baskasten spuiten? warnex of trimite
| Klaas2003Standaard Lid Uit: België Sinds: 18-7-2008 Laatste: 25-4-2010 Berichten: 41 | 20-1-2009 20:05 |
| we hebben 8 kasten die gespoten gaan worden(in een carrosseriebedrijf). de vorige 8 kasten heb ik zelf gedaan en waren goed gelukt maar ik miste ietwat structuur. deze kasten zijn gespoten in trimite. ik had wel het gevoel dat ik te weinig druk had en er te weinig verf door het spuitpistool ging. zijn de ervaringen met warnex beter of ligt het gewoon aan mijn spuitmateriaal(spuitkunst), en moet ik het met trimite laten doen? ps: trimite kan ik makkelijk aangeraken, warnex zo heb ik hier gelezen moet rechtstreek uit duitsland gekocht worden!? | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 20-1-2009 22:32 |
| eenmaal trimite aangebracht dan kun je het zelf gemakkelijk bijwerken of over rollen mochten de kasten flink gebruikt zijn. Ik rol mijn kasten altijd met een grove vachtroller, werkt prima is goed zelf te doen en kost de kop niet.. | |
| Klaas2003Standaard Lid Uit: België Sinds: 18-7-2008 Laatste: 25-4-2010 Berichten: 41 | 21-1-2009 09:39 |
| niemand het verschil tussen deze 2 kunnen uittesten? | |
| Frank76Standaard Lid Uit: Nederland Sinds: 13-5-2005 Laatste: 4-11-2026 Berichten: 2045 | 21-1-2009 12:33 |
| Heb zowel gespoten als gerold met Warnex. Is gewoon in Nederland te bestellen hoor. Voordeel is dat het watergedragen is, dus eenvoudig zelf te verdunnen, schoonmaken etc. Ook zelf bijwerken met een vacht of structuurroller kan prima. Ik heb het met een structuurroller gedaan en het resultaat was prima (maar nu moeten ze weer eens een verfje hebben) | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 18-7-2011 00:10 |
| Welke van de 2 geeft het beste resultaat? (gerold, en niet gespoten!) | |
| PartyfishStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 25-9-2002 Laatste: 6-1-2017 Berichten: 667 | 18-7-2011 00:33 |
| Ik heb beide gebruikt, vroeger trimite, tegenwoordig alleen nog maar warnex. Warnex stinkt niet, is wat donkerder lijkt het wel en wat gladder als het opdroogd. Trimite wordt echt keihard, bij warnex lijkt dat iets minder te zijn, maar nog steeds meer dan voldoende. Beiden zijn echt prima met een roller aan te brengen, maar warnex vind ik toch wat beter. | |
| Watt-XtraStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 16-5-2006 Laatste: 8-11-2021 Berichten: 1156 | 18-7-2011 11:38 |
| Trimite is veel harder dan Warnex, ook niet raar, trimite is op kunsthars basis en warnex is watergedragen. Trimite is bijna nergens meer te verkrijgen, alles gaat over op warnex ivm milieu eisen enz. Warnex heeft verder als voordeel dat het gladder is, wordt. Zeker bij meer laags aanbrengen. Trimite is zo mat als schuurpapier. | |
| Dj-dStandaard Lid Uit: Nederland Sinds: 26-6-2005 Laatste: 3-10-2019 Berichten: 369 | 24-7-2011 17:47 |
| Termite kan ik hier juist makkelijker krijgen dan warnex (omgeving Almere). | |
| Sound-systemStandaard Lid Uit: België Sinds: 17-7-2011 Laatste: 4-8-2011 Berichten: 3 | 24-7-2011 19:15 |
dj-d schreef: Termite Zoals gezegd, warnex geeft een gladdere afwerking= veel makkelijker schoon te maken. Trimite geeft een korrelachtige structuur die moeilijk schoon te maken is. Tenzij je er nog een vernislaag overzet. | |
