Dynacord f18-pwh baskast 'klappert'
(27 reacties. Pagina 3 van 3)
Daniel-soundStandaard Lid
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
17-1-2009 19:33
remcopeters schreef:
Ad Mi 18 subs met EV DL18mt woofers. poorten aangepast aan dl18mt (2 13cm verlengd en 1 dichtgemaakt(berekend in winisd)) en 1 v/d 4 klappert "een beetje" bij hogere volumes.
Beter vastschroeven helpt niet? Probeer een van de andere 3 eens in de lkapperende versie?
Of de klapperende in 1 vd goede..
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 30-10-2026
17-1-2009 19:34
Voordat wij iets zinnigs erover kunnen zeggen, zal je toch met meer informatie moeten komen. Laat die berekeningen in WinISD maar eens zien... Anders is mijn advies: volume terugdraaien.
Edit: inderdaad ook mogelijk dat de luidspreker niet luchtdicht is afgesloten van de kast.
RemcopetersStandaard Lid
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
17-1-2009 19:59
Ik denk dat het toch 't laatste geval is dat de speaker niet goed luchtdicht in de kast gemonteerd zit. Op die kast hadden we toevallig de slipkoppeling van de schroefmachine erop staan en die andere niet. Ik kijk 't effe na..
Twintig jaar ervaring, kom daar niet mee aan, je kan het immers ook twintig jaar verkeerd hebben gedaan.
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
17-1-2009 20:33
Het is wel minder geworden, maar je blijft het lichtjes horen.
Parameters
Physical Constants,
Effective Piston Diameter: 406.0 mm (16.0 in.)
Moving Mass (MMo): 0.151 kg (0.333 lb)
Voice-Coil Winding Depth: 20.3 mm (0.8 in.)
Voice-Coil Diameter: 63.5 mm (2.5 in.)
Voice-Coil Winding Length: 26.9 m (88.4 ft)
Top Plate Thickness at Voice Coil: 10.9 mm (0.43 in.)
BL Factor: 22.5 tesla meter
Thiele-Small Parameters (broken in),
fS : 24 Hz
VAS: 580.5 liters (20.5 ft3)
QES: 0.269
OMS: 6.59
QTS: 0.259
RE: 6.0 ohms
η0: 2.9 %
SD: 0.130 m2 (201 in.2)
MMD: 0.151 kg (0.333 lb)
LE : 2.7 mH
CMS: 0.246 mm/N
RMS: 4.08 mechanical ohms
PE(max) (per ANSI/EIA RS-426-A 1980):400 watts
XMAX
1: 5.59 mm (0.22 in.)
Xlim
2: 12.7 mm (0.50 in.)
VD (SD x XMAX): 0.725 liters (0.0256 ft3)
Berekeningen:
Driver : EV DL18MT
Project by : Gebruiker
Project for : you
Number of drivers : 1
Box type : Vented
Box size : 140,0 l
Tuning frequency : 37,00 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,206 m length for each
0,070 x 0,130 m rectangle
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -22,21 73,79
25,00 -16,17 79,83
30,00 -11,42 84,58
35,00 -7,69 88,31
40,00 -4,90 91,10
45,00 -2,96 93,04
50,00 -1,73 94,27
55,00 -1,00 95,00
60,00 -0,57 95,43
65,00 -0,33 95,67
70,00 -0,19 95,81
75,00 -0,10 95,90
80,00 -0,05 95,95
85,00 -0,03 95,97
90,00 -0,01 95,99
95,00 0,00 96,00
100,00 0,01 96,01
Zal dit maar als oplossing zien en de eq op het echte laag iets terug draaien.
Sinds: 20-11-2006
Laatste: 25-4-2014
17-1-2009 22:21
Ik weet niet hoe die kast in elkaar zit,
Maar je zou kunnen proberen als de woofer frontloaded zit ( dus aan de voorkant )
Om een stuk rubber ergens vandaan te halen, en dat om die rand heen te leggen,
Of om van je oude woofers dat stuk schuim weg te slopen en dat eronder te leggen, zoiets..
Ijzer op hout is allebei hard, daar heb je best kans op luchtgaten..
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
17-1-2009 22:49
Foto's van de kast
Ik zal het morgen even proberen wink ;)
DanielVIP Lid
Sinds: 9-3-2004
Laatste: 30-10-2026
18-1-2009 10:44
Hallo Remco,
Ik heb de parameters op de volgende wijze ingevoerd: Fs, CMS, SD, BL, Re, Qms, Xmax en Pe. De overige parameters vult hij automatisch in.
Met jouw opgegeven kastvolume en afstemming krijg ik een powerdip (bij een belasting van 400 W) te zien, hetgeen kan verklaren waarom de kast "klappert". Daarbij heb ik in de simulatie het (nadelige) effect van de opwarmende spreekspoel nog niet meegenomen. Wel heb ik een HPF (Butt, 2n, 40 Hz) toegevoegd, maar dit haalt niets uit omdat de powerdip zich bij ~60 Hz bevindt.
Volgens mijn simulatie dus een beetje gas terugdraaien rond dit gebied ;-)
Goodluck!
Sinds: 17-8-2007
Laatste: 6-9-2012
19-1-2009 21:43
Goodluck!
Ik heb het berekend in WinISD 0.44, wat is dan de ideale kast (+baspoorten) in de pro-versie?
AMX_Pete schreef:
Ik zou toch eerst uitzoeken of het "probleem" in de kast of in de speaker zit door uitwisselen van speakers in verschillende kasten.
Als het fenomeen de speaker volgt, dan is herstelling aan die speaker nodig. Spreekspoel met losse wikkelingen, surround met scheuren, spider los van de magneet of spider van de spreekspoel en/of conus los of toch deels, conus die knikken in het karton heeft... allemaal mogelijkheden.
Blijft eenzelfde kast ook met een andere speaker vreemde geluiden maken, dan is het in de kast(en) te zoeken. Een kast waar een verlijming niet goed is of lucht dat tussen speaker en frontplaat fluttert. Een barhandle of XLR/Speakonplaatje wil ook wel is een boosdoener zijn, al maakt dat niet zoveel kabaal als een slechte verlijming tussen twee houten platen.
Ik vind het nogal krom geredeneerd om maar vermogen te beperken omdat 1 van de 4 kasten of speakers bijgeluiden maakt. Wat ga je dan doen als het probleem gaandeweg verergert ? Steeds minder vermogen erop of wat ?
Vandaag de speaker van de buitenkant nagekeken, surroud/spider/knikken niks kon ik constateren. Wel heb ik 2 zaagfoutjes gevonden. Daar heb ik wat kit ingesmeerd en het probleem is zo goed als verholpen.
