Tekening EAW BH760 (sound-a-like)?
(9 reacties. Pagina 1 van 1)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
1-5-2009 23:38
Is er toevallig iemand hier die een tekening van de EAW BH760 (of iets wat daar qua prestaties op lijkt) geschikt voor zelfbouw? Het is een dubbel 12" hoorngeladen kast met een behoorlijke hoge SPL en ook nog eens een flinke diepgang. Ben hiernaar op zoek voor een doe-het-zelf activiteit tijdens de komende maanden wink ;)
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-5-2009 10:05
Update: https://www.geocities.com/loudspeakerguru/subindex_page5.html
- snip -
Ik ga even kijken of ik hier iets mee kan, bedankt alvast! happy :)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
2-5-2009 17:41
Foto binnenkant.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
2-5-2009 21:00
Die had ik inderdaad ook gezien, maar ik neem dus aan dat het systeem 2 van die identieke "hoorn-kanalen" heeft, of zitten beide 12"-ers in 1 hoorn? Een soort van vooraanzicht (door de voorkant heen) zou dat oplossen, maar die vind ik nergens.
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 11-11-2026
2-5-2009 22:04
Het is volgens mij gewoon één hoorn, maar de bracing in het midden deelt de kast a.h.w. in tweeën.
Dit is trouwens één van de meest efficiënte kasten die ik ken. Bedenk wel dat de kast ontzettend groot en zwaar is. Eigenlijk bedoelt voor grote evenementen met liefst 4 of meer per kant, net als de LAB horns.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-5-2009 12:56
Ok, dat schept weer wat extra duidelijkheid. Ga ik binnenkort eens wat schetsen en kijken of mijn afmetingen kloppen met hornresp simulaties. Zal hier tegen die tijd wel weer wat dingen vragen en posten om te laten controleren. Kasten zijn inderdaad niet echt klein te noemen nee, maar heb ze pas in het echt gehoord en dat was toch wel érg lekker happy :) Wil er om te beginnen 4 maken die ik in een center-kluster kan gebruiken aangevuld met per kant nog 2x 18" BR kasten met zware toppen.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
3-5-2009 19:31
Ben vandaag weer aan de slag geweest met wat zaken, driver wordt waarschijnlijk de Ciara 12.00SW gezien de geschiktheid in de hoornkasten. Is het overigens mogelijk deze kasten te maken van 12/15mm hout in tegenstelling tot 18mm? Dit wil ik doen om het gewicht aanzienlijk te drukken, maar aan de andere kant twijfel ik enigszins juist omdat de kasten zo groot zijn. Is dit fatsoenlijk af te vangen met bracing op logische plaatsen (wall-to-wall bijvoorbeeld)? Gewicht van de EAW kasten is 115kg (inclusief alle afwerking), ik zou daar het liefst een 100kg van proberen te maken.
Ook spreken ze over dual/single amp modus. Lijkt met dat het dan gaat over 2 versterker(kanalen) die de speakers individueel (2x 8 ohm) aansturen versus het aansturen van beide speakers samen (1x 4 ohm). Is het nuttig dat zelf ook in te bouwen, of te kiezen voor 1 van beide (zo ja, welke)? De belastbaarheid zou +/- 1600W RMS zijn naar schatting (2x 1KW van de Ciare's) van de spec-sheet.
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
4-5-2009 11:40
Ok, daar kan ik wat mee. Ga denk ik als eerste een setje van 2 van die subs maken als aanvulling op normale 18" BR kasten. Als het ontwerp blijkt te kloppen, ze presteren zoals ik wil et cetera dan bouw ik er op termijn nog 2 (of meer bij). Binnenkort eens aan de slag met een CAD programma om tekeningen te proberen te maken. Uiteraard zullen 2 kasten niet presteren zoals 4,6,8 of nog meer, maar met flink wat vermogen, de juiste LP/HP en eventueel hier en daar wat boosten in de lagere regionen zal het denk ik toch best een leuk setje worden.
Klopt mijn redenatie dat 2 van deze kasten ongeveer iets weghebben van 4 punishers (hoornlengte + drivers matchen in ieder geval)?
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
4-5-2009 19:18
Ok, dat van die punishers volg ik. Vandaar ook dat ik zei, 2 BH760's versus 4 punishers is behoorlijk gelijk. Wat ik even niet begrijp is dat de HP omhoog moet in kleinere aantallen? Hoe zit dat precies? Een kast krijgt toch evenveel vermogen te verwerken of deze nu in zijn eentje staat of met 3 andere? Overigens is een bereik wat onderaan eindigt tussen de 35-40Hz voor mijn toepassing ruim voldoende, zeker met een dergelijke geluidsdruk.
Moet binnenkort eens aan de slag gaan met tekeningen maken en kijken hoe het zit met Hornresp (ben daar wel eens mee bezig geweest, maar nu moet het toch even net wat serieuzer) happy :).
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
4-5-2009 22:19
Ok, weer een hele lading informatie waar ik veel aan heb ( en vast andere mensen op het forum ook als ze ooit eens een flinke hoorngeladen-sub willen maken ). Zeker bedankt voor je "2 cents", zodra ik weer wat verder ben kom ik terug.
