Jamo Power 555 Probleempje
(66 reacties. Pagina 1 van 4)
RobertoalStandaard Lid
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
15-12-2008 13:58
Beste mensen,
Ik heb eigenlijk meerdere vragen:
1. Heeft iemand ooit zo'n ding gezien? kan zelfs op inet helemaal niks over deze box vinden!
Enige info die ik heb: ZWAAR! onhandelbaar en 450 watt (rms? staat achterop de woofer) sterk. Geeft btw ook nog best prima geluid! (al zou je dat niet zeggen met 5 piezzo..)
2. Wat is het principe van CBR basreflex? nog nooit van gehoord..
3. De woofer 'hangt' in de box, deze is dus zwevend opgehangen met de volgende rubbers:
https://img171.imageshack.us/img171/1517/img1079640x480gx3.th.jpg
Dit een foto van de woofer (samen met een 'omhulsel') opgehangen in de box zelf:
https://img171.imageshack.us/img171/763/img1080640x480jv4.th.jpg
Nu is het probleem dat, zoals je op de foto ziet, alle rubbers (het zijn er 4, in elke 'hoek' een) doormidden zijn gescheurd. De boxen zijn al 10 jaar oud ofzo, is dus wel logisch.
Weet iemand waar ik nieuwe rubbers kan halen? misschien kan laten maken? zelf maken?
Ik heb het met bouten geprobeerd. Dit is niet iedeaal omdat: 1. Het hele principe is volgens mij is dat de woofer volledig meebeweegt zegmaar; en met schroeven zitten ze statisch. 2. De bouten die dik genoeg zijn passen niet; degene die wel passen verbuigen bij de eerste beste beat.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen..
Mc-sjengStandaard Lid
Sinds: 26-9-2008
Laatste: 20-11-2026
15-12-2008 14:42
Hoi Robert,
Heb een hele tijd terug ook eens een set 555 speakers voorzien van een nieuwe surround, wat een K*T werk. Ze zijn bij jamo niet erg karig met lijm!
Nu waren van die set 555 speakers ook de rubbers van de ophanging versleten, heb er met veel pijn en moeite een set M8 bouten in weten te vogelen.
Ik meen dat ik niet de orginele gaten waar de rubbers in zaten heb gebruikt maar ergens halverwege tussen de plaats van de rubbers een gat van 8,5 mm heb geboord door zowel de kast als de speaker unit. M8 bout er door en voorzichtig aandraaien, het is immers oud plastic. Het mooiste is wanneer de gaten ook mooi symetrisch van elkaar worden geboord De kloe is dat de speaker wel goed gecentreerd moet zijn, de 'spleet' tussen woofer en kast moet overal even groot zijn.
Na het renoveren klonken de speakers toch verrassend goed voor een set veel te grote woonkamer speakers. Ook het rendement was behoorlijk hoog, 96 Db als ik me niet vergis.
Groet Jeroen.
Helaas gaat de cursus omgaan met teleurstellingen door omstandigheden niet door.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
15-12-2008 16:01
dank voor je antwoord!
misschien moet ik toch bouten gaan gebruiken; maar zoals je al aangeeft is dat nogal kl*te werk..
Ik hoop dat iemand ander nog een idee heeft voor waar ik die rubbers vandaan kan toveren.
Ik ga ze trouwens niet als huiskamer speakers gebruiken maar voor monitoring bij mijn setje.
Frank76Standaard Lid
Sinds: 13-5-2005
Laatste: 17-11-2026
16-12-2008 12:35
Mijn ervaring met Jamo is dat de surrounds van de woofers sowieso binnen een jaar of 7 totaal verteerd zijn.
Overigens kan je makkelijk vervangers bestellen bij Jamo, ook van de rubbers denk ik.
Wellicht is het slimmer om de rubbers bij Jamo te bestellen en een goede vervangingswoofer met rubber surround (duurzamer) te bestellen.
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
16-12-2008 12:45
Hmm idd een idee. stom dat ik daar zelf niet aan gedacht heb. Volgens mij is de woofer niet van Jamo (gelukkig) ik heb ook slechte ervaring met jamo surrounds; 3 paar boxen gehad; allemaal binnen 4 jaar kaduuk.
