteneffectief is. 2 stuks MB-8 en een APT150 zijn denk ik een mooie low-cost oplossing (na de recente highlite prijsverhoging zo'n 60 euro voor alle drivers + filter) Meer onder de indruk van de MB-8 ben ik echter als mid-laag driver in een 3weg systeem (+sub). In een relatief kleine gesloten behuizing (60x20x22cm) , gecombineerd met (eveneens budget) een 4" midspeaker (fr10-4) en 0.75" dome tweeter (ND20FB-4) gecrossed op 600hz/6000hz (1e orde) komt er een erg acceptabel geluid uit. Natuurlijk haal je hier geen PA-waardige geluidsdruk mee, maar prima voor een 7.1 HT oplossing. Opeens valt dan 15 euro voor filterdelen weer een beetje tegen als je de prijs van de drivers bekijkt (zo'n 8 euro per stuk) :P | |
