Numark d2 director playlists (mbv PC)
| TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 19-5-2009 10:28 |
| Hallo, in de manual van de Numark D2 director staat over het maken van playlists het volgende: "and you can also create them on your PC or Mac in one of the supported formats" Echter het maken van playlists op de PC word verder nergens uitgelegd. Weet iemand of dit mogelijk is, en zo ja; Hoe? | |
| DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 10-2-2026 Berichten: 372 | 19-5-2009 10:35 |
| Als je gewoon een speellijst maakt in een programma zoals WinAmp sla je deze op je harde schijf/USB-stick op en kun je deze in de D2 gebruiken. Ik meen dat dit gewoon om .m3u / .pls bestanden gaat... | |
| Da_siesStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 28-4-2003 Laatste: 18-4-2017 Berichten: 19 | 19-5-2009 10:45 |
| ik gebruik inderdaad gewoon m3u playlists. Let er wel op dat je relatieve paden moet gebruiken. Je playlist moet verwijzen naar \muziek\dlfkj.mp3 ipv d:\muziek\dlfkj.mp3 in het geval dat de playlist zelf op de d:\ staat. Als je dit niet doet, zal de D2 geen enkel nummer vinden. Winamp doet dit standaard niet geloof ik. | |
| TimescapeStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 6-4-2005 Laatste: 7-2-2013 Berichten: 105 | 19-5-2009 11:24 |
| Oke, dus als ik het goed begrijp moet ik de nummers in de PC inladen in winamp, en vervolgens deze playlist opslaan op de USb-stick? Ben hier niet heel erg in thuis, maar speler moet paar dagen "stand-alone" ergens playlistst af gaan spelen. En dat van relatieve paden, waar stel je dat in? | |
| Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 292 | 19-5-2009 13:06 |
| ik gebruik mediamonkey om playlisten aan te maken. Nog nooit op gelet, volgens 'kijkt' de D2 niet naar de driveletter die in de playlist staat. Ik heb ook nog geen gcombineerde playlisten gemaakt die op verschillende hd's staat. Je maakt een library aan per partitie, als je playlist bestaat uit muziek op die partitie heb je geen enkel probleem met drive-letters. Overigens moet je wel weer met Liberian de library herscannen, de D2 'leest' de playlist niet direct vanaf de hd. Het maakt fysiek ook niets uit waar de playlisten staan, je kunt ze alleen oproepen via F8 of via het menu 'playlist'. | |
| Dimi_vStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 14-8-2007 Laatste: 22-2-2022 Berichten: 292 | 23-11-2009 11:35 |
| ik heb een tijd terug van het Numark forum een progje gedownload waarmee je in de library van de D2 (en DDS) kunt rommelem. Ik was hem kwijt maar heb hem weer gevonden, programma heet D2-manager. Waar gebruik ik dit voor? De D2 maakt geen aanpassingen in de originele playlists die op mijn HDD staan, maar past dit in de .library file aan. Met dit programma kun je de aangepaste playlisten weer exporteren. Dus tijdens het draaien voeg ik af en toe wat nummers aan een playlist toe. Ga ik vervolgens thuis mijn schijf updaten en back-uppen dan ben ik die info kwijt, al helemaal wanneer ik mijn library opnieuw aanmaak omdat ik bv bestanden heb verplaatst of verwijderd. Ik kan niet zien wat er nu in de playlisten is toegevoegd (omdat het dus in de library gebeurt). Met dit programma kan dat wel. Er kan nog veel meer mee overigens, erg handig! | |
| DjbirdieStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 10-6-2004 Laatste: 10-2-2026 Berichten: 372 | 1-6-2011 12:33 |
| Kick van dit topic: Kan de D2 ook omgaan met m3u playlists die op een Mac gemaakt zijn? In de speellijsten gemaakt op de Mac zien de paden er als volgt uit: /:Users/:niels/:Music/:2002/Groove Armada - My Friend.mp3 Windows kan hier sowieso niet mee omgaan. | |
| Big bangVIP Lid Uit: Nederland Sinds: 4-11-2003 Laatste: 26-7-2026 Berichten: 2374 | 1-6-2011 17:45 |
| Probeer het gewoon? | |
| It's time to play the music, It's time to light the lights.. |