Dan ga ik in ieder geval jamo even mailen. bedankt voor jullie hulp!
HugoovStandaard Lid
Sinds: 23-4-2005
Laatste: 12-6-2019
16-12-2008 21:28
Ik heb wel een adresje voor je waar je wellicht voor deze speakers rubberen randen kunt bestellen. Ik heb laatst mijn 2 Jamo J-123 Studio Monitor speakers een nieuwe rand gegeven. Op hun site staat ook een handleiding.
Je kunt dit ook laten doen.
OVmusic.nl Licht&Geluid/Drive-in Show
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
16-12-2008 23:08
ik heb ze vandaag gemaild.. nog geen antwoord terug helaas.
@hugo; bedoel je echt de rand van de woofer of het ophangsysteem?
als je het 2de bedoelt; paas mij dat adres dan maar!
bij voorbaat dank!
DJ_TStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 6-5-2010
17-12-2008 18:47
Ik heb ook 2 van deze dingen thuis staan, ook hetzelfde probleem gehad als jij met de ophangrubbers.
Dit heb ik opgelost door creatief te zijn met wat ander rubber wat m'n opa nog had liggen, dat rubber is denk ik nog net geen cm dik maar was vrij sterk. Hier ben ik wat in gaan snijden/boren en wat stukken verlijmd en nu zit t weer perfect happy :)
Alleen is er ook bij mij 1 woofer overleden sad :(
Had ze hier thuis op een yamaha a-1000 versterker staan (weet iemand hier toevallig meer over? wel hifi maar toch) kwam een verrassend lekker geluidje uit vond ik.
Groet,
Thijs
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
17-12-2008 23:55
zelf maken heb ik idd ook aan gedacht; hoe heb jij ze op maat gemaakt? gewoon stanley mesje ofzo?
ik heb vandaag contact gehad met een jamo dealer.. die hebben misschien nog wel een woofertje voor je liggen:
https://www.webshop.cerepair-mijdrecht.nl/
de 555 staat er niet bij; maar als je ze belt: 0900-7653337 kunnen ze je eventueel helpen..
Op dit moment zijn ze voor mij op zoek naar de rubbers..
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
19-12-2008 13:21
Ok.. super zuur; ze zijn niet meer te leveren (op zich wel naar verwachting maar toch..)
Dit word dus idd zelf maken.
Iemand nog verwerkings tips voor rubber?
DJ_TStandaard Lid
Sinds: 5-9-2005
Laatste: 6-5-2010
20-12-2008 17:19
Ik heb het inderdaad gewoon gedaan met een stanley mesje ja ;)
Je hoeft de oude rubbers trouwens niet exact na te maken, ik heb een soort t vorm rubers gemaakt en dat er in gehangen. Gaat prima happy :)
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
21-12-2008 13:03
hehe ok! ga ik dat ook maar proberen.. bedantk voor je tips!
ik ga aan de slag. wink ;)
HR SoundStandaard Lid
Sinds: 8-6-2005
Laatste: 13-3-2017
5-1-2009 17:07
OP internet worden zat setjes aangeboden om je rubbers te vervangen. Ondanks dat de handleiding je anders zou doen vermoeden is dit toch wel een behoorlijk secuur karweitje en vereist echt wel een beetje handigheid en wat basisbegrip hoe een speaker werkt.
Verder zou je ook een equivalent basspeaker op kunnen duiken ( met ongeveer dezelfde TS-parameters ).
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
5-1-2009 21:50
als we het hebben over de rubber randen van een woofer ja; klopt!
maar ik heb het hier over de ophanging van de woofer zelf! sneaky :V
toch bedankt voor je reactie wink ;)
RoppStandaard Lid
Sinds: 19-1-2009
Laatste: 7-12-2010
19-1-2009 21:00
Hoi,
Ik heb 2 sets jamo power 565. Die zijn op een haar na hetzelfde als de jouwe.
Hoe je de speakerranden moet vervangen is hier al uitgebreid besproken. Het gaat nu nog om de rubbers waarmee de CBR-dome vastzit aan de kast. Ik heb hier een beproefd recept voor!
