Nieuwe set EAW, RCF oid.
(93 reacties. Pagina 9 van 10)
AlleznetStandaard Lid
Sinds: 22-7-2005
Laatste: 24-5-2012
12-2-2009 19:51
Persoonlijk zou ik liever een 4-6 extra subjes meenemen voor een dergelijk feest. Weet niet op wat voor niveau het geluid moet zijn (en of het alleen een dansvloer moet bestrijken met voor de rest achtergrond, of meer een schoolfeest)?
RuudjanStandaard Lid
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
13-2-2009 15:14
Heb nu m'n set aangesloten in een cafeetje. Twee 4pro8001 en 2 art322. Nu doen de subs het niet. Als ik'ze aanzet dan krijg ik eerst een hoge brom, vervolgens een kleine boem-geluid en als ie opgestart is geven ze een continue bromgeluid. Heb verschillende kabels gebruikt en verschillende mengpanelen. Zekeringetjes zijn gewoon intact! Kan het aan het stroom liggen? Volgens mij is dat gewoon een huis en tuin stroomverziening. Baal hier ontzettend van! Heeft iemand dezelfde ervaring gehad en weet iemand waar het kan liggen? Vorige week op een feest deden ze het wel gewoon.
Groet, Ruud
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
13-2-2009 15:29
Heb ook de subs op verschillende groepen aangesloten gehad. Moet er ook even bij vermelden dat nadat ik alles had aangesloten en aan had gezet er ook alles uitsprong. Misschien hebben de subs wel een tik gehad? Daarna gaf ie alleen maar een bromgeluid. Kreeg ook geen signaal binnen. Had topjes via subs doorgelinkt en die deden het wel gewoon! Balen!!
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
13-2-2009 15:52
1/ Heb je aarding op het spanningsnet? zekeringen nagekeken op de groepen ? 10 ampére misschien ?
2/ Het kan zeker niet zijn de beide subs niet werken, is er iets mis met bekabeling , mengtafel ?
3/ Ben je zeker dat alles goed is aangesloten CQ doorgelust ?
Als je dit allemaal eens hebt nagekeken , mengtafel eens zonder aarde proberen .
succes.
sis
Freelance muzikant, producer, componist .
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
14-2-2009 19:29
Hoi Sis,
Optie 1 zou kunnen. Heb ik verder geen verstand van. Optie 2 en 3 hebben we nagekeken en verschillende dingen geprobeerd! Daar lag het niet aan.
Nu heb ik 1 van die subs thuis staan en op mijn mengpaneel aangesloten. Nu doet ie precies hetzelfde...eerst springt de ventilator aan, vervolgens krijg je een midhoge toon te horen en vervolgens een klap (je ziet de speaker flink op en neer gaan) en daarna een continue gebrom (laag geluid). Hij krijgt ook geen signaal binnen (het lampje signal doet het niet ongeacht het volume die ik erin gooi).
De zekering die achter in de speaker zit is een 5 amp 250 volt zekeringetje!
Ik heb de subs eerder op een bedrijfsfeest en in een ander cafe wel gewoon werkende gehad zonder problemen. Ik heb ze nog niet zo lang! Ligt het misschien toch aan de voltage? Of de ampere? Is dat in een woonhuis anders dan in een cafe of bedrijfspand?
Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen.
Groet, Ruud
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
14-2-2009 21:03
Heb je bij beide subs het probleem ?
sis
Sinds: 30-7-2006
Laatste: 27-2-2010
14-2-2009 21:48
De ene reageert minder heftig dan de andere, maar beide produceren geen geluid!
GanzzStandaard Lid
Sinds: 7-7-2005
Laatste: 27-4-2015
14-2-2009 23:26
2 subs die allebij gesneuveld zijn op het zelfde moment.. OF heel groot toeval of er is toch iets niet jofel met de stroomvoorziening in het cafetje sad :(
SisStandaard Lid
Sinds: 17-9-2003
Laatste: 20-1-2019
15-2-2009 09:38
Ik heb het eens meegemaakt in een feestzaal, mijn piano deed het niet, die viel steeds uit .
Spanning gemeten en die was 180 à 185 volt .
De reden was dat de keuken vollop in werking was , frietketels en ovens stonden allemaal aan .
Dus tijdens het diner kon ik niet optreden.
Toen de keuken klaar was met koken had ik weer gewoon 210 à 230 volt.
Misschien dus even de spanning meten in dat cafeetje.
sis
KVMVIP Lid (†)
Sinds: 20-11-2003
Laatste: 8-12-2009
15-2-2009 12:28
Dat lijkt mij toch het allereerste wat je doet.
Vandaar dat vele "tape act rackjes" een power conditioner hebben.
Martin.
kvm entertainment