Gebruik een oude schoonzool, het rubber hiervan is sterk maar toch nog een beetje flexibel en bovendien is het dik genoeg! Dus, neem een oude laars o.i.d. met een dikke (bij voorkeur zwarte vanwege de looks) zool en snijd hier met een afbreekmesje een mooie strook van die net zo dik en lang is als het origineel (even meten dus). Daarna snijd je hem bij zodat je aan 1 kant een soort stopje krijgt net als bij de originele rubber. Aan het andere eind maak je (net als op het origineel)een gekartelde rand en aan gat waarmee je de rubber borgt op de omkasting. Het kost je een minuut of 10 per rubber dus je bent zo klaar.
Bij mij werkt dit in ieder geval heel goed!
Succes!
Ropp
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
19-1-2009 23:02
wat een goed plan! ik heb het nu tijdelijk gedaan met stukje deurmat laugh :D werkt overigens ook redelijk.
Een zool is idd een veel beter plan!
Zoals je op de foto misschien wel ziet zijn mijn rubbers praktisch helemaal verpulvert (in het midden).. dus een exacte maat heb ik niet.
kan jij de jouwe misschien voor me opmeten? dat zou super zijn! kan ik ze eindelijk volledig inzetten happy :)
in ieder geval bedankt voor dit geniale idee wink ;)
RoppStandaard Lid
Sinds: 19-1-2009
Laatste: 7-12-2010
10-3-2009 15:46
Ik ga wel ff een rubbertje meten vanavond (Ik ben nu toch bezig met mijn tweede set jamo power 565). Hiervan zijn ook alle rubbers verdroogd. na reparatie van twee sets valt het inmiddels niet mee om in huis aan genoeg schoenhakken te komen.
Ik heb al rondgevraagd bij collega's met grote voeten en in het bezit van bergschoenen.
U hoort nog!
Ropp
HansStandaard Lid (†)
Sinds: 30-4-2002
Laatste: 13-11-2014
10-3-2009 16:21
schoenmaker misschien ;-)
Sinds: 10-11-2005
Laatste: 21-10-2011
11-3-2009 09:54
top. ben benieuwd happy :)
Kan iemand mij vertellen wat nou precies de voordelen zijn van dit soort 'bas reflex'?
RoppStandaard Lid
Sinds: 19-1-2009
Laatste: 7-12-2010
11-3-2009 13:34
Nou, ik ben ff wezen meten aan het ophangrubber en kom tot de volgende beschrijving van het rubber met de maatvoering (want hoe ik een tekening in moet voegen weet ik niet).
Het bevestigingsrubber is in zijn geheel 50 mm groot.
Probeer je voor te stellen: een rechthoekige rubberstrip met aan de ene kant een stop (verdikking) en aan de andere kant een afronding. Er is bij die afronding een gat van 7 mm doorsnede geboord waarbij de rand van dit gat op
5 mm van de afronding van het rubber staat. De rubberstrip heeft (stopje niet meegerekend)een lengte van 43 mm tot en met de afronding en een breedte van 22 mm. De rubberstrip heeft bij de stop een dikte van 9 mm en bij de afronding 5 mm.
Het stopje zelf volgt qua vorm de doorsnede van het rubber maar steekt dan aan alle zijden 3 mm extra uit. De maat van het stopje in het verlengde van de rubberstrip is 7 mm. en loopt gezien vanaf de rest van het rubber taps af naar een kleiner rechthoekig vlak.
Ter controle van de maatvoering:
Lengte bevestigingsrubber = Stopje (7 mm) + rubberstrip (43 mm) = 50 mm.
Breedte van de stop = breedte rubberstrip (22 mm) + 2 x 3 mm = 28 mm
dikte van de stop = dikte rubberstrip (9 mm) + 2 x 3 mm = 15 mm
De hartafstand van het gat van 7 mm tot aan het begin van de rubberstrip (bij het stopje dus) = 34 mm.
Nou, ik ben geloof ik wel redelijk uitvoerig geweest.
Ben benieuwd of je er wat mee kan.
Succes ermee!
Ropp
